+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722690
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
sgl57 видалений
07.05.2011 р. відповів для chabanitos
Сань, конечно сделано всё правильно и по делу, но...А что мешало просто установить лампу мощнее ВМЕСТО габаритной  В  ФАРУ?
Такая лампочка будет светить на порядок лучше стокового габарита. Поставил и нет проблем. Зачем заморачиваться.
Такая лампочка будет лучше при условии, что  электрика полностью переведена на постоянку. Светодиоды не дружат с переменкой, а габариты как раз и есть на переменке в стоковом варианте. На упаковке указано о питании лампы напряжением постоянного тока.
07.05.2011 р.
А я знакомому перед светодиодом диод и конденсатор поставил. Правильно???
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
07.05.2011 р. відповів для sgl57
У Александра мопед точно такой же как и у меня. Там габарит изначально был на постоянке.
07.05.2011 р. відповів для z-z-zet
Если обычный диод без цоколя(просто с 2 ногами) то неправильно. В таком случае нада резистор.
Если светодиод уже подготовленый под 12 вольт то зачем диод еще??
http
07.05.2011 р. відповів для RomaTj
По моим представлениям у нас на питание габарита идёт переменка, т.е. положительная и отрицательная полуволна. Диодом мы отсекаем отрицательную полуволну. После диода идёт сглаживающий кондёр.
07.05.2011 р.
Всем доброго времени суток.
Я задумываюсь над приобретением железного коня-друга Yamasaki Cobra 50cc. Так как, в РФ к мопедам относят технику до 50 кубов включительно. А сдавать на мотоциклетные права лень (хотя я и являюсь преподавателем теории в автошколе), да, и я пока не знаю на сколько это моё - мототехника.  07_dirol
Много лазил по интернету в поисках отзывов и т.п. Ваш форум, пожалуй, единственный специализированный по данной тематике. Тем более, большинство из вас являются  владельцами сей техники с приличные стажем.
Сам я проживаю в ближайшем подмосковье. В Москве есть единственный официальный диллер yamasaki. У них цена на Cobra 50cc составляет $1400. В принципе, приемлемо. А как у вас обстоят дела со стоимостью таких аппаратов? Leader II, к примеру, стоит примерно на $100 дороже. Не сочтите за рекламу, вот ссылка на Кобру http://mototehnika.ru/catalog/mopedi/mopedi_YAMASAKI/YAMASAKI_COBRA/
Заходил сегодня в магазин дистрибьютора. Там стояли Орионы, ЗИДы, Лифаны и Yamasaki. Тех. специалист сказал, что все эти мопеды собирают в Китае. Чуть ли не на одном заводе. И, например, разница в моделях Yamasaki только в пластике. Так ли это (в общих чертах)?
Меня интересует следующее:
1. Я собираюсь брать Cobra 50cc (опыта управления мотоциками и мопедами не имею), гонять на нем более 50-60 км/ч не собираюсь, на данный момент. На сколько эта техника качественная? При нормальной эксплуатации. Здесь, к примеру, мотор в сборе стоит примерно $450. Все-таки Китаец. Просто я имел дело по работе с китайскими машинами Geely. После них зауважал ВАЗ и УАЗ 01_smile)
Или может лучшчше взять б/у скутер японский, т.к. более качественный и ремонтопригодный? Вопрос глупый, но я пока теряюсь, что выбрать ...
2. Какие средства от угона вы используете? В интернете нашел разную защиту. И блокираторы колес, и цепи. На мой взгляд, цепь эффективней. Т.к. при наличии блокиратора можно погрузить мопед в кузов, увезти и потом снять блокиратор. А если цепью прикрепить мопед, например, к столбу, нужно будет ее пилить или перекусывать, что наиболее проблематично.
P.S: Цены, описания и вопросы в общем случае указаны для yamakasi Cobra50cc
Сонце, залишилося лиш ти.
Сонце, ну куди тобі іти?
Бачиш, тут вже зовсім інший світ.
Кажуть, в них тут правда на обід.
07.05.2011 р. відповів для Ingvar2
Так часто делается, и не только на мопедах. Проверял с помощью GPS автобусы, машины, у многих врёт +10км/ч. Поменяй переднюю покрышку на 3,0 и будет более менее точно. У меня часто бывают ситуации, что владелец уверяет что его мопед едет 90км/ч, а когда его обгоняю и у меня всего 75км/ч, но реальных, весьма удивляется.
+1
Я имею образование, связанное с автомобильным. Так вот, у нас преподы рассказывали, что даже на дорогих иномарках спидометр врет. Причем с прогрессией. Чем выше скорость, тем больше врет. Например, при скорости 60 км/ч врет на 5 км/ч.  А на скорости 120 км/ч врет на 15 км/ч.
Хм.. Врядли на питание габарита идет переменка. При заглушеном моторе все-равно можно включить габарит у меня. Ведь так у тебя???
http
Ни у меня ни у друга габарит от аккума не работает.
Значит все правильно сделал. Но на малых оборотах может мигать светодиод, если кондер слабый.
http
Я поставил кондёр и диод, которые первые под руку попались. Диод неизвестно какой, а кондёр 2200мкф 25в.
08.05.2011 р. відповів для sgl57
1. Не нашёл я более мощной лампы малого размера, чтобы влезла в отверстие под штатный габарит. А может слабо искал. Мне нужна была лампа не меньше 18 Вт. Всё, что меньше - слабо... А курочить рассеиватель я не захотел. Светодиодные стоят нехило, и к ним я отношусь скептически. Ночью - бомба, а днём - не ахти. Лампа накаливания для меня предпочтительнее.
2. Не хотелось менять что-то в фаре, ибо возврата потом не будет, а фар на Газели просто нет в продаже. А так, можно сделать "откат".
3. На особо отмороженных я не рассчитываю, они всё равно слепые. А вот то, что заметнее для нормальных я становлюсь, особенно в зеркалах - факт.
4. Как ни крути, но этот фонарь поярче, чем габарит штатный...
5. Покатался я некоторое время просто с габаритом. Это только от ментов. Но его всё равно не видно. А мне нужно, чтобы меня гарантированно видели.
А вообще, каждый как хочет, так и делает. Мне этот вариант показался проще.  01_smile
З.Ы. У меня изначально габарит и фара были на переменке. Пару лет назад попробовал поставить светодиодную лампу. Сдохла очень быстро. Больше я не экспериментировал, пока не перевёл схему мопеда на постоянку.
Змінено: 08.05.2011 р., Wicker
08.05.2011 р.
Вы случайно не знаете где можно купить или заказать датчик переключения передач на мой Зубр.У меня недавно слетел цепь разбило крышку ведушей звезды и датчик тоже!Нигде не могу его найти, он особенный Все что были в магазинах перепробывал не подходят.Связывался с поставщиками В Одессе,говорят такую модель мопеда не закупают соответственно и запчастей не много осталось ,а из тех  датчиков остались только для круговой короки передач!Демпферные резинки немогу найти все на 17 колеса на 18 нигде нет!У ребят спрашивал сами с резины вырезают!А на счет датчика спаял,склеил селиконом ,работает но масло поначалу гнало,лишнее наверно вышло щас вроде ничо ,но ето не дело!Может сможете чтото подсказать?
08.05.2011 р. відповів для 77Vitalii_7z
Наверно всё-таки тебе стоит взять датчик от Дельты, и адаптировать под твой алгоритм переключения передач, если это конечно возможно...
08.05.2011 р. відповів для Wicker
Пробывал уже ничего не получается!
sgl57 видалений
А почему не получается-то? Стал быть неправильно пробовал. Я не знаю какой у тебя датчик стоял, но конструктивно они не могут быть РАЗНЫМИ. Всё дело тут в переброске концов от самого датчика к указателю цифровому. Если у тебя система переключения передач как на советских(первая вниз, остальные вверх), то надо будет лишь переставить в разъёме концы с датчикка соответственно твоим передачам.
08.05.2011 р.
Сегодня после осмотра мопеда обнаружил ЭТО! Трещины по обоим сторонам шва и с двух сторон. После заварки этих трещин вибрация пропала почти полностью.
И ещё вопросик. Что бы обогатить смесь, винт качества надо откручивать или закручивать?
09.05.2011 р.
Добрый День! У меня есть несколько вопросов.
В Связи с поломкой двигателя буду покупать новый!
1) Что лучше Полуавтомат или Механика? Езжу в основом по асфальтом покрытии.
2)Можна ли доверять такому сайту как scooters(точка)dp(точка)ua ?
3)Написано что  Актив 110сс, а Дельта 100сс?Насколько я понял это ошибка сайтка т.к нету 100сс.
За помощь дам + 01_smile
09.05.2011 р. відповів для PC_STRELOK
1 Каждому своё. Дело привычки.
2 Не пробовал.
3 100 сс (на деле 97 сс) есть, поршень 50 мм.
Змінено: 09.05.2011 р., Wicker
09.05.2011 р. відповів для Wicker
Только что дали точные данные Актив 52.4мм , дельта 50мм. Но у меня дома на механике 52.4.
