+26 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080422
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••38394041424344••166
31.03.2011 р.
Сегодня можно сказать начал сезон для себя!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  18_good  18_good  18_good  Накатал толково и в удовольствие 15км) 30_crazy  Прост у меня мот для покатушек/для удовольствия... И наконец-то погода начала меня радовать!  20_drinks
И так что мы имеем!
1- Хол. обороты завышены - (фигня настроим)
2- Как-то туговато работает коробка... (может с не привычки) - завтра/после завтра поменяю масло на нормально посмотрим... Иль покатаюсь, привыкну!
3- На холодном плохо работает. Но как только прогревается - отлично!   01_smile
Короче будем кататься - наблюдать!
А вы как там? Начали сезон? Уже с начала тепла 3 зонга видел в Киеве  18_good
31.03.2011 р. відповів для sasaFil
Ребят, разве я писал о "замене"?  01_smile  01_smile
А если про "замену" - то вибор пойдет начиная с 600 см3 (хочу Бандита!). Если у нас в продаже появяться китайские мото с большим обемом - буду брать без сомнения
А-а,! я то думав! 03_biggrin шо ти 200-ку на 200-ку зібрався міняти! 08_lol  08_lol
А вот на рахунок заміни, абсолютно тут з тобою згоден! 18_good  Міняти тре на шось не менше 600сс! 07_dirol  Я і сам так хочу 01_smile
09.04.2011 р.
незнаю была ли информация ета в теме но публикую всё что нашол
"Англельские глазки"
Сделать для "шестерки" габаритные огни, как у новой BMW? Почему бы нет... На "ихнее" ноу-хау у нас всегда найдутся пассатижи, кусачки или пила по металлу.
Ангельские глазки
Angel Eyes - ноу-хау BMW. Габаритные огни в виде светящихся белых кругов нравятся далеко не всем, но если уж вам так хочется и вы не опасаетесь проблем с ГАИ, "ангельские глазки" можно поставить и на отечественную машину. Лучше всего - на автомобиль с круглой передней оптикой, например, ВАЗ-2106 или 21213. Разумеется, то же можно проделать и с иномаркой, например, "старушкой" BME E30 - выглядеть она после этого будет намного круче.
Ангельские глазки
Для работы необходимо раздобыть прозрачный пластиковый стержень, способный выдержать большую температуру. Народные умельцы рекомендуют искать в магазинах, где продают шторы и жалюзи. Из инструмента нужны пассатижи, кусачки или пила по металлу, напильник или бормашинка с отрезным кругом, строительный фен, паяльник. Еще понадобится большая плоская емкость, в которую можно положить стержень; большая круглая банка (например, из-под болгарских консервированных помидоров), изоляционная лента (лучше - угольная), резисторы на 220 Ом, 3.5, вольтовые светодиоды (4шт.), провода и разъемы.
Ангельские глазки
Придется подбирать длину стержня: например, куском тонкого шланга. Отрежьте стержень. Грейте его в приготовленной емкости феном или вскипятите - до тех пор, пока не станет мягким.
Ангельские глазки
Осторожно выньте заготовку пассатижами, оберните вокруг банки. Держите, пока заготовка не остынет.
Подпаяйте резисторы к ножкам светодиодов. На каждую фару нужно по 2 диода. Припаивая светодиоды к "плюсу" габаритной лампы, не перепутайте полярность. Все соединения нужно тщательно заизолировать лентой.
Проверьте, как работает.
Ангельские глазки
Сделайте на кольце несколько десятков надпилов на глубину не более 1/3, по внешней стороне. Надпилы нужны, чтобы свет получился "лучистым", а то будут не "ангельские глазки", а черт знает что. Работая бормашинкой (а можно и ножовкой), будьте осторожны.
Ангельские глазки
Для установки кольца в фару придется снимать стекло. Стандартную "габаритку" мы вынули - и отверстие желательно заглушить. А диоды разместить наверху, чтобы не бросались в глаза. Кольцо держится без крепежа, прижатое стеклом к рефлектору.
Ангельские глазки
К сожалению, фотография не может передать реальное изображение. На самом деле свечение слабее и видны только черточки в месте надпилов.
Ангельские глазки
Тюнинг - дело скользкое. Все это вы сделали на свой страх и риск. Если, проходя техосмотр, будете смотреть на инспектора "ангельскими глазками", он вас обязательно завернет. Впрочем, раз в год фары можно и на обычные поменять...
Ангельские глазки
Дерзайте ,и светите!
доработка,или снятие заглушек
Хай, к нам в мастерскую попадало три 200-ки Зонгшена и одна 250ка. Совет такой - 250ку можно брать. 200-ку - ни за что . Привод клапанов толкателями (а не распердвал вверху )- вам нормальная динамика будет только сниться, Во вторых, карб - это , обычный (не постоянного разрежения). Да плюс система обогащения... ЗАСЛОНКОЙ - короче, мешает на оборотах больше 7-8 тыщ. Мы заслонку нафиг - вроде до 10,5 тыщ крутиться. Третьэ - зборка... когда увидел прокладку между цилиндром и головой, плакал - ПАРОНИТОВАЯ. Фактическая степень сжатия - меньше 9 (врут у мануалах), зазор клапанов - недай боже по мануалу ставить, там они... 0,05 мм ПРИ ДЛИННЫХ ШТАНГАХ. Короче, после установки нулевика, раздушки глушака, выброшеной нафиг заслонки обогатителя и шлифанутой на 0,5мм головки, медной прокладки вместо паронита (степень сжатия 9,8 вроде немного поехал. До этого мой мопед Вайпер 150-ка с сделанным движком и выстроенным вариком его делал... .
Оригинал взят тут http://www.bikemagazine.com.ua/forum.php?trid=1190031341645&vp=0
Когда начинаем тюнить? Smile
P.S. В Киеве доработка байка на основе этой информации стоит 500грн.
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
09.04.2011 р. відповів для aDIOs
Одно то, что утверждается раскрутка движка до 10.5 тыс об/мин вызывает сомнение в авторитетности источника.
hyuik
09.04.2011 р. відповів для prtsc
по родному таху и 12000 может показать=)
11.04.2011 р. відповів для aDIOs
Це колхоз-тюнінг із пацанячого гуртка "очумелиє ручкі" 03_biggrin  Підняти степінь стиснення методом сточуванням "голови" це якраз їх метод! 03_biggrin  І до нормальної "доработки" не має ніякого відношення.  Доработка мотора це покращення продувки циліндра, шляхом "доработки" впускних і випускних каналів, "доработка" камери згоряння, даби добитися ламінарності бензино-повітряного потоку оце доработка 18_good  А підпиляти "голову" діло нехитре.. 04_blush
11.04.2011 р. відповів для sashanova
Поздоровляю з Днем народження!!! 32_king
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab111568.gif
Люби свой байк, независимо от значка на баке, отбрось все предрассудки, навязанные тебе толпой, прояви немного фан
11.04.2011 р. відповів для Timer
Видел твой мот на выставке, красавчик)  18_good
11.04.2011 р. відповів для czar
czar Дякую за привітання! Вдалого сезону! 20_drinks
15.04.2011 р.
Привет. Купил Zongshen zs200gs. Хочу к вам присоединиться
G-Max Racer 72 cc --> Zongshen zs200gs
15.04.2011 р. відповів для kotzlovred
Поздравляю! Хоть они все и одинаковы, но кидай фотки) для владельцев нету одинаковых мотов!  42_friends
Ни гвоздя, ни жезла!
15.04.2011 р.
Сегодня я думал - приехал, с началом сезона... 15_badgrin  Еду знач, притормаживаю (знак стоп, уступейка) стал, трогаюсь газу 1я - 2я [мат] бах тринннн дин дин... 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2 дал газу - треск... перешугался, сразу заглушил и проскочила мысля, как пишут о том, что то передача пропадает иль вал лопается... думаю приехал... 39_heat  Слажу с мота смотрю цепь слетела и в бок смотрит... 09_ireful1  (немного обрадовался что с коробкой все ок  01_smile ) Короче цепь слетела и погнула крепеж щитка, тем самым зажалась между колесом и тем самым железным ушком (крепления щитка цепи)... Кое как отогнул китайскую сталь, натянул цепь и обрадовался что та цела...  30_crazy  И спокойненько поехал домой...  Итог - сам виноват цепь провисала, нужно было подтянуть...  19_negative
15.04.2011 р. відповів для Speedy
ну ты даеш... 05_shok
не оставляй цепь в конце списка но обслуживание, если б не дай Бог она спала б на скорости 100+, то повреждение были б намного серьезней, при чем не только мото...
Val
если цепь слетает- ее нужно менять а не подтягивать
15.04.2011 р. відповів для Val
не всегда 17_wink
если цепь не натянутая, то при небольшом наклоне или по плохой дороге, нижняя часть не всегда попадает на звезду...
15.04.2011 р. відповів для Walkman333
не всегда 17_wink
Если цепь слетает, что то стоит раком 15_badgrin . Техническим языком - звезды не в одной плоскости 03_biggrin
Val
не всегда 17_wink
а не попадает почему? потому что раздроченная, и гуляет в горизонтальной плоскости. так что не надо ля-ля 03_biggrin
нормальная цепь если нет люфтов не слетит с цепи даже отпущеная
15.04.2011 р.
Не спорьте ребятки, у меня цепь уже доходит свое... уже 7500(примерно) все еще родная... 01_smile  Еще чуток покатаю и буду менять! 31_bigboss
какое "ля-ля" 03_biggrin, пишу что видел, вон кореш собирал на очень скорую руку, и зажал колесо не натянув цепь 15_badgrin , потом звонит и просит привезти ключи, бо ехать не реально слетает каждый километр 03_biggrin , привёз ему инструмент, он прям на дороге подтянул, проехал 45км. - и цепь не спадала  17_wink
Val
не путай теплое с мягким.
не натянутая цепь, и поставленная просто- разные вещи
