Вітер: 4 м./с., Пн-З
Lifan KP 200 Irokez - отзывы, обсуждение, обслуживание
Переглядів: 38703
29.04.2017 р.
Привет всем! Стал обладателем lifan kp 200 irokez. Инфы по нему практически никакой нет. Пишите отзывы, впечатления, кто что знает. Да ни гвоздя всем ни жезла!
Видеообзор от Мототек:
Видеообзор от Мот-О.ком:
Сравнение 150сс и 200сс:
Отличия KP200 от KP150
   новый двигатель с объемом 197 см3 отличается от 150-ки не только объемом, но и иной степенью сжатия, увеличенным ходом поршня и другими настройками системы питания.
   Мощность двигателя увеличена до 17,5 лошадиных сил при 8000 об/мин-1
   Крутящий момент увеличен до 17 Нм/6500 об/мин
   В результате улучшены наиболее важные характеристики отдачи двигателя:
он стал более тяговитым на малых и средних оборотах;
улучшилась динамика разгона;
максимальная скорость увеличена до 127 км/ч*;
за счёт изменения передаточного отношения ведущей и ведомой приводных звёзд, соответствующего изменению мощности и крутящего момента, улучшилось и ускорение со старта.
   Увеличен диаметр витка пружины заднего аммортизатора, а также изменена его жесткость.
   В результате на KP200 можно перевозить больше груза, чем на 150-ке, также можно не переживать, что наличие пассажира в поездке повлияет на динамичность и тяговый потенциал двигателя.
   KP200 комплектуется более совершенной шестиступенчатой коробкой переключения передач.
   Увеличен объём системы охлаждения двигателя, также ревизии подвергся водяной насос.
   В результате увеличена производительность системы охлаждения и, соответственно, уменьшена вероятность перегрева двигателя при длительной эксплуатации
   расширена и доработана цветовая гамма: Лифан КP200 будет представлен как в классических красном и черном цветах, так и в двух новых вариантах: элегантном белом и спортивном сочетании черного с синим.
   изменён дизайн задней части мотоцикла.
   В результате: мотоцикл выглядит более привлекательно и гармонично, при этом пассажиру станет даже удобнее использовать новые рукояти под естественный хват.
    пластиковые боковые накладки, закрывающие доступ к карбюратору и аккумулятору теперь окрашены под цветовую палитру мотоцикла и, соответственно, отличаются в каждом варианте. Также изменен окрас и металлических опорных кронштейнов для крепления подножек пассажира
    пересмотрен и вариант окраски накладки на глушитель: для моделей в тёмных цветовых решениях предусмотрена серая матовая накладка, вместо ранее использовавшегося хромирования.
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом
Крутящий момент, Нм / об.мин. 17 / 6500
Максимальный угол поворота руля, градусы 44
Объем масляной системы, л. 1,1
Рекомендуемое топливо Бензин с октановым числом не менее 95
Рекомендуемый класс вязкости масла 10W-40 / 15W-50
Степень сжатия 11:1
Объем, см3 198
Система охлаждения Водяное охлаждение С ВЕНТИЛЯТОРОМ
Система электропитания АКБ 12N9-BS
Система зажигания Электронное (CDI) + электростартер
Тип запуска двигателя Электростартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 17,5 / 8000
КПП 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне (428-я цепь)
Тип привода Цепной привод
Задние тормозные механизмы Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины
Подвеска передняя Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 32 мм) и гидравлическими амортизаторами
Колесные диски Алюминиевые легкосплавные
Максимальная скорость, км / ч 127
Расход топлива на л/100км 2,6
Грузоподъемность, кг 165
Клиренс, мм 150
Размер шин передние /задние 90/90-17 / 120/80-17
Объем топливного бака, л 15
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. 1
Доступные цвета Красный глянец / Черный глянцевый / Белый матовый / Черно-синий глянцевый
Высота, мм ( по седлу) 775
Длина, мм 2060
Ширина, мм 745
Высота, мм 1080
Колесная база, мм 1330
Снаряженная масса, кг 140
Змінено: 30.04.2017 р., sergey
13.06.2019 р.
Контора серйозна!
Та воно й видно...02_sad
13.06.2019 р. відповів для Direktor
А ти пам'ятаєш як минулого року Мото-Мото два місяці Інтрудера слало і трубку не брали. А тут вибачилися і виришіли питання за три години.
13.06.2019 р.
Ато...
ну й добре, могли б і скидку зробити, так би мовити за моралний ущерб...
Літру Мотюля 7100 обіцяли - нанюхаємося хоч03_biggrin
15.06.2019 р.
Поповнив і я свій гараж кр200 2019р. Без проблем нажаль не обійшлося: Перше проблема гальмівний шланг проложений аби як і тре крило при стиснені вилки, друга біда придбав до нього дуги на них бирка шо вони до кп200 (||) але походу для мотів з старим двигуном на новий вони не стають !!! Дуги я поставив після трьох вечорів з напільником в руках та болгарки і заміни болтів кріплення двіжка на довші. Накатав навколо будунку аж 10км . Всі вузли змазані куди не ліз крім тросів, вісь маятника та втулки ще не перевіряв. Найближчим часом роздіну його і переложу проводку та троси де це необхідно бо кілька проблем помітив (трос газа під баком не зафіксований) з мотом йшли запасні гайки на осі, та якась заглушка яку тільки в сапун можна всунути а чи треба не вкурсі бо шланг сапуна розводиться на два з якоїсь штуки, типа фільтру, далі один кінець весить в низ а другий іде в воздухан тож шо з тим чопком робити не знаю. Жду доки.
15.06.2019 р. відповів для sergej32335
Привет!Так же приобрел KP 200 2019г.В заводской упаковке.Еще не собирал.Подскажите что за жидкость идет в комплекте.Емкость без опозновательных знаков.На нюх не беру-еще новичок))
15.06.2019 р.
Ми вже зібрали вчора, ринжгло ще те - години три заднє колесо впихали. Ще не заводили - тільки на колеса поставили.
Тонкощі про які я просив але ніхто не сказав02_sad
1. В задку довга втулка зліва, коротка справа під супорт гальма.
2. Сідло закривається замком(а я думав що на болтах) - треба крутити і давити той замок ззаді доки не відкриється.
3. Кришки на засувках і двох гвинтах - морока ще та щоб їх зняти10_ireful2
4. В каністрі схоже тосол, ще не заливали і не дивилися шо воно там з водянкою.
5. Ще півкулька запчастин валяється03_biggrin
Перше враження: начебто все добротно, болти всі намертво, все рівненько, а от пластик набагато гірший чим в Джиньші і Лонкіна, точно такий у мене був на Скаймото. Переднє крило взагалі страшно прикручувати а за кришку руками братися03_biggrin
Змінено: 15.06.2019 р., User
15.06.2019 р.
Ті гайки на яких він приїхав - то транспортні, ходові в кульку.
Заглушка я думаю по аналогії має бути коротка трубка з повітряного фільтра - там збирається конденсат ота заглушка в ту трубку і час від часу конденсат зливати. Але це так в Шинарея і Джиньші - тут ще не встиг все роздивитися бо поспішали до ночі в сарай га колесах затягти03_biggrin
15.06.2019 р.
Питання: тосол заливати в радіатор чи в бачок?
15.06.2019 р. відповів для User
В бачек,по метку.
15.06.2019 р. відповів для Juoda
я на нюх ту рідину теж брав , в радіатору виявилась така сама рідина яка ледь крила соти,  тому долив в радіатор і завів підгазував до 3000об/хв і рівень упав, долив ще і закрив радіатор + долив в бачок під сідлом. правильно чи ні не знаю але якщо не долити то соти напевно  будуть сухі після запуску .
заглушка в трубці для конденсату стоїть від заводу звисає до заднього маятника аж. Доречі хто буде ставити заднє колесо рекомендую зірку притягти зтяжками ко диску бо інакше демферні резинки виштовхують зірку і колесо просто не входе в маятник
16.06.2019 р.
В радіатор- закрити кришку-долити в бачок... покататись-долити в бачок...
16.06.2019 р.
трохи фоток
16.06.2019 р.
Ага, і китайці почали притісняти московськомовноє насєленіє15_badgrin
29.06.2019 р. відповів для sergej32335
Сергей,вы уже получили документы?Звонил в Одессу говорят не было бланков, сейчас появились-ждите.
29.06.2019 р.
+, покажите масло фильтр на новом моторе!
Жидкость лить нужно в РАДИАТОР по самую горловину. Бачок под седлом не расширительный, а компенсаторный - давление травится в крышку радиатора, шланга приходит из бачка тоже в крышку радиатора и туда течет жидкость сама если в радиаторе падает уровень.
Far And High
09.07.2019 р.
Змінено: 27.07.2019 р., sergej32335
09.07.2019 р. відповів для sergej32335
у меня 150ка на ПЗ27 без ускорительного - потолок 3 литра, городской режим
Far And High
Ще чекаємо документи, їздити ніяк - поліцаї біля двору03_biggrin
