Вітер: 3 м./с., Зах
Прямоток для 4Т (четырехтактного) китайца
Переглядів: 132018
12.09.2008 р.
Меня интресует ставил ли ктото вот ету вещ на скут. Даёт ли она чтото в експлуатации?? И какой звук зоздаёт?
1234567••9
akella
13.09.2008 р. відповів для masta
тока толку будет с этого мало ведь газы не должны просто вылетать в трубу а должны подпирать 21_umnik  и после может ещё хуже ехать ведь так? 06_question
Что там у тебя газы подпирать должны на 4Т моторе? 03_biggrin
классический прямоток, к примеру , стоит на АЛЬФЕ/ДЕЛЬТЕ. И реально дает прирост. Подобную трубу взял на гуссара, но каюсь, пока только *прислонял*. Поставлю перед закрітием сезона на голубіх озерах. Там и отчитаюсь
RA
13.09.2008 р. відповів для akella
А ты не разрезал глушитель Альфы/Дельты? Если разрезал то есть ли фото того что внутри?
13.09.2008 р. відповів для RA
Старый вопрос - сколько и где стоит "широкофазный" распредвал?
RA ответь !!!!!!!!!!!!!!!
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
akella
видел резанный. в том, что видел, ничего там нет, кроме кольца *стекловаты*, ближе к выхлопу
Через мой глушак - проволока *напрямую* проходит
Змінено: 13.09.2008 р., akella
masta забанений
Я ставил. Лучше его не ставить  03_biggrin
С каким подъемом клапанов и перекрытием фаз? И на какой мотор?
На двигатель 139QMB. Китайцы делают всего дви типа распредвалов - обычный и широкофазный. С широкофазным распредом движек теряет свои основные преимущества - хорошую тягу на низких и средних оборотах. А на высоких оборотах после 9000 зависают клапана. Да и вообще движек тяговый по определению а не крутильный.
Мне цифры очень интересны... А зависание можно побороть...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
masta забанений
А что такое классический прямоток?
Да и если бы ты наварил трубу вместо глушителя, то эффект был бы тоже заметен...
akella
труба, конечно, даст эффект. Но прямоток и *приваренная* труба - суть разные вещи.
можно чуток из теории. к примеру о *ЗВУКЕ*
В штатной системе выпуска низкочастотную составляющую шума в основном глушит резонатор, но и на долю глушителя, главная задача которого - пригасить высокочастотный сигнал, "низов" тоже хватает. А в прямоточном глушителе набивка из минеральной ваты способна эффективно тушить только высокочастотные составляющие звука, поэтому низкочастотный шум попросту "пролетает" по прямой трубе практически без помех. Именно из-за этого голос "прямотоков" получается низким. Недаром говорят, что спортивный глушитель "басит", "бубнит" или "рычит".
А нафиг это вообще нужно?
задача выпуска - обеспечение наилучшего наполнения цилиндров топливовоздушной смесью. В современных моторах фазы впуска и выпуска заметно перекрываются и в момент, когда открыты оба клапана, важно создать за выпускным клапаном разрежение, благодаря которому отработанные газы будут активнее покидать цилиндр, освобождая место для свежей порции смеси. Чтобы этого добиться, используют инерцию и неравномерность истечения выхлопных газов из двигателя. Дело в том, что после закрытия выпускного клапана, в коллекторе образуется зона понижено го давления, двигающаяся по трубе со скоростью звука. Если создать на пути этой волны препятствие, она отразится и, при правильном расчете соотношения между оборотами двигателя и расстоянием до этого препятствия, окажется у выпускного клапана в момент, когда он будет снова открыт.
akella
ну и еще кусочек теории
Стандартный оконечный глушитель обычно представляет собой лабиринт из перегородок, при отражении от которых часть энергии газа переходит в тепло, а звук затихает. Кроме того, за счет установки внутри глушителя перфорированных труб, в нем также как в резонаторе применяется эффект подавления звука определенных частот.
Прямоточный глушитель во многом похож по конструкции на резонатор. Отличие лишь в том, что между корпусом и трубой с отверстиями у него проложен звукопоглощающий материал. Как правило, это базальтовая вата, состоящая из длинных минеральных волокон. Чтобы волокна не выдувались потоком газа наружу, между трубой и ватой размещают заградительный барьер из очень мелкой сетки или специальной проволоки. И все равно, ресурс прямоточного глушителя определяется не коррозией металлического корпуса, а сроком удержания волокон, по истечении которого глушитель начинает звенеть, как пустое ведро. Звучание прямоточного глушителя задается его размерами, количеством и материалом набивки, а также диаметром и числом отверстий в трубе. Но как не настраивай "прямоток", общая тенденция остается. Вата хорошо поглощает высокие частоты, а с низкими справляется плохо. Зато прямоточный глушитель оказывает наименьшее сопротивление выхлопным газам.
14.09.2008 р. відповів для akella
Через мой глушак - проволока *напрямую* проходит а через мой небо видно 03_biggrin и тоже кольцо из стекловаты...
RA
14.09.2008 р. відповів для masta
Точных цифр не знает никто, даже китайцы  8)
14.09.2008 р.
Вопрос по китайскому глишителю-саксу что идет на 150сс 4 т, что там внутри? И как можно оптимизировать его работу? Если срезать банку, это пойдет на пользу движку?
MOTOspirit
RA
14.09.2008 р. відповів для Police
Если срезать банку то ни вреда ни пользы это не принесет а вот внешний вид пострадает  01_smile
RA
14.09.2008 р. відповів для slusarvov
Стоит столько же сколько и обычный распредвал, продают там же где и обычные (некоторые заводы сейчас ставят их на конвеер) просто нужно уметь их различать  17_wink
20.09.2008 р.
парни дак все таки стоит ли ставить етот прямоток на скут??
mopediks
21.09.2008 р. відповів для Nikolay
почуди над маховиком и будет намного круче но двиглом нельзя будет тормозить тоесть когда будиш переключять рередачи то обороты двига не будут па 21_umnik дать
27.01.2009 р. відповів для redblack
http://begemoto.com/index.php?productID=1146
Читал много отзывов о нем и сделал вывод что не стоит! Водителя этот прямоток за час езды доводил до головной боли! Орет жуть! Поэтому я решил сам сделать прямоток. Хочу добится звука как у этого http://www.youtube.com/watch?v=7t7HTn_53Ns. Я считаю что правильный прямоток должен не Орать, а издовать басовый звук немного громче стокового! 8)
GiM
27.01.2009 р. відповів для Metallcorp
На своем 157QMJ  ставил прямоток два раза
Тенденция такая
1.прирост мощности есть процентов 5-7(скорость на затяжном подьеме увеличилась с 70 до 80 км в час
2.Чем больше диаметр выпуска( в разумных пределах) тем легче крутится мотор
3.Количество отверстий в защитной сетке и длина глушителя напрямую влияет на звук выхлопа
Я доволен езжу много,в шлеме на скорости звук не докучает,другое дело в городе по узким улицам,но до головных болей все равно далеко
Прирост динамики ощутимый
Работаю над третим вариантом
К выходным скину звук в Ютубле
27.01.2009 р. відповів для RA
А для актива такое выпускают 06_question
Мотор любе гарі))
RA
27.01.2009 р. відповів для uadred
китайцы не выпускают а фирменные дорогие.
28.01.2009 р. відповів для akella
Гусар вроде 2т!? Зачем тебе на 2т прямоток? Лучше китай сакс возьми и настрой трансмиссию под него. Эффект точно будет...
1234567••9
