Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722919
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
23.08.2010 р.
Ну короче перебрал двиг, сменил подшипники, подкинул шайбы, собрал по мануалу, завел двиг, но тут незадача, в движке слышен ужасный грохот, как будто постоянно трешит трещетка кикстартера, расколол опять, невижу никаких недоделок, что еще может трещать, все работает нормально, коробка, кик, на выключенном, кто сталкивался, помогите!!! 43_help  38_focus
P.S. может фотки подробные, чтобы видеть где какие шайбы и т.д., может вала кикстартера, в инструкции невидно ничего
Змінено: 23.08.2010 р., alext321
23.08.2010 р.
Катался в Крым.
в Славном городе Красноперекопске в одном небольшом магазинчике, владелец мне рассказал что они ставят поршневые 110 кубов с маркировкой 49 на Зубры. После чего оные свободно летают под 90 км/ч.
Кто нибудь такое себе делал ?
Змінено: 23.08.2010 р., bigsexy
24.08.2010 р. відповів для bigsexy
Катался в Крым.
  Да половина форумчан (дельтаводы, рейсеры и др.) уже давным давно перекидывает себе ЦПГ на 107сс и мотаются довольные... В скорость 90км/час при 107сс поверю... адекватно рекламируют.
  Насчет с маркировкой 49,9 тут могут быть подвохи - много сейчас экспертов сбивают эти подделки, если цилиндр не выполнен таким образом в заводском режиме...
24.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Извините зарание за дурацкий вопрос. Друг надумал покупать мопед Gazelle считав что мотор там 72сс кубов, но продавец яростно утверждает что там 90сс. Возможна ли комплектация такими ЦПГ ?
24.08.2010 р. відповів для bah15
Если новая, 2010 года, то скорее всего там вообще 49 сс. Мне продавец тоже яростно доказывал, что у Газели 85 сс.  03_biggrin Без серьёзных переделок объём 90 сс невозможен.
Газель  - хороший выбор.  Мне кажется 90сс не будут ставить.  Это ж нада резать цилиндр, а продавец вряд-ли таким будет заниматся. Ну или накрутит за это дело лишнюю пару сотен гривен.
http
24.08.2010 р.
Последнее время стала донимать вибрация пластмассовой морды мопеда. Сегодня все разобрал и силиконом промазал по окружности фару ,повороты и подсветку. Я вам скажу небо и земля. Да еще поставил воздушный фильтр с мотоцикла с обратной стороны корпуса воздухана, ухудшений в работе не заметил.
24.08.2010 р. відповів для vova61
С какого мотоцикла? Поролоновый или бумажный? Пропитывал чем то или нет? Объясни подробней. Если изменений нету то зачем тогда ставил?
покажи фотку пожалуста
мы везде доедем
25.08.2010 р. відповів для vova61
  Есть такое на 5500 об/мин...  02_sad  Хотя и доработано крепление, все равно полностью не избавился от её шума.
...по окружности фару?
- промазал посадочные места фары, поворотников и т.п.? Не четко понял что ты промазал...
25.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Фара и повороты имеют буртик около 10 мм , по окружности нанес силикон, вставил изнутри щитка на место и прижал.
25.08.2010 р. відповів для chabanitos
Ставил потому что кусочек поролона мне не нравится в качестве фильтра, есть варианты и получше но у нас нет в продаже, в мотомагазинах есть фильтра нормальные уже давно но в провинции их еще нет. С какого мотоцикла не спрашивал, брал по размеру, чтобы поместился в корпусе .
25.08.2010 р. відповів для vvs
Поролон родной я не снимал!
На странице 139 посмотри какой воздухан у  pdjboy ,  мне просто такой не попадался, говорят вещь хорошая, пропитывается специальным раствором и нет проблем.
это же т.н. "фильтр нулевого сопротивления" плюсы и минусы думаю перечислять не нужно
а на предыдущих фотках обычный автомобильный бумажный фильтр, найти не проблема.
Змінено: 25.08.2010 р., Ezheg
Так, теперь понятно, запихиваем фильтр и уплотняем паролоном шоб не болтался ))
мы везде доедем
Не вариант, звуки впускного тракта тоже поменяются не в лучшую сторону
мы везде доедем
ФНС вещь интересная конечно. НО: при его установке приходится регулировать карб, да и звук очень сильно меняется. Я когда ставил то на оборотах где-то до 5000 звук как и у обычного фильтра, а дальше начинает выть, как спортивный мот. Стоит от 30 до 300 гривен.
http
25.08.2010 р.
На одометре 1500 км. и наконец выдалась возможность прошвырнуться вне города и проверить свой стоковый полтишок так сказать в деле, с поездкой на дачу. 35 км. ехал без остановки с полным кофром 28 л. яблок и груш. Температура среды 23-25 грю, дороги у нас слабо-холмистые. Конечно динамика у тяжелой Кобры никакая, но раскрутившись на трассе моц ни в чем бы не уступил аналогичному по обьему, именитому скутеру двухтактнику. На третью переходить не приходилось. На 35 км. участке скорость менялась от 50 до 73.4 км., среднюю велокомп показал как 61.8. Тахометр с основном 7-7500, иногда переваливал за 8000. Минимум вибраций (практически не заметны) при 7500 и ручке в пол-газа. Температура масла в картере была 95-105 (разметка 90-130). Звесды 14х47
мы везде доедем
Абсолютно адекватные показатели.
