+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080506
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••64656667686970••166
16.10.2011 р. відповів для Alexua
Лучше вобще зимой покупать. )
Ну да,в конец сезона будет дешевле)Наверно так и будет,а то отец говорит,что пока он Камаз не выберет и не купит,то Зонг пока не будем брать(
Потомучто денег может нехватить,да и отец говорит,тоже лудше зимой брать
16.10.2011 р. відповів для Shvarko
Дык зачем тебе Зонг, если будет КАМАЗ! 03_biggrin
16.10.2011 р. відповів для Y-35
гг)Реально улыбнуло)
hyuik
А что тебя интересует по радиатору?
сколько обойдется это дело? Или может печку с москвича?)
нужен масляный радиатор с запорожца(мне обошелся 100грн в идеале) два штуцера(точил токарь за 20грн)и мослостойкий шланг длину не помню(брал за 40грн)
16.10.2011 р.
Друзья розкажите пожалуста какие проблеми в зонге 200
плиз)))))) 01_smile
16.10.2011 р. відповів для foxaqq
плиз)))))) 01_smile
отличный мот! В нем я был уверен во все 1000% что не подведет! 18_good  Ну и сост. было идеал! + я его любил как ... мота!
Хороший тяговый движок, который не любит высоких оборотов! Качественный, ходит хорошо (при соответствующем отношении)! Подвеска супер! Особо ярых проблем ты не найдешь...
Ну и фотки моего коржа, похвастаюсь! Я его любил! Классный мот был... 18_good
16.10.2011 р. відповів для hyuik
Спасибо!
Спасибо! Наверно тогда его лучше возьму, он вроде больше а значит охлаждать должен лучше чем с запорожца.
А что куда подключать статейки нет?
hyuik
Спасибо!
как я уже говорил вседа паже=)
17.10.2011 р. відповів для hyuik
А он меньше Явы розмером и весом?
А то я боюсь,что он будет для меня велик и прийдется Спарк Р6 брать
hyuik
17.10.2011 р. відповів для Shvarko
весом больше размером солиднее но ниже по седлу.спарк не бери будешь жалеть!
Спасибо)
А мне с моим ростом в 168см и весом 58кг он очень большой  будет?
hyuik
не знаю.думаю норм но лучше попробуй.а то у меня 90кг и 183см росту чувствую себя на нем прекрасно=)
Буду пробовать по-любому)))Просто Я боюсь,что для меня он будет велик и прийдется что-то другое брать((
Спасибо за ответ
hyuik
да нормальный он.может по началу будет великоват потом привыкнешь.
у меня рост 173, вполне нормально 01_smile
17.10.2011 р. відповів для Vovannn
Спасибо,а то Я уже начал сомневатся))
Хух)))Спасибо)
Нормально все будет, не переживай) Только на бок не наклоняй..  03_biggrin  это совет по опыту тебе.
17.10.2011 р. відповів для Alexua
ахаха)) бывало такое по началу....сильно наклонил при развороте, поднять сил не хватает, так я окуратненько положу его на бок и подниму когда стану поудобнее  04_blush  03_biggrin
