+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080365
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
15.02.2014 р.
Переделал  "морду",сняв пластик. В общем позже добавлю фото (пока подгоняю),а пока возникла проблема - стал коротким трос спидометра!.. 02_sad С чего может подойти трос сантиметров на 8-10 длиннее стандартного???
Тише едешь - дольше будешь ехать!
16.02.2014 р. відповів для solo
Господа,а кто подскажет,пару звеньев цепи немного заржавели,можно в чем-то размочить с целью не покупать цепь?
я свої розробив попшикавши ВД-40 і почекав хвилин 5, а потім покрутив трохи на центральній підніжці
ті ланки що були тугіщі = молоточком заставив обнять задню звезду  16_roll
22.02.2014 р.
У меня вопрос: Короче отжигал я  хорошо (частенько палил резину делал перегазовку на выжатом сцеплении до отсечки) Ехал и тут вдруг мот перестал тянуть и такой звук как буд то шатун по цилиндру без поршня бьет...я остановился, понял что лучше не заводить включил нейтралка и меня потянули...Думал что то с цилиндром и поршнем, но нет все в идеале!!!Звук исходил со стороны сцепления... Снял правую крышку и вот что увидел(Видео) у меня подозрение что открутилась та спец гайка... Кто что скажет по этому поводу?Должно ли оно все так ходить/шататься?
http://www.youtube.com/watch?v=hsSQM9ubZ7c
Змінено: 22.02.2014 р., PC_STRELOK
25.02.2014 р. відповів для PC_STRELOK
Прривет, вот тот грибок(фильтр) который ходит должен стоять мертво, сам позавчера мотор разберал колено менять буду, а сцепа вроде нормальная..
26.02.2014 р. відповів для PC_STRELOK
Гайка открутилась 100%
сцепа под устала - якщо захочеш переміряй фрикційні диски - товщина менше 2 мм на заміну (у нового має буть 3,0 мм)
Прівєт Славік) Відкрутився масляний фільтр, він дійсно мертво повинен стояти, но щоб затянути його потрібно спеціальнц головку, там цікава гайка з пазами! Я той ключ робив з труби) Була ж така ситуація тільки фільтр повністю одкрутився і вибив в кришці масляний канал!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
26.02.2014 р.
Парни может у кого то есть внешняя схема карба Зонга и сколько где витков жиклера должно бить при стандарте!
26.02.2014 р.
Я ключ делал с головки на 22 гайка там на 24 но на 24 туда не влазит, я срезал 2 противоположные грани а остальные 4 разрезал между собой болгаркой и подпилил, ключ вставился и нормально все открутил- закрутил
28.02.2014 р.
Короче у меня разбились вкладыши шатуна на коленвале..(предположительно из за того что масляный фильтр открутился и стала не нормальная подача масла и из за перегрева там все разбило... 02_sad
28.02.2014 р. відповів для PC_STRELOK
прошу описать проблему вкладышей поподробнее. надеюсь, полусферы с баббитовым напылением и маслоканалом?
28.02.2014 р. відповів для tsinik
Ниже фото я там показал как он ходит и место где он развалился)
01.03.2014 р. відповів для PC_STRELOK
нет там никаких вкладышей. а распрессовать коленвал и зименить подшипник не столь сложно, сколько потом его собрать и отцентрировать. если есть доступ к оборудованию - возможно. нет - коленвал под замену
02.03.2014 р.
Всем привет))!!
.  Пацани, срочно нужна помощь ...  Как настроить ускорительний насос?????    А именно, как отрегулировать Винтик возле кулачка насоса,  на котором находиться 2 контр гайки???
.  положение етого винта скрутил..... не помню как било ......есть провал когда даю газу резко,
.  как нарегулировать чтоб убрать етот провал)?
Натажкой тросика, насос регулировал, не очень и помоголо .....
.   и есть ли определенние настройки, или индивидуально для каждого нада крутить???
02.03.2014 р. відповів для motosilver
тот болтик выставляй на минимум, чтоб почти касался черного полумесяца при накручивании ручки газа, провалы должны уйти.
"Машина возит тело, а мотоцикл возит душу."
02.03.2014 р. відповів для ZONG-MAX
а система там какая)?
. я имею ввиду то- чтоб зазор бил минимальним,его нужно закручивать(за), или откручивать (против часовой стрелки)
.    закручиванием - зазор уменьшаеться или наоборот( говорю, не знаю какая там система))).    )
03.03.2014 р.
Подскажите кто где брал прокладки двигателя(картера)
03.03.2014 р. відповів для PC_STRELOK
http://skuterok.com.ua/prokladka-kartera-zs200gs 30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 03.03.2014 р., KDZ47
оса мото
03.03.2014 р. відповів для motosilver
болт нужно опускать, тоесть закручивать, только если перестараешся то он будет упиратся в черный пласмасовый полукруг( по которому тросик ходит) поэтому при закручивании накрути ручку газа и смотри чтоб не уперался
05.03.2014 р. відповів для ZONG-MAX
ну я так понял, зазор должен бить минимален, но не упираться в полумесяц))?
 имею ввиду етот болтик
