Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2596853
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
10.08.2010 р. відповів для Alternative
Проверь еще раз и объясни подробно что именно люфтит -сами подшипники или подшипники ходят в картере или коленвал во внутренних обоймах подшипников?
А если даже подшипники ходят в картере, что делать?  одно другого не лучше, но проверю
Змінено: 11.08.2010 р., alext321
11.08.2010 р. відповів для alext321
Возьми трансформатор мощный понижающий и "понаваривай" сверху обойм медным или графитовым стержнем,как электросавской.Будут подшипники потом туже сидеть в картерах.Только сильно не усердствовать!
Змінено: 11.08.2010 р., GewaK
11.08.2010 р. відповів для GewaK
Как по мне, весьма разумно. Только верно ты сказал, "не переусердствовать", а то и без картера можно остаться.  03_biggrin
а еще, можно использовать т.н. "резьбовой" герметик или герметик "для посадки" подшипников, ну или банально - "эпоксидку" 01_smile
11.08.2010 р. відповів для Ezheg
Увы, эпоксидка долго не держится. Разное расширение при нагреве, вибрации, быстро отстаёт.
11.08.2010 р.
По технологии изготовления ,подшипники коленвала сидят в посадочных отверстиях картера с минимальным натягом-это сделано для облегчения сборки и разборки мотора. Если их туго запрессовать или посадить на втулочный фиксатор то располовинить потом картер
будет непростой задачей. Для устранения осевого люфта коленвала (разумеется при исправных его подшипниках)необходимо уменьшить толщину прокладки между половинами картера,не забывая проконтролировать состояние осевых люфтов коробки передач,либо подбирать тонкие дистанционные шайбы-устанавливая их между торцом наружного кольца подшипника и посадочным местом в которое этот подшипник должен упираться. И...никакой наплавки 18_good
12.08.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Такие сальники в Днепре 80 гр, это в магазине-барыга жадный,могу глянуть в субботу на рынке.
У тебя автолюкс в город ходит?
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
12.08.2010 р.
Кстати, нашёл я, с чего слизан дизайн Газели и Стингера. Оказывается, это Honda CG125.  03_biggrin  Ещё 1976 года разработка.
Для сравнения - слева - Honda CG 125, справа - моя Yamasaki YM50-3A. Отличия, кроме двигателя - незначительны.  03_biggrin
Змінено: 12.08.2010 р., Wicker
12.08.2010 р. відповів для Wicker
Кстати, нашёл я, с чего слизан дизайн Газели и Стингера. Оказывается, это Honda CG125.  03_biggrin  Ещё конца 80-х разработка.
Да, точняк. Тільки здається мені що вихлопна там трохи інша і коліно грубше.
Китайцы долго не парились  03_biggrin  взяли в производство "Олд-япона-мото-пром" и нате вам: Викинг 150сс и Газель 49,9см3 ( 72сс,и т.д.)  :01_smile и куча Ебро-клонов...
  Вот же плуты, лишь диски легкосплавные вкинули и были таковы... Видимо выбирали для производства самые ходовые модели прошлого века: Yamaha YBR 125cc, Hodna CG 125cc, ну и конечно же оснастили легендарным движком от Хонды Каб... дабы нашему брату не пришлось их регать (вопрос не актуален сейчас, говорю за прошлые годы) и они были среди народа очень популярными  01_smile .
12.08.2010 р. відповів для Hard17
Да вроде нет, вроде такой-же глушитель как и у меня и Wiсkerа. Хоть бы немного дизайн поменяли, а то почти полностью слизали все, только двиг другой.
http
В Хонды двигатель крепится в 3х точках, немного другая заводная лапка, спицованые диски. А вообще все новое - это хорошо забытое старое.
12.08.2010 р. відповів для chabanitos
А ты видел, какой двигатель? Естественно, что в 3-х точках. На движок и не смотрите. Это к нашим аппаратам ввобще не относится. Глушак, похоже, содрали один в один.
Кому интересно - На ЮТубе видео. Даже звук похож.  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=CuPNJ2BA7cY
На видео видно что спидометр расчерчен до 70миль (вторая шкала до 120 км), а тахометр до 10000, да и конфигурация приборки наверное немножко другая.
13.08.2010 р. відповів для chabanitos
Один в один, только сама пластина, где надписи, другая. Если ты разбирал свою приборку, то должен был видеть места для ламп нейтрали, поворотов и сигнализатора дальнего света. Так вот, они у нас прямоугольные, большого размера. Явно предназначены были для "стёклышек" гораздо большего размера, чем у нас. Посмотри внимательно, на видео указатель нейтрали здоровенный. Я бы не отказался бы от родной Хондовской пластины.
Мелочи - они и в Африке мелочи.  01_smile
14.08.2010 р. відповів для Wicker
Насчёт головы! Брал мопеда зимой в феврале и ездил до начала апреля, было холодно, потом прохладно, но было не жарко. Мотор был прохладным и сильно не грелся. Потом он стоял я диплом делал... И с июня начал ездить. (редко 1 раз в неделю) пока мотор холодный всё отлично и тяга и звук хороший. Как только начинал греться появлялся звук металлический и тяга пропадала. Через относительно не большое мото-время тяга пропала и всё! Я почувствовал что кольца либо поршень пошабашили.
Как объяснили в сервисе:
      Из-за 49 головы поршень при нагреве расширялся и доставал до головы, до той каёмочки, которую многии бормашикой фрезеруют. Потом он раздвигает всю конструкцию цилиндра и головы на шпильках, тем самым появляются зазоры в канале цепи ГРМ и масло попадает в цилиндр, поджигается и из сапуна валит дым, также тянеться цепь сама ГРМ. и меняются (точнее сбиваются) фазы открытия закрытия клапанов... Вообщем весело.
Достаточного количества металлических прокладок-проставок не стаяло, и видать и это дополнило картину.
Пытаюсь об этом поведать "альфамото", а у них всё сайт падает да всё теряется... 01_smile
14.08.2010 р. відповів для Aviator127
Страшные истории тебе поведали сервисмены,особенно про то как из за поршня тянется цепь ГРМ.
Боюсь что в Альфамото не поверят 02_sad
Честно говоря странно всё это. Если поршень будет доставать до головы, то быстрее ему хана придёт, чем он "раздвинет" всю конструкцию. Но спорить не буду, не пробовал 72 сс цилиндр с 49 сс головой.
...за лоха, они тебя держут!
15.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
подскажыте что можно зделать чтоб мустанг з места рвал резвее  06_question
мустанг The best
