27
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2669995
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
04.06.2011 р. відповів для borninkz
Какой газ!? какие обороты!? тебе еще обкатывать да обкатывать, а он газу!! Попробуй подними иглу на 1 риску, мне помогло когда на обкатке был, и регулировки у них "тоненькие) чуть тронул уже не то. Еще совет Если фильтр паралоновый намочи его в масле и хорошенько выжми, тоже метод для долгожителя. А так по твоему вопросу ищи подсосы воздуха во впускном тракте!!
04.06.2011 р. відповів для alibay
Мне в магазине сказали не больше 5000 оборотов и не больше 40 км/ ч ... Я не превышаю. Просто оооооочень медленно в натяг надо газ накручивать, чтоб ровно шел.
Буду пробовать с иглой и подсосом воздуха и смотреть на фильтр.
Дурацкий вопрос можно? На топливном кранике 3 положения. Верхнне, среднее и нижнее. То есть, крутится он на 180 градусов. Я так понимаю, нижнее - это краник закрыт? А резерв тогда какое положение?
У меня, по-моему указатель, уровня топлива врет ... Я вливал 8,1 литра в якобы 4,5 литровый бак и у меня было 1/4 деление на указателе уровня топлива ... Сейчас проехал 180 км, топливная стрелка на нуле, а в баке плещится топливо.
Сонце, залишилося лиш ти.
Сонце, ну куди тобі іти?
Бачиш, тут вже зовсім інший світ.
Кажуть, в них тут правда на обід.
abazoffka
иглы-карбюраторы само собой,но если на горячем глохнент,может быть проблема в клапанах.нужно проверить зазоры.любят Китайцы с завода выпускной зажимать.часто эту проблему встречал.так что проверь.а кран(у меня так),среднее-закрыт,верхнее-открыт,нижнее-открыт резерв.
sgl57 видалений
Про краник:  Вниз - открыт. Вверх - резерв.  Поперек - закрыт.
Про обкатку читай вот тут  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EE%E1%EA%E0%F2%EA%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2011&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u&us=t
04.06.2011 р.
купил карбюратор от скутера а вот куда этот электронный подсос подключать поняти не имею... может кто знает подскажите? 34_wacko2  34_wacko2
04.06.2011 р. відповів для Yamasaki
Электронный обагатитель подключается на переменку с генератора!
Хотя можешь и на постоянку, но нет смысла...
http
05.06.2011 р. відповів для sgl57
Что-то про топливный краник мнения разделились ...
Буду разбираться с воздуханом и клапанами на днях.
Спасибо за советы!
05.06.2011 р. відповів для borninkz
В мене тоже таке було, грішив на карб, а оказалось шо забивсь топливний краник і бензіна погано поступала((
30.06.2011 р.
У меня краник куда ни крути, вверх-вниз, бензин одинаково перестаёт поступать (снимал шланг с карбюратора). Хорошо, что бак, как бы, разделён на две половины - тряхнул мопед и ещё пару сотен метров проедешь.
Знающие люди, подскажите, как крепится ведущая звёздочка? Родная разлетелась так, что откручивать нечего было, только кусочек звёздочки из кожуха вынял, по этому не знаю, что там должно стоять. Звёздочку купил, поставил. Потом стопорное кольцо, которое прикручивается к звёздочке (с разборки), но не прикручивал - звёздочка "гуляет" между кольцом и сальником (от двигателя). Что там ещё ставится? Или ничего, а просто стянуть их болтами?
30.06.2011 р. відповів для Bav
Так и должно быть! Люфт небольшой допустим 18_good
Насчёт краника проверено на "зубре" после окончания "основного" бензина (заглох) повернул кран вверх прошёл ещё 50 км дальше не рисковал- заправился.
ван
30.06.2011 р.
Привет Всем!
У меня такая проблема , когда скорость 40-45 км/ч  идет слабая  вибрация от двигателя , если набирать скорость то вибрация увеличивается и становится  не возможно сидеть на нем.
И так с самого начала как купил.  02_sad
под скажите что надо сделать что бы вибрация пропала???
yamasaki lizard
30.06.2011 р. відповів для LIZARD
затянуть болты крепления двигателя к раме, предварительно ослабив и поднял двигатель максимально вверх ближе к раме. Делать желательно вдвоем.
30.06.2011 р. відповів для alibay
затянул но не чего не изменилось 02_sad
30.06.2011 р.
даже проблема на лизарде, после 5,5 тыщ вибрация просто круче любого массажного кресла! 19_negative
отрегулировал клапаны, заткнул всё болты, всё ровно тряска, но уже не так сильно)
нужно найти от куда резонанс идёт.
Всё на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь. (спин)
01.07.2011 р.
мой двигатель не имеет сайлентблоков в местах крепления к раме, т.е. просто отверстия под болт и все, а вот другой имеет. что лучше?
может рассверлить в своем да и поставить резиночки, хотя вибрация и не смертельная, но ноги с подножек периодически пытаются сьехать, особенно правая.
tulayu видалений
01.07.2011 р. відповів для Alex_Di
привет!я решил проблему вибрации переделав крепление глушителя и добавив еще одну точку крепления глушителя к раме.ранее на 4500 тысячах была вибрация,теперь до 6000 вибрации нет совсем.
tulayu видалений
01.07.2011 р.
теперь осталось закрепить жестко дюралевые заготовки,на которых крепится задние подножки.
01.07.2011 р. відповів для tulayu
выложи фото если можно 05_shok
lizard-yamasaki
