+27 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080495
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••53545556575859••166
23.09.2011 р. відповів для hyuik
ну что там с комутатором?я жду с нетерпением результата!
Та вчера не было времени с ним капатся 03_biggrin Занимался продажей скута 89_gamer1  48_download
ПРО КОМУТ...со своего снять не получилось,уехал вместе с новым хозяином в Запорожье 30_crazy (у меня стоял тюненый марки TWH 26_newrussian )снял я у своего дружбана со скута 50см.куб ево обычный комут и поставил на Зонг,кнопочку стартера нажал и он сразу завелся 07_dirol .Вывод:на Зонг можно брать любой тюнен комут с маркировкой GY6 41_dance2 .Вот напримерSCOOTER-Mhttp://begemoto.com/index.php?productID=5237,подороже TWHhttp://begemoto.com/index.php?productID=3992  , Ruima тоже круть 26_newrussian http://taiwanmoto.com.ua/dir.php?id=19,комут ТАТА я не советую 28_bad ,еще хотел показать комут с регулировкой зажигания,но чета забыл на каком сайте его продают 02_sad .Знаю точно у нас на барике такой продают 30_crazy ,читал про него кометы,мнения разные,одни говорят вообще не работает,другие кажуть КЛАСС зажигание пораньше сделал и корч уже летит 31_bigboss
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 23.09.2011 р., KDZ47
23.09.2011 р. відповів для Shvarko
110  03_biggrin при хороших условиях - 120 77_pleasantry ,по спидометру - 140 тирэ 160 24_bomb  03_biggrin  89_gamer1
вибрация есть 01_smile ,но смотря с чем сравнивать 03_biggrin ,если с ИЖ Планета - то ее там нет 30_crazy
23.09.2011 р. відповів для KDZ47
Маловато(А какой пробег у тя?А то у меня тоже до 500км на Альфе не было вибрации,а щас при 4000км-сидеть не возможно
А насчет надежности?Спасибо тебе)
23.09.2011 р.
Подскажите люди,что ему надо,этому Зонгу 01_smile .Я уже эко-клапан заглушил,почистил карб,возд.фильтр,топл.фильтр,свечку новую купил,клапана выставил,зазоры на свечах ставил от0,5до0,9,винт качества на 1,5 и 2 оборота выкручивал а ОН зараза всеравно при очень резком открытии дроселя давится или вообще глохнет 27_dash если не быстро открывать,то все зашибись 06_question цвет свечки всегда разный,то черная,то желтая,т.к. я постояно кручу винты.Может игла,или уровень в поплавковой камере?У меня карб sheng wey у всех такой?Может мне попался колхоз тюненх,как и реле стартера?
Нэма зашо 03_biggrin Пробег 5900км,говорят надежный 30_crazy мне просто бракованый попался 94_prankster
А ускоритель у Зонга в карбе есть? На моём вайпере карб самый простой без ускорителя, поэтому если резко открыть газ то он тоже давится.
23.09.2011 р. відповів для Y-35
Да,мембрана с пружиной присутствует
hyuik
а сколько ты хотел?160 и чтоб еще ход ручки был?=)
а почему бы и нет? 03_biggrin
hyuik
у всех моих знакомых(4 чела)тоже глохнет!если бы хоть два горшка тогда думаю не глох бы!
hyuik
23.09.2011 р. відповів для Vovannn
ну тады японамать 600сс спАртяка нуно =)
Не 160,но 140км/час хотелось бы)120км как-то-слабо для 200 кубов)Все таки 2011 год на дворе
у явы  нет стартера, електронного спидометра, дисковых тормозов у нее 350 кубиков и она едет тоже 120. хотя и 2011 год на дворе.
на зонге стоит двиг 90-х годов
Змінено: 23.09.2011 р., Vovannn
А у тебя как??? С вакуомником таких траблов нет?
У меня карб на винт качества не реагирует 34_wacko2 я когда его закручу,то не заводится - это понятно 03_biggrin А вот если выкручу от 1,5 оборота и хоть до 5,6 оборотов он работает одинаково,а должен же повышать обороты 06_question
hyuik
обоснуй почему 120 мало для 200-т кубов.то что 2011 на дворе не аргумент.
hyuik
56_yahoo
на вакуумнике теже яйса=)ОЧЕНЬ резко не крути и будет тебе счастье=)
В Минску 125кубов,а едет он если в хорошем состоянии 100км,а мотоцикл сделанный через нное колличество лет и с мощней двигателем только 120)Да,играет роль вес,но производитель мог ето учесть)ИМХО
"Полный песец" 38_focus  38_focus  38_focus
Какая у тебя свеча и зазор на ней?? И как ты вытянул 2ю трубку в колене,на фото колено начэбто целое? 66_pardon
Минск 10л.с. и он едет 100км/ч,ИЖ -ПС 30л.с. и он должен ехать по твоему мнению 300км/ч 03_biggrin
hyuik
не встречал минск валящий сотку!разве что с горы Арарат!что про вес вспомнил это хорошо,а то что минск двухтактный и на худых колесах забыл?
