+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2670076
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
25.01.2011 р. відповів для chabanitos
Ну тогда попробуй вварить. Терять уже нечего.
25.01.2011 р.
Нет. Варить не вариант. Там всего 2-3 мм до шестерни 4 передачи. Мне кажется что даже маленький сварочный шов и она уже будет цеплять.
26.01.2011 р. відповів для chabanitos
  Маслорадиатор - хорош летом, но лично мне думаю он не понадобиться  06_question  - ну не перегревал я его ни разу, даже в самую жаркую погоду - разве что есть свободное время и деньги или дальняки постоянные...
Если маслорадиатор самодельный то стоит он копейки. Я купил от ЗАЗ за 30 грн. А насчет эфективности то почему бы не подстраховаться, вреда он точно не принесет
  Ну вот и получается, есть свободное время  01_smile . Насчет самодельного действительно не дорого, просто вопрос: что поменялось после установки данного девайса лично для себя? Были постоянные перегревы и пропали? и т.п.
 Для меня в нем нет необходимости  06_question  вот и все... потому даже не вижу смысла терять время на его изобретение и установку.
26.01.2011 р. відповів для MopeDDriveR
Богдан, смысл есть. В жару. В обычный период особого смысла нет. По моему датчику температура не лезла выше 85 градусов. Но в жару, когда с женою я выползал на затяжном подъёме на второй передаче на высоких оборотах, то температура залезла под 110 градусов (масла!). После перехода на горизонтальный участок мопед с километр не хотел разгоняться, тяга упала, налицо были признаки перегрева. После того, как температура упала до 95 градусов, машина "пошла". Если бы у меня был в тот момент маслорадиатор, то перегрева не было бы.
В зимний и осенне-весенний период ставить радиатор не нужно, даже вредно. Двигатель не будет нагреваться до рабочей температуры, повышенный нагар будет, умирать будут свечи.
и кстати если хоч менять на 110 нада же й цылиндр больше??? или ето я туплю!!!Да и  када иглу ставишь ниже то будет больше оборотов ну и ехать лучше ???
Изучаем форум. После проблеска понимания предмета готовы ответить на вопросы. Только так.
Змінено: 26.01.2011 р., Wicker
27.01.2011 р. відповів для Wicker
  А вот с этим полностью согласен - 100%  42_friends Термостата ведь нет, который бы закрывал прокачку масла через радиатор, когда температура масла не достигла ещё рабочей.
27.01.2011 р.
доброго Вам времени суток! спешу присоединиться к вам, причина такова по весне собераюсь преобрести агрегат Yamasaki Cobra, обоснуйте пожалуйста чайнику стоит ли покупать данный мопед, да и вообще обьясните как не "лохонутся" при покупке, выявить брак и т.п
заранее благодарен! 01_smile
P.S читаю вашу ветку с ноября 2010
Змінено: 27.01.2011 р., kommunist7
27.01.2011 р. відповів для kommunist7
  Доброго...
Обасновывать чайнику нет смысла  06_question у каждого свое мнение. Может уговаривать ещё?  03_biggrin
Все проще пареной репы!!! 17_wink
Читаешь ветку с сентября 2008 года и до конца и твои вопросы снимаются с повестки автоматически  01_smile Ты осведомлен о большей части Плюсов и минусов и сам делаешь вывод и выбор. 45_smoke
Змінено: 27.01.2011 р., MopeDDriveR
27.01.2011 р. відповів для MopeDDriveR
ну я как бы не со всем чайник, но работал с АВМ Storm L перебрал полностью, там движок очень тупой в смысле того что клапана не регулируются и так далее, а вообще у меня только один вопрос как не лохонуться с выбором ну вдруг брак или чего то подобное.
Ну покупка б/у техники это очень большой риск. Сразу при покупке нельзя высмотреть все проблемы. Можно только глянуть болячки данной модели. Прежде всего смотри на продавца. Это скажет многое.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
Самое лучше так это взять с собой на осмотр человека который опытный в этом деле!А так для начала послушай как работает двигатель(он не должен стучать или издавать странные звуки) проверь електронику(поклацай повороты, стоп и т.д) возьми "Пошатай" все что может давать люфт, возьми прокатись(если не опытный то я выше написал о человеке который не заменим в данном случае) посмотри нет ли "8"(восьмёрки)!
з.ы Самое главное не делай вот такие глаза при выборе 05_shok  от радости 03_biggrin Лучше спокойно, медленно все осмотри!
А то я так не сделал и щась вот перебираю двигатель 30_crazy
27.01.2011 р.
ну вообще то я беру новый, из магазина, товарищь тут один взял за 33 т.р сам он из Москвы а брал в Серпухове. рад вроде=)
да и ладно дело не в этом
вопрос в том как не оплошать при покупки новой техники, на сколько я знаю они перед покупкой должны всё подготовить и если опредилился с выбором то разрешают глянуть, завести, пошарить и т.п
а тут смотрю есть люди опытные, подскажите. 43_help
Один фиг всё сам будешь докручивать. Какая подготовка? Мне даже тормоза не отрегулировали, гайки перьев рулевой колонки были только наживлены, аккумулятор болтался, за проводку вообще молчу. Лучше всего сделай так, как мой друг - откатил мопед домой, и там, спокойно начал всё перебирать и подтягивать.
По хорошему да, должна быть предпродажная подготовка, но даже когда я покупал мопед за 800$  05_shok (по тогдашнему курсу), слышал от продавщицы - "Так это же Китай, фигня, неохота с ним возиться". Поверь, лучше твои бережные руки полезут в мопед, чем криворукие безразличные "слесаря".
Всё, что было собрано в Китае (двигатель, часть узлов на раме) - нареканий не вызывало ни у кого из моих знакомых. Всё, что собиралось уже тут - требовало переделки. Что, Украина хуже Китая? Похоже да...
27.01.2011 р.
А один знакомый сразу же после уплаты денег прямо под магазином разобрал и почистил карбюратор и только тогда поехал домой. Ему перед покупкой дали проехаться и ему показалось что карб загрязнен. Но это уже крайний случай.
28.01.2011 р. відповів для kommunist7
Хорош красив, но дорог и по деньгам и в обслуживании-приготовься по ходовой обычные альфо-дельтовские детали либо не подходят, либо с трудом, движки у всех одинаковые, себе такой хотел но в наши края таких не завозят.
28.01.2011 р.
Братцы, кто знает, какая фирма в Одессе занимается продажей скутеров Мустанг 150сс? Очень надо. плиз
28.01.2011 р. відповів для rabbit
Вбей в поиске Одесса, 7 километр покупка мототехники! Там все написано!
http
29.01.2011 р.
вобщем зашёл на сайт мототехники, это наш подмосковный, и увидел несколько новых аппаратов из серии Yamasaki.
Yamasaki Blade YM50-8 4т и Yamasaki Scorpion YM50-A4
все стоковые 50сс и цена сравнительно дороже на  Blade 39500 а на Scorpion аш 48500т.р я в шоке....
но всё равно мой выбор остановился на кобре.
вот фото:
Змінено: 29.01.2011 р., kommunist7
29.01.2011 р. відповів для kommunist7
Кобра явно выглядит лучше этих.. А цена такая, что у нас за эти деньги можно взять 150сс Китай новый!!!
Китайцы все-таки научились слизывать дизайн у дригих..
http
вот фото:
Я давно уже видел на официальном сайте Ямасаки Yamasaki Blade YM50-8 - навороченный внешне КАБ-подобный (Активоподобный). Только странно почему маркировку Мустанга теперь поцепили на КАБ-подобного...  06_question  - не перепутал ничего? Сам посмотри...
YM125-B4/YM50-B4(MACAW)
А вот Yamasaki Scorpion YM50-A4 - аналог уже ни один год езженного нашими сверсниками G-max "Racer" 50cc, уж очень похожь...  01_smile На оф сайте я его не нашел. Как по мне симпатичный, но уж чересчур много пластика.
  Купил сегодня себе задние тормозные колодки на замену. 30 гривасиков - как по мне сносная цена. Теперь смогу собрать заднее колесо, а то стоит рядом с мотыком в гараже в новой резине  03_biggrin .
29.01.2011 р. відповів для MopeDDriveR
Прикольно! Я для своего искал колодки то говорят что пока нет. Будут весной! Подходят от VM150-19. При снятии колеса в своих сделал прорези для очистки от мусора. Сали более чувствительны.
Вес мопеда 125 кг??? или я что-то не так понимаю???
http://www.yamasakimotor.com/en/products01.asp?ID=247
http
Змінено: 29.01.2011 р., RomaTj
