+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2643778
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
27.04.2010 р. відповів для RomaTj
по идее если больше воздуха выходит быстрее ездить должен
28.04.2010 р. відповів для RomaTj
Заметил у нас в городе ездит Альфа. Так он над глушителем провел шаманство: сделал большое отверстие по центру, вставил туда активную насадку автомобильную, залил холодной сваркой и катается. Звук отличный и смотрится хорошо. Ваши мнения по этому поводу?
   На Mustange звук и так басистый изначально, а Санька (Вайкер) наоборот гордиться своим глушителем на Gazelle - ему нравиться приятный шелест выхлопной, даже воздухан иногда сильнее гарчит. А у бати на Huntere звук был тихий, но хлесткий как плетка...
  Каждому своё  01_smile
29.04.2010 р.
Вчера приехал с работы и решил сменить масло - пора уже, 8956 км пробега.
Из них на этом масле прошел 400 км осенью и порядка 560 км весной. Масло конечно черное, но никаких инородных предметов в нем не обнаружено.
 Сеточку (маслофильтр) так и не решаюсь проверить, особенно после поста Wickera насчет того, что после 7000 км пробега она была девственной чистоты  03_biggrin
  В этот раз решил не пользоваться промывочным маслом (обычно прибегаю к его применению). Масло сливалось, стекало, капало ещё порядка 10мин... Затем решил подставить под центральную подножку доску толщиной 40мм и с двигателя слилось ещё грамм 150.
  Если дунуть в лейку, установленную в горловину залива масла, то продолжают сливаться остатки масла. Покачал мопед из стороны в сторону и слил подобным способом последнее что мог...
  По мензурке отмерял 750 мл. и залил в двигатель, но по смотровому окошку масло уровнялось лишь с меткой "Min". Немного поразмыслив залил ещё 150 мл. масла, и уровень стал чуть выше середины меток "Min" и "Max". Обчно заливал 750 мл и уровень был в норме, сейчас же вышло 900 мл. Видимо слил в этот раз отработанное масло практически под
чистую 03_biggrin ...
29.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
я движок включаю , когда все уже слилось.
Льется еще немножко.
29.04.2010 р. відповів для bigsexy
На сухую двигатель не хочу насиловать, для это использую кик-стартер - ним прокачиваю.
У меня всегда сливалось 900мл и заливалось 900мл. Я когда сливаю, то всегда качаю мопед вперёд назад и потом на левый бок наклоняю, потом киком пару раз и опять сливаю.
Нет лучших среди равных
почему насиловать.
Так чуть чуть.
Можно  01_smile
03.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
У нас с тобой одинаковые картера. Я ВСЕГДА сливал и заливал 750 мл. Слив всегда с танцами на сороковом брусе.
У кума другой картер - без танцев порция 900 мл.
*под словом "картер" в данном посте автор понимает различные разновидности КРЫШЕК  картеров КАБ-моторов. ВОТ. 01_smile
03.05.2010 р.
Тут я недавно говорил про установку гофр от Симпсона на переднюю вилку. Возникли вопросы у некоторых форумчан. Выкладываю фотографии, как они стали на мопеде. Гофры плотно наделись нижними частями на подвижную трубу, и плотно на неподвижную. Для абсолютной уверенности в верхней части гофры стянул обычными стяжками чёрного цвета.
 Раньше мне работа передней вилки была мало видна, на выбоинах некогда смотреть на неё. Сейчас видно краем глаза, как гофры "складываются". Однако "клюёт" передняя вилка при резком торможении не слабо.
Да ещё плюс доработка штатного крепления стекла "Force". Думаю у многих такое есть. Штатные крепления хлипкие, поэтому категорически рекомендуется усилить их дополнительными стойками, закреплёнными под зеркалами.
 Кстати, у кого "хром" поржавел, зачистите мелкой наждачкой, швы пройтись проволочным кругом, установленным в дрель, и покрыть прозрачным лаком. У меня сейчас все "хромированые" части покрыты лаком (за исключением неподвижных труб передней вилки).
Змінено: 03.05.2010 р., Wicker
04.05.2010 р.
Из неприятного... Мой тахометр превратился в индикатор. До 7000 об/мин показывает нормально, дальше стрелка начала ползти очень неохотно. Раньше на 80 км/ч было 7800 об/мин, сейчас еле от 7000 отходит. Раньше работал отлично.
 Сегодня провёл испытания на предел ходовой. С небольшого затяжного уклона разогнал мопед до 97 км/ч по штатному спидометру. Возможно реальных было 90-95. Реально страшно, хотя мопед идёт хорошо, сказывается мотоциклетная ходовая. Тахометр показал 8000 об/мин. Полная ересь. Должен был показывать больше 9000 об/мин.
04.05.2010 р. відповів для Wicker
  Мой брехометр тоже между 5000 и 6000 ведет себя в неадеквате. Могут плавать показания туда обратно, при стабильной скорости. А именно обороты 5000, при этом скорость набирается от 50 до 60 км/час, а ему по барабану - 5000 и все тут. После 6000 все стабилизируется.
  Спидак тоже начал чуток по-иному врать, теперь при 70 реальных (велокомп) показывает 80 китайских  03_biggrin До этого всегда наблюдал проблемы со скоростью в пределах 60-70 км/час - может тупо стоять на отметке 60 км/час хотя скорость возрастает, а потом спешно перейти на 68 или 70 км/час... Вобщем "Индикаторы" это...
  P.S. Использую приборку в качестве одометра  01_smile
Из неприятного... Мой тахометр превратился в индикатор. До 7000 об/мин показывает нормально, дальше стрелка начала ползти очень неохотно. Раньше на 80 км/час было 7800 об/мин, сейчас еле от 7000 отходит. Раньше работал отлично.
 Сегодня провёл испытания на предел ходовой. С небольшого затяжного уклона разогнал мопед до 97 км/час по штатному спидометру. Возможно реальных было 90-95. Реально страшно, хотя мопед идёт хорошо, сказывается мотоциклетная ходовая. Тахометр показал 8000 об/мин. Полная ересь. Должен был показывать больше 9000 об/мин.
У меня также тахометр показывает почти хорошо. НО на холостом обороты сильно скачут(то меньше тысячи, то около 2 тысяч оборотов) хотя никакого изменения по звуку не заметно.
Максимальная скорость 80 км/час по велокомпу = 7300 оборотов где-то.
04_blush Пробовал ложить стрелку тахометра на нейтрали, так она после 9000 просто упала за 11к и все. Там их и близко не было.. Индикаторы...
http
04.05.2010 р.
А еще когда включаю свет показания тахометра уменшаются на 500-700 оборотов, хотя на самом деле обороты не меняются.
06.05.2010 р.
И у меня была подобная штука, еду 60км/ч, только что со стоянки отъехал, ручку газа держу в одном положении, скорость выросла с 60 до 75км/ч и обороты стали расти.
И ещё при долгом  передвижении по прямой 60км/ч мотор ведёт себя нормально, но только небольшой  и не очень протяжной подъём как скорость падает до 50км/ч, а то и меньше, всё таки бывает капризничают моторчики.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
06.05.2010 р. відповів для JOISTIK
...а что ты хочешь, от такой мощьности?
Плохо ты "тюнинговал" свой двигатель, что он такой дохлый на трассе. Моя в стоке летает гораздо быстрее, и подъёмов почти не чувствует. Чувствуется только встречный ветер.
06.05.2010 р. відповів для Wicker
Ну дак у тебя мотор то обкатан, а у меня всего 477км на новой поршневой,да и ещё 15звезда и не натянутая цепь. Вот и всё.
Зато по прямой, как разкочегариться, тогда просто ракета.
А у Вас случайно не 107сс? Мой мопед про 90 км/ч и 9000 оборотов может только мечтать.
06.05.2010 р. відповів для chabanitos
Нет, не 107 сс. 90 км/ч моя без горки в жизни не наберёт. Я же писал об этом. Но 80-82 км/ч по штатному брехометру, которому почти верю - легко, если нет встречного ветра. В недавней поездке был сильный встречный ветер, то 4-я передача даже не тянула, плюс нажопник сзади был, то на 3-й шёл 60 км/ч где-то километров 40. Выпускная труба после такого насилия пожелтела. Два года чистая была, а тут... 02_sad
Кстати, с Днём рождения, удачи тебе во всём.
Змінено: 06.05.2010 р., Wicker
Спасибо за поздравление!!!
У меня после замены звезд ветер почти совсем не чувствуется. На горку на которую раньше выползал 50, теперь вылетаю 70, но, вопреки всем высказываниям на сайте, максималка упала где то на 10 км, хотя и набирается она быстрее.
Змінено: 06.05.2010 р., chabanitos
