+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2722994
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
11.06.2010 р. відповів для Wicker
ну я уж понял что под ...бал всех  тупостью но будет день и будет пища... Пробег 100 за сутки плюсы и минусы...
+эргономичная передняя подвеска
Довольно резвый дырчик)))
маленький расход
все показывают пальцем))
остановылен ментами 3 раза)))
минусы
периодически вылетает 2 на нетраль
карб заливает
работает только на открытом подсосе
сцепление периодически дергает
12.06.2010 р. відповів для shef-kub
У меня лично тоже иногда может вылететь со второй на нейтраль. Обычно это случается при переключении с 3-й на 2-ю. Научился не допускать этого.
Что значит "работает только на открытом подсосе"? Мой на закрытом подсосе подавится и заглохнет. Он и должен быть открыт, закрывают его только для запуска и прогрева. Если ты будешь ездить с прикрытым подсосом, карбюратор будет заливать не по детски.
Сцепление не притёртое, возможны дёргания.
13.06.2010 р.
кто подскажет где через интернет-магазин можно посмотреть и купить ветровое стекло с такого чуда как "Zubr" (трехколёсный, как "Муравей" был)
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
14.06.2010 р.
Сегодня узнал что заднее колесо снять довольно проблематично... Для этого потребовлись усилия килограммов в 100... Резина редкостное г((( Особенно камера... Оказалось что резинка в заднем колесе и подшибники 1 в 1 как на восходе)))) Надо сравнить для чистоты эксперимента)))
14.06.2010 р.
Всем привет. Прочел почти всю ветку как интереную, потому как приобрел на прошлой неделе сей девайс: Yamasaki Cobra -МВ50-8А Продавец сказал, что честный полтинник, на цилиндре написано 49сс и в комплекте сразу шла поршневая 72сс.
Из неприятных моментов отмечу такое: накаченная передняя покрышка сидела на ободе яйцеобразно, да так что пришлось вернуться к продавцу который помяв ее немного, сказал что прикатается. Я проверил на другом таком же, та же картина. Потом немного приспустил ее, может процесс ускорится.
Сразу заметил, хотя обкатка только началась, что этот полтишок более тяговит чем моя же Ragi breez (езжу 3й сезон,  7000  беспроблемных км, но захотелось чего то еще ближе к мотоциклу, скутера были - возвращаться не хочется).
Не соображу как правильно должна быть настроена ручка сцепления?  Сейчас сцепление отпускается нажав на рычаг всего на 1/4-1/3 от полного хода. Вообще нейтраль трудно ловится, как бы очень коротким ходом рычага и после первой только. Может рычаг более длинный поискать отдельно?
В режим наката тоже пока не "въехал", я вот о чем: разогнавшись с горочки на 4й выжимаю сцепление и качу как на велосипеде, НО если горка долгая это как бы не есть хорошо и лутше бы найти нейтраль, но с 4й до нее далеко 4-3-2-1-0. Короче расскажите плиз как вообще сами пользуетесь этим моментом.
Ну пока только 210км наездил.
Фото прилагаю, точ такой как у Малдера красный, но отличия всеж нашел )))
мы везде доедем
14.06.2010 р. відповів для vvs
На мотоцикле не надо отключать двигатель сцеплением, просто едь себе и регулируй скорость газом и уж совсем нельзя ехать на нейтралке. Для коротких накатов так и используй выжим сцепления.
Вот смотрю на фото и понять не могу - у тебя что, заднее колесо 17 дюймов? Да и звезда задняя довольно крупно выглядит, сколько зубов она?
Нет лучших среди равных
14.06.2010 р. відповів для Ingvar2
задняя звезда 47 зубов, кажется и она слегка "восьмерит", миллиметра полтора, передюю еще не смотрел (дома нет головки на 8), буду в гараже гляну.
Ingvar2, интересно, если моя беда, т е яйцевидная покрышка, так и не прикатается, влезет ли на перед размер 18-3 (на рынке только такую видел). Сзади  16-3.5
мы везде доедем
Змінено: 14.06.2010 р., vvs
Легко влезет, только протектор сильно высокий не бери. Я когда кроссовую  резину наперёд ставил, то чуть приподнял переднее крыло.
Сделал 2 проставочки из текстолита.
14.06.2010 р.
Подкину тему для разговора. После замены стоковой лампочки на Н4 55/60 Вт при включенной фаре постоянно горит индикатор дальнего света. Когда включен ближний то горит как бы в пол накала, а когда дальний то на полную мощность. Пробовал ставить другую лампочку Н4 - та же самая история. При замене на стоковую 35/35 работает нормально. Я уже к этому привык и не обращаю внимание но хотелось бы разобраться. Приборка - аналог Газелевской.
14.06.2010 р. відповів для chabanitos
Перепутал провода в лампе при переходе на Н4. При ближнем свете у тебя пашут обе спирали в полнакала.
14.06.2010 р. відповів для Wicker
Провода никак  не перепутали. Пробовали включать лампу без фары. Горит все правильно.
http
  Та же песня  01_smile , тут главное привыкнуть к моторчику
  Ну наконец-то докатилась до братьев россиян волна китайского мотопрома  01_smileА то все Дельто и Альфоподобные появлялись участники. Поздравляю с приобретением!
Покрышку надо поправить - спусти колесо, наведи мыльный раствор и в зазор между диском и покрышкой кисточкой его нанеси. Когда будешь накачивать покрышка должна стать на свое место.
  Коробка как я понял линейная, но не круговая... как на Хантере. Там запросто с 4-й на нейтраль переключить.
На выжатом сцеплении лучше не кататься - быстро износятся диски...
14.06.2010 р. відповів для RomaTj
Так правильно. Без фары хорошо, с фарой - глюки. Перепутал.
14.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Каковы симптомы  изношеных дисков сцепления ? ( на слух ) А то часто  пользую  накат при выжатом, а в последнее время появился  назойливый шурш в моторе.......
14.06.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Изношенные диски - это пробуксовка, которая не устраняется ничем. А назойливый шурш - это выжимной подшипник. Проверяй, если сильно достаёт. Кстати. Я не рекомендую длительно держать сцепление выжатым. Тем более, накат на выжатом сцеплении плохой. Диски всё равно стараются увлечь друг друга через слой масла, поэтому мопед довольно интенсивно тормозится. Для эксперимента выжми сцепление на передаче при неработающем двигателе и попробуй покатить мопед. Он будет идти гораздо тяжелее, чем на нейтрали.
Может имеется ввиду не сами диски, а выжимной механизм в самой коробке???
мы везде доедем
Верно. Выжимной механизм.
З.Ы. Какой механизм в коробке? Что-то не въехал. Он в другом месте находится, в частности "возле сцепления".  08_lol  Коробка от сцепления независима (только на полуавтоматах есть механизм автоматического выжима сцепления при переключении передач).
Змінено: 14.06.2010 р., Wicker
Ну то, что сцепление  не отключает  коленвал от коробки полностью, это понятно, и заметно при включении первой передачи на  "стоячем" мопеде - характерный рывок ( в а/м такого, как правило, нет ), это изза мокрого сцепления...... а по поводу выжимного имеется ввиду, что он  не плотно стоит ?  вибрирует ?  как его поджать ?
Никак. Замена. Там стоит обычный шариковый подшипник. Только работает он в необычном направлении - осевом. А насколько я помню, грузоподъёмность такого подшипника в осевом направлении составляет лишь 30% грузоподъёмности в радиальном направлении. По хорошему должен стоять упорный подшипник, но японцы сэкономили, а китайцы не стали заморачиваться.
Проще говоря, повторю, длительный выжим сцепления - вреден. Кстати, спросите у автомобилистов опытных. Скажут тоже самое. И даже про выжимной подшипник расскажут.  01_smile
