+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2598185
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
31.08.2011 р. відповів для Diamand_rover
Вряд ли. Смотри кольца и прокладки.
31.08.2011 р. відповів для Wicker
Прокладки новые,все целые. Поставили другой поршень с кольцами(новый),тоже самое,только меньше дым идет. А из под трубы капает масло 02_sad
Чудес не бывает. Возможно с головой что-то не так, манжеты клапанов в порядке?
Не смотрел,завтра гляну. А почему не может быть сам цилиндр? Масло попадает в камеру сгорания - внутри все черное и в масле,свеча такая же.
Спасибо что подсказал на что обращать внимание,а то сколько не смотрел,все похожее,но не то.только одно не пойму-что такое Юбрик01_smile и еще по движку,кто аналог?
31.08.2011 р. відповів для Zedlik
одно не пойму-что такое Юбрик01_smile...?
Юбрик - Yamaha YBR-125 с которой скопирована ходовая, что указано в шапке темы 17_wink
31.08.2011 р.
Доброго времени суток Вам 03_biggrin , ни кто не знает где можно купить глушитель к yamasaki leader 2? скок не искал ни где найти не могу 02_sad
Пойми, что с точки зрения механики цилиндр - это просто стакан, в котором гоняет поршень. В нём есть каналы для масла и цепи ГРМ. Просачиваться маслу неоткуда. Есть только три варианта - плохая прокладка на стыке цилиндр-головка, плохие манжеты на клапанах и дохлое маслосъёмное кольцо. Но! При самом изношенном двигателе масло не будет поступать в камеру сгорания в таких диких количествах, как ты описал. Налицо ненормальность в сборке или в деталях. Проверяй.
02.09.2011 р.
Добрый вечер.Объясните пожалуйста,почему при скорости 40км/час и выше начинает греметь трос спидометра?По-моему в фаре и когда вибрация движка прекращается,троса нет.Пробег  200 км.Трос смазывал, в рубашку заливал масло,
vvb
02.09.2011 р. відповів для vvb-b
Для начала закрути трос нормально в самом приводе и в приборке.
Сам столкнулся с такой проблемой недавно, самопроизвольно откручивается тросик спидометра возле привода, уже даже вылетал один раз! После хорошей затяжки звук пропал и больше не откручивается!
Ищу новую приборку для своего мопеда, в старой приказал долго жить спидометр. Зашел в магазин спрашиваю есть ли такой - был в наличии одни такой. А спросил как подключается тахометр, а продавец мне говорит - так здесь же механический привод тахометра???
Как это понять?? Типа от коленвала еще одни трос идет в прибоку??  06_question  Продавец ответил что верно!! Странная система, нигде такого не видел.
http
02.09.2011 р. відповів для RomaTj
Продавец - это вчерашняя школота, которая ничего, кроме Явы с механическим приводом тахометра не видела. Поменьше верь. Я продавцов в наших магазинах насчёт СуперКабовских движков вертел на глушителе, как хотел.
Сфотай приборку, разъёмы от неё, подскажем.
02.09.2011 р. відповів для Wicker
кстати я в мотомагазине  видел тахометр с тросовым приводом продавец хороший знакомый я ему посоветовал здать приборку назад что он и благополучно зделал
валик
02.09.2011 р. відповів для nishenko
Единственный мотоцикл с тросовым приводом тахометра, что я знаю - это Ява 634 (поздняя)/638. Больше не встречал. Везде электрика. Если знаешь другие - буду благодарен.
Змінено: 02.09.2011 р., Wicker
и я не знаю но приборка альфовская только тахометр не такой как у всех
валик
Завтра сфоткаю и выложу эту приборку.
http
03.09.2011 р.
про тахометры у нас вот такие есть http://www.moto18.ru/cat/620/35874   и  http://www.moto18.ru/cat/620/39598   чем они отличаются?
03.09.2011 р. відповів для alibay
Один механический, другой электрический.  01_smile
Механический не подходит по определению, разве что если ты офигенный Кулибин, и сможешь построить передачу от коленвала на него. 01_smile
Змінено: 03.09.2011 р., Wicker
03.09.2011 р.
на скуймото берд 125сс идет механический тахометр тоесть от коленвала давно знаю что есть такое.он вроди как должен показывать правильно а не погоду на марсе.
03.09.2011 р. відповів для arcashan
С какой это радости? В чём он отличается по конструкции от брехоспидометра?  01_smile
То, что привод механический, проверил по фоткам. Да, из правой крышки двигателя выходит "лишний" трос. Та ну его, тросов и так хватает, а ещё и тахометр...
03.09.2011 р. відповів для Wicker
в автошколе когда учился у нас был берд там видно два троса из приборки тахометр и спидометр.
обосновать конечно немогу сове недоверие к электроным но тросовый всеже идет от коленвала поетому точнее должен быть.
хотя можно и вообще без тахометра жить.холостой на слух настраивать и ореентироваться по звуку двигателя.
Змінено: 03.09.2011 р., arcashan
