+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2668765
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
03.03.2010 р. відповів для Wicker
Изучил не плохо. Просто думал что у тебя мопед какой то особенный.
03.03.2010 р. відповів для chabanitos
01_smile  Нет, ничего особенного в нём нет. Просто кастрированный мотоцикл.  15_badgrin
03.03.2010 р.
У нас в городе появился мопед Сабур. У него на приборке 90 км/час это максимум.Раньше таких не видел!!!
Да и подножки у него странные.
Жалко что колено не продается отдельно.. своего резать не хочется.
http
Змінено: 03.03.2010 р., RomaTj
04.03.2010 р. відповів для DED
.....ищи подсосы воздуха, отрегулируй карбюратор и клапана (если они держат, а нет - притри),
но в основном - подсосы.
Если подсосы, то почему работает как часы, и с лапки с полутыка стартует, а еще сегодня стартером крутонул, с добавлением газа, не завелся, откинул газ на 0, и крутнул, двигатель подхватил  а потом аж добавил газ, только тогда завелся, попробовал еще раз- взрыв из глушака, заливает? так поплавок подогнал так что еще чуток и бензин вообще не потечет, а на клапанах через 10 минут после их "проливки" жир проступил от соляры, но без течи, не знаю уже что и делать 70_suicide
Змінено: 04.03.2010 р., alext321
04.03.2010 р. відповів для alext321
...а подсосы в выпускном тракте, не влияют на настройки и работу двигателя, только выстрелы и все.
Если честно вы меня заинтриговали - какие подсосы могут быть в ВЫПУСКНОМ тракте? 05_shok
04.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
....в первую очередь, это через деформированную или поврежденную, неплотно зажатую прокладку - головка-выхлопной патрубок, затем клапан, сварочные швы и т.д.
  Почитай - может подобная фигня случилась? Хотя сами ещё будем проверять, решило ли это проблему.
  Все таки зазорчик в датчике на генераторе проверим, если что уменьшим его - пару раз натыкался на посты, где таким способом уходили от подобных проблем.
  Все равно не пойму. Ладно клапан не держит - компрессия упадет, но сварочные швы? чего? глушителя?
  Неплотно зажатая азбесто-металлическая прокладка между головкой и коленом глушителя тут погоды совсем не играет как по мне  06_question Хоть вообще сними глушитель, это не должно повлиять на работу двигателя - это же не 2Т где глушитель играет немаловажную роль...
Змінено: 04.03.2010 р., MopeDDriveR
 Неплотно зажатая азбесто-металлическая прокладка между головкой и коленом глушителя тут погоды совсем не играет как по мне   Хоть вообще сними глушитель, это не должно повлиять на работу двигателя - это же не 2Т где глушитель играет немаловажную роль...
....к сожалению, ты ошибаешся!  Но уговаривать не буду.
Да нет, продолжайте, самому интересно. Разъясните.
04.03.2010 р. відповів для Floyd
...происходит примерно следующее: - после открытия выхлопного клапана, горящие выхлопные газы, содержащие несгоревшие остатки топлива, с большой скоростью устремляются в колено и далее в глушак, потом клапан закрывается, масса газов продолжает двигаться, создавая эфект подсоса в патрубке и при наличии неплотности в тракте, засасывается воздух с кислородом, из атмосферы, что и с удовольствием, производит вспышку (взрыв) остатков, особенно заметен этот эфект, при
закрытии дросселя и больших оборотах т.е. торможении двигателем и наличии подсоса.
Змінено: 04.03.2010 р., DED
04.03.2010 р.
По своему примеру.Заводил я как то в гараже без глушителя двигатель...
Даю газу...Отпускаю резко заслонку-выстрел
Газу ещё раз...отпускаю...-выстрел.
И так каждый раз. Кто не верит, пусть у себя когда то проверит.
Так что всё верно. Взаимодействие с воздухом и вспышка. И в районе выходного окна головки огонь визуально в этот момент наблюдается длиною в 3-5 см.
....там не ЗАЗ, больше похож на ВАЗ или Москвича. ИМХО.
Не знаю как у тебя хватает резерва на 60 км, 06_question у меня хватило ровно на 25 км,хорошо что от дома не очень далеко был. Может настроено по-разному?
05.03.2010 р. відповів для Diamand_rover
  Незнаю... возможно. Надо смотреть на краник...
Спецом в кофре возил литровую бутылку бензы про запас, чтобы выкатать бак до остановки мопеда. Стал на основном положении краника, переключил на резерв, обнулил одометр и вперед докатывать до суха резерв - ИТОГО 60км пробежал...
  Приноровился в этом году немного иначе прогревать двигатель в холодную пору. (сегодня было -2).
Раньше прогревал 3-4 минуты на закрытой заслонке, затем медленно почти накатом ехал до асфальтированной дороги, после чего открывал заслонку и вперед! Но небольшие провалы ещё чувствовались на средних оборотах метров 300...
  Теперь же завожу на закрытой, даю минутку поработать и открываю заслонку -  оказывается мотор уже может стабильно держать холостые обороты (1200-1500), если не давать газку конечно, а то заглохнет  03_biggrin.  Даю ему ещё 2-3 минутки и вперед. Заметил что таким способом моторчик быстрее входит в рабочий режим - провалы намного быстрее исчезают.
  P.S. Наша доблестная инспекция ГАИ ни дня не дает проехать без её внимания  01_smile  Видимо постриг "не похмелившихся гарынычей" сейчас основной вид чаевых... 45_smoke
Змінено: 05.03.2010 р., MopeDDriveR
Все дело в длине соеденительного патрубка, от бака к кранику. А точнее насколько глубко он утоплен в бак. У меня остается еще около 1,5 литра, это после выработого на резерве бензина. Я его называю мертвым. Так как при любых положениях краника он не течет.
05.03.2010 р. відповів для Sersw
Я тоже сталкивался с этим. Хотел как то слить весь бензин. Через краник он уже не тек, а в баке было где то больше литра.
06.03.2010 р. відповів для Sersw
У меня на резерве бак совсем пустой,бензин вытекает до последней капли 06_question  Так что получается,что у меня краник вкрученый подлицо с дном бака?
06.03.2010 р.
УРААА!! вчера открил сезон! проехал около 20 км по городу! на нових звездах тянет что дурной 07_dirol  ...но перед вездом вот какая била проблема: заливало очень свечу, настройка карбюратора особого результата не давала...устранили поднятием игли в карбе( до етого карбюратор не разбирался ниразу!) вроде стало норма, НО! каким-то образом начал течь бензин з слвного шланга!! 10_ireful2  как? почему? ведь поднятие игли не влияет на ето!! исправили подгибанием "язичка" нажимаючего на запорную иглу поплавка!...вроде помогло, но не факт? кто с такой проблемой стикался? и еще, почему при резком накручивании газа мопед глохнуть начинает?? 06_question  06_question
06.03.2010 р. відповів для chabanitos
...когда будешь в следующий раз, снимать бензокраник, внимательно осмотри его и пойми принцип включения резерва. В рабочем положении бензин поступает через длиную трубку, а на резерве - с самого низа крана. Защитная сетка (в виде трубочки) одетая, на эту конструкцию, внизу забивется и резерв, не работает.
Змінено: 06.03.2010 р., DED
