+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722369
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
27.06.2012 р. відповів для olegators68
Cталь-то хорошая, но болт нельзя туда, только шпилька, ушатает болт резьбу в люминтьевой голове.
Если мне не изменяет мой склероз, данная неприятность со шпилькой произошла у меня в 2008 году, и  до сих пор ничего не "ушатало"
Это скорее обрывающиеся шпильки из плохого метала, оставаясь в виде обломков ушатают всё что можно.
Непонятны мне  ваши выводы, на чём хоть они основаны?
Нет лучших среди равных
28.06.2012 р.
Дело в том, что прикрученный глушак к головке ---- есть огромный рычаг, и всю свою массу (если он шевелится) передает на головку....... а это ни-есть хорошо. Да еще многие делают подтяжку гаек головки забывая ослабить глушитель. Я приварил к глушителю втулку, колено входит во втулку примерно 2см. Зазор между втулкой и коленом в диаметре прм.-05мм. Уплотнительную гайку можно и не ставить. Этим мы делаем достаточный люфт между глушаком и коленом, и поперечный и  продольный. Похоже как на ижах,карпатах.
ник - "СТАРЫЙ"
28.06.2012 р. відповів для SeWeR
Возможно поршень не той стороной поставил, метка IN должна быть вверху! Метки ГРМ совпадают на магнете (Т) и распредвала в цилиндре?
28.06.2012 р. відповів для ALE22890913
У вас кардинальное решение проблемы, да тоже вспомнил, на всей нашей мототехнике (яву тоже за нашу считаю 01_smile ) колено скользило в глушаке и не было проблем, тем более колено длиннющее наверное не слабо удлинняеться при нагреве, явно втулочки резиновой не хватит.
По поводу, шпилька или болт, шпилька закручиваеться разгруженной на всю длину, болтом же вы режете при затяжке мягкий алюминиевый сплав ИМХО.
Змінено: 28.06.2012 р., olegators68
Звук похож на клапана (не достают ли они поршень) Однозначно снимать головку и смотреть. Еще похоже на то что цепь ГРМ не легла нормально на все ролики и грызет. Этот узел тоже надо осмотреть - не торопясь за пару часов управишься.
28.06.2012 р. відповів для alibay
а как это всё проверить? на генераторе в окошке надо ставить метку на "T" или на черточку около неё? и прям в идеале не получается на голове метки поставить, друг предложил, что возможно это коленвал, или что то там, я не помню точно, что имено, стучит об юбку поршня, это возможно или нет? спасибо
Ты расскажи что менял, зачем менял, как менял. Чем больше информации тем легче поставить диагноз.
"друг предложил, что возможно это коленвал, или что то там, я не помню точно, что имено, стучит об юбку поршня" - это невозможно!!
"на генераторе в окошке надо ставить метку на "T" или на черточку около неё" - черточку по центру
"прям в идеале не получается на голове метки поставить" - допуск на ползуба, вполне приемлемо
менял из-за того, что погнуло клапан, вкратце убило голову, т.к. из карба вылетел болтик который держал воздушную заслонку, разнес голову помял поршень, и поэтому решил поставить большую кубатуру. все купил, все поставил и вот. могу сделать фото последствий
sgl57 видалений
А не може на високих тупити через карпатовський фільтр? Може не вистачає повітря?
   Карпатовского даже много, ДЕД например делал подпор шайбой меньшего диаметра, ограничение входа воздуха в карб.  Это своего рода нулевик.
Не надо ерунду говорить. Это называется "Слышал звон..." Во-первых, карпатовский фильтр совсем далеко не нулевик. Пятый сезон на таком и горя не знаю. А второе, у ДЕДа действительно стоит НУЛЕВИК, а никак не карпатовский фильтр.И подпор он делал к нему.
Змінено: 28.06.2012 р., sgl57
28.06.2012 р. відповів для sgl57
..осенью "нажил" другой ФНС, с угловым коротким патрубком. Очень даже хорош оказался., пришлось выбросить "подпор"! Правда шума стало по-более. Завтра сделаю фото...
Интересное решение, а почему меняли штатный глушитель? Уменьшились ли вибрации при такой конструкции?
Что касается притяжки глушителя к голове - там стоит прокладка толщиной около 5мм. Она частично компенсирует колебания, если конечно не перетянуты болты крепления глушителя.
sgl57 видалений
29.06.2012 р. відповів для DED
Константиныч, а не такой ли? А то у меня он года два валяется...сколько ни пытался приладить, а карпатовский всё равно лучше. И работает тише и тянет круче.
29.06.2012 р. відповів для SeWeR
какую кубатуру поставил?
29.06.2012 р.
Мопед незаводиться стартіром з лапки заводиться. Провіряв іскру як крутить стартір її нема, в чому причина?
29.06.2012 р. відповів для Slavik1994
Дивись жабку вимкнення стартера. Вона або під ручкою зчеплення або біля ножки заднього гальма. Або немає контакту або жабка всередині накрилася. По схемі (яка в шапці теми) - це червоно-зелений провід що йде від зчеплення до реле стартера. В натурі він може іншого кольору.
Змінено: 29.06.2012 р., User
29.06.2012 р.
У меня есть проблема с биением диска тормозного и соответственно клюет при торможении, хочу опробовать как советовали подложить под колодку шкурку и проехать чтоб притерлось, вопрос такой, тормоза и переднее колесо ещё не снимал, есть какие нить моменты при снятии важные? что нибудь не вывалится если саму машинку снимать, на что обратить внимание при снятии
29.06.2012 р. відповів для alibay
29.06.2012 р. відповів для popkad
Пока тормозной диск не выровняете или не поставите новый без восьмёрки бока с тормозами всё равно будут,никакая шкурка проблемы не решит,если интересно читайте мои посты там всё описано как избавится от биения тормоза.
29.06.2012 р.
Рихтувати, рихтувати і ще раз рихтувати(Я)!
29.06.2012 р. відповів для sgl57
Вот фото, как обещал:
