+4 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 423485
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••23242526272829••45
pmlp
15.12.2010 р. відповів для Makena1
Не хочу закрывать сезон01_smile зимняя резина дорогая. может кто то знает как можно улучшить сцепление с снежной дорогой?
без замены на зимнюю никак...
pusk
15.12.2010 р. відповів для Devilbike
20_drinks  20_drinks Тоже сезон не хочешь закрывать01_smile в поиске я был уже01_smile
хех ..) создавал подобную тему некоторое время назад !  нечуго толкового неуслышал кроме того какой я "ДАУН" ведь зимой можна всё побить , проводку попортить и т.д ! вообщем  соомневаюсь что с твоей темой будет иначе ... впрочем удачи  18_good
И по этому решил создать тему про эмблему.. 08_lol
15.12.2010 р. відповів для pusk
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  cлучайно увидил и создал ! для слепых)) 03_biggrin
15.12.2010 р.
Поставил цепь на переднее колесо. прелесть01_smile01_smile еду как летом! КЛАСС:-)
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) ...Сергеевич...
СЕЗОН НЕ ЗАКРОЮ НИКОГДА))
expert
перед выездом просыпать весь маршрут покатушек соляным раствором и минут с десять подождать... 01_smile
16.12.2010 р. відповів для expert
Шутку понял01_smile смешно01_smile покатался. все отлично повороты проходит на ура. колесо переднее не уносит как раньше01_smile получился зимний скутер01_smile
28.12.2010 р. відповів для Senta
Подшипники наврятли найдёш надо посмотреть или нет раковин в чашке если есть то новый подшип нечего не даст. У тебя скорее всего с пластиковым сепаром. Самый простой способ промерь штангелем диаметр шарика и купи от велика, розбери и засыпь(изабей 38_focus ) Второй вариант если есть раковины- чашку збиваеш, если там монолит то балгаркой но поровнее , берёш эту чашку и к токарю. Если резал прийдётся варить. Этими способами были спасены Аэрокс и Вайпер. Удачи.
lisss забанений
28.12.2010 р.
к что с ним  могло такого произойти что его необходимо менять?  34_wacko2  разбери, промой в бензине подшибы оба, набей новой смазкой и затени и законрогай гайку и  ВСЕ!!!  какое там усилие?  чему там бить? бывает на уставших мопедах люфт рулевой колонки так просто сделай ТО  и стяни гайкой до исчезновения сего люфта. работы на час, небольше.
hyuik
28.12.2010 р. відповів для lisss
во во.дело говоришь.
28.12.2010 р.
Действительно там только гайкой подтянуть и все люфт и биение уйдет
23.02.2011 р.
Здраствуйте! Интересует такая инфа: какая маркировка главного жиклёра на V100? У меня стоит на 62,5 маловато кажется для такого объёма.
25.02.2011 р.
Подскажите какой должен стоять главный жиклёр на Suzuki Address V100.
25.02.2011 р. відповів для Chrom_Vanadium
Привет Андрюха! Я по нету пошарился, почитал, 80 - оптимальный жиклер.
Вот сюда загляни:
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?p=830672
Альфа zs50f .Пробег 24000км.
25.02.2011 р.
Спасибо, но опять же там пишут что 80, это на Аддресс со 133 кубовой поршневой, а мне какой нужен непонятно. У меня просто подозрение что на моём жиклёр заменён на более меньший. У меня стоит на 62,5.
Лучший вариант, купить набор и эксперементировать.
26.02.2011 р.
Видео с разгоном моего, тоже не сказать что борзый.
5.05 мБ.
26.02.2011 р.
У аддресса много мест, которые чистить надо. Они терпеть не могут плохого бензина, а у нас дерьмо. У меня дважды было, что скуты ехать отказывались минут через 5 после заправки, лечилось заменой бенза. У первого чистили все - и жиклеры, и маслонасос и вообще все, до чего можно было добраться, все было смолой почти наглухо залито. Я так понимаю, что бывший хозяин еще и масло дешевое лил, на поршне нагар черный был офигенный. Если бенз и масло достаточно приличное и все чисто, из-под себя гребут. Я, честно, сказать, с перекрестка всегда на самой маленькой скорости уезжаю, иначе они просто вперед выскакивают, да и этой маленькой более чем достаточно.
Кстати, бензиновый фильтр даже не всегда спасает, у меня на одном стоит, на второй тоже поставлю.
http://www.mynewlife.com.ua
26.02.2011 р. відповів для Makena1
Провалы могут быть из-за нескольких причин :
- карбюратор(забиты жиклеры)
- забит воздушный фильтр (желательно чистить раз в 1,5 недели - не ленится !)
- если провалы при езде(норм а потом не норм) - могут быть сальник(и)
- бывает, что люлька выскакивает или плохо держится
- не родной  ремень ( самый лучший вариант родной)
- Вариатор ( с внутренней стороны, там где ролики - выедает канавки, при старте тупит, а при езде западают)
- пружинки сцепления ( достаточно одной пружинке выйти из строя, ваш мопед стартует рывками...)
addressych
26.02.2011 р. відповів для Chrom_Vanadium
Самый оптимальный - эт 85(90)
addressych
27.02.2011 р.
Карб, сцепление, торкдрайв, ремень, ролики всё у меня чики-пуки. Если кто смотрел видео что я выложил, так там слышно что максимальные обороты у движка маловаты, он на максимум не крутиться. С чем это связано, я думаю на главный жиклёр?  Выхлопную сёдня разрезал, всё прилично, но всё равно её пропалил - что ж я её зря разрезал, штоль.
