+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2740248
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
25.03.2011 р.
Всем привет! Хочу поставить на переднее колесо заднюю резину,а на заднее явовскую 3.5, только у меня есть вопросы по этому поводу,если кто-то себе так делал,подскажите плиз, что и как!!! 21_umnik
zonder gans
25.03.2011 р. відповів для bannikov1983
      Поставил и на зад и на перед резину 3.0017. Проехал кил.200-нормально.
Дорогу осилит идущий!
На перед задняя 3.00 стает прекрасно! Больше нельзя - будет тереть об щиток. Конечно его можна поднять.
Назад с Ижа 3.5 стает без проблем, с Яви так же. Но больше нельзя, а точнее без смысла. Только лишний вес.
З.Ы. недумал что когда-то напишу "клацай поиск" 03_biggrin
25.03.2011 р. відповів для ZEMA
а на перед когда ставил,о крыло не терло,а то у меня там между крылом и колесом зазор небольшой,а резина 2.75,так вот я думаю-тройка тереть не будет ли 06_question
zonder gans
А что именно так или не так? Я вот тоже буду скоро заднюю резину на перёд ставить, но на зад думаю купить Dunlop Или Mitas если получться Pirelli.Буду брать дорожнюю!
Стоковая резина (особенно передняя) хлам, мотоцикла почти не держит, а протектор как бутно кто то ножом вызарапал полоски и все 13_evil  Задняя ещё более мене как раз на перёд сойдёт!
25.03.2011 р. відповів для Dima_Skorpio
спасибо за ответ,тогда буду брать покрышку с камерой(3.5),кстати какая щас цена не в курсе?
zonder gans
У меня МУССТАНГ ДЕЛЬТАобразный,переднее крыло не такое как на твоем,как у sgl57 на аватарке,+ к тому же я его приподнял на 1,5см.
Змінено: 25.03.2011 р., ZEMA
25.03.2011 р. відповів для PC_STRELOK
в основном были сомнеия как сядит на заднее колесо 3.5,без проблем или что-то нужно мудрить и на счет переднего чтоб не терло,вот эти два момента волновали!
zonder gans
ну да, немного разные и диаметр колеса,и крыло другое...
zonder gans
хм... Может быть даже что будет притирать передне...Но зад точно должен стать! Мужики с форума такие размеры ставять что я поражон вообще!
аа...Лично я щиток поднял на 1.5 см для лутшей езды по бездорожью, теперь грязь не забивается.
Можна ставить покрышку и с Ижа, и с Явы, и даже импортную, лишь бы подходила для условий експлуатации!
У меня оба по 3.0 уже тисяч 9, менять не собераюсь, как новые! На перед родную заднюю, а на зад с Минска, дорогу держит нормально, по бездорожью еще лутше.
З.Ы. помоему эфективное увеличение ширины покрышки это на 10%..где-то на ветке обсуждалось.
Я делал точно так же. В стоке стояло перед - 2,5, зад - 2,75. После того как задняя немного износилась я переставил ее наперед, а сзади поставил Явовскую 3,5. Крыло поднимать не пришлось, только доварить центральную подножку а то не становился полностью.
  Но у меня то колеса на 17!
27.03.2011 р.
Люди, будьте осторожней с центральной подножкой! Приложил сегодня чуть-болешее усилие к ней и отвался отросток на который нада нажимать!!!
не думал что она такая хлюпенькая.. буду что-то мудрить чтобы исправить все.. Что предложите???
http
27.03.2011 р. відповів для RomaTj
Это куда ноги ставить??? У меня тоже подножка в месте крепления пополам поломалась. 2 раза её варили. Потом точно такую же из трубы сварили. Пока держится.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
27.03.2011 р. відповів для z-z-zet
Думаю с помощью крепления одного прицепить болт, а на него накрутить цельную трубку с внутренней резьбой. но вот будет ли оно держатся???
http
sgl57 видалений
Ты вообще о чем говоришь? Фото можешь кинуть? Если про центральную подножку, то зачем все эти танцы с бубном? Почему не сварка? Её же вполне доступно снять и заварить как надо.
27.03.2011 р. відповів для sgl57
Я говорю о центральной подножке. Сварки нет, а просить на заводе чтобы варили нехочется.
Буду что-то думать.
http
sgl57 видалений
Буду что-то думать.
Сверлить её однозначно не надо - ослабишь и без того слабую трубку, переломится. А без этого шпенька никак не обойтись?
Обюойтись то можно, но уж слишком неудобно без него ставить будет на подножку!
Если что-то придумаю то выложу здесь. Может кому пригодится.
http
