29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2722305
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
19.09.2012 р.
Главный вопрос: а нужен ли он вообще на 9А/ч? У меня в стоке был на 3 А/ч и все работало нормально. Но раз уж лишняя емкость есть то пусть будет, она точно не помешает.
19.09.2012 р. відповів для chabanitos
Ну ,а почему такой и не поставить? Все размеры под 9 амперный уже были по заводу заложены.Лишняя емкость не помеха, когда свет на постоянке,да при лампе Н4 55/60Ватт, особенно при длительном движении на малых оборотах в темное время суток.
Да и разница в цене между 5 и 9 ,в районе 20 гривен была.
abazoffka
19.09.2012 р. відповів для Akademik
Такой же стоковый аккум уже 5-й сезон крутит.Вот даже смешно мне стало,что в моём случае аккумулятор пережил движок.Недавно отписывался о проблеме с мотором.В настоящее время продолжает крутить уже 110сс. поршневую и довольно успешно.З.Ы.Уже несколько дней,как я снова на коне.Позже отпишусь.Пока не перескочу,боюсь говорить "гоп".
19.09.2012 р. відповів для abazoffka
Попробовал кратковременно 75 к/ч,а так не больше 50.Да,нужно ставить ,лучше, на 16 зубов
vvb
20.09.2012 р. відповів для chabanitos
Для сигнализации надо больше чем 3 А/ч. т.к. быстро разряжается. На втором стоит АКБ 5А/ч - дольше держит сигналку, примерно неделю. А тот всего три дня.
bakaritsa74
20.09.2012 р. відповів для Akademik
Всем доброго времени суток.После пяти сезонов эксплуатации еще родной АКБ, я стал думать о ее замене (зимой были намеки по этому поводу)...
Приобрел АКБ более мощную,9-ти амперную. И вот как чудненько она поместилась в родную корзину.
Единственное что сделал, где то на 1 см. опустил корзину ниже,(перегнул уши самой корзины), а то верх АКБ соприкасался с пластиком декоративной крышки...
На фото старый и новый аккумулятор. Вот такая разница в размерах.
   Дело в том, что акум разчитан на генератор. 9 ампер, в два раза больше чем нужно, акум постоянно будет не дозаряжатся. Что-бы его зарядить надо постоянно ездить на дистанции не менее 100 км.  Я себе на мэрса купил (год 5 назад) вместо 72 ач  на -- 92 ач, тоже думал --- для дизеля лофа будет. А нет, постоянно приходилось пользоватся зарядным (дозаряжать). И проходил он у меня меньше чем 72-й  12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
21.09.2012 р. відповів для ALE22890913
Смотрите Р-Р, не важна емкость аккума, для мерина в т.ч., либо сам гена с пробитыми диодами.
Полностью согласен с olegators68 . В 90х годах у меня на москвиче в багажнике стоял 132й акум это была красота особенно зимой , проблем никаких не было. На мопедке с завода стоит 6и амперный акум и если недай бог что то буду покупать 6 -7 или 9 какой влезет это моё мнение.
Вот с таким генератором как у меня сейчас на мопеде ,можно и по более чем 9Ам. АКБ ставить.Хотя и стоковый генератор справится с зарядом на ура, 900 мАм вполне достаточно. 25_spiteful
21.09.2012 р. відповів для Akademik
Я уже через год после покупки мопеда поставил 12А аккумулятор с бесперебойника. Генератор стоковый, аккумулятор заряжен полностью, ни разу проблем не было. За ним никогда не ухаживал. Работает до сих пор. Мопед уже год стоит в гараже - выкатил недавно, завёлся стартером, поездил, поставил обратно. За год стояния не разрядился даже. Гараж не отапливаемый.
Нет лучших среди равных
21.09.2012 р. відповів для Ingvar2
Аналогично. Только в моей Кобре стоит АКБ DELTA 7A/h. Статёр крутит без проблем (ему надо около 50-70 А, вполне штатный кратковременный ток для этой батареи), да и герменичная необслуживаемая батарея проще в эксплуатации, А ценник при этом почти в два раза ниже мотоциклетной 5 А/ч. Единственное - болтики с гайками  в клемы подобрать придётся.
С уважением, Collins-
22.09.2012 р. відповів для Collins
"ему надо около 50-70 "
При зарядке ток должен 0,5-0,7 А.Если генератор-6А,а АКБ -9 А зарядка будет не полная.
vvb
22.09.2012 р. відповів для Ingvar2
Акум 12А а запобіжник на 10А. Що не горить?
22.09.2012 р. відповів для vvb-b
Не понял вашу мысль, поясню свою.
50-70 Ампер надо стартёру при пуске, и этот ток должна быть способна кратковременно выдавать батарея для пуска. UPS-ная батарея DELTA HR 12-7,2 http://www.delta-batt.com/upload/iblock/257/hr%2012-7,2.pdf
имеет максимальный ток разряда 105 А, таким образом вполне подходит для данной цели.
      Про Вас выложить фото аккумулятора.
bakaritsa74
Ты немного ошибаешься. Что такое ёмкость аккумулятора  9 А/ч - это значит 9 Ампер в час - аккумулятор способен в течении часа отдавать в нагрузку 9 Ампер или 9 часов ток в 1 Ампер.
Сколько времени надо ему заряжаться током в 0,7А?  9А делим на 0,7А получаем 13 часов заряда до полной ёмкости. После зарядки, аккумулятор будет разряжаться только если сумма токов всех потребителей, превысит мощность генератора. А так, его энергия расходуется только при работе стартера, когда генератор бездействует.
22.09.2012 р. відповів для bakaritsa74
http://ingvar2.at.ua/index/0-22
22.09.2012 р.
Мда, ну и подняли тему. А если всё на постоянке? У меня сейчас вся мощь генератора направлена на аккумулятор, и если он посажен, то он и 5 А захавает, если захочет. Можно и автомобильный поставить, зарядится.  01_smile
22.09.2012 р. відповів для User
А с каких делов он сгорит? Сгорит от КЗ., или от тока нагрузки который гораздо больше 10Ам.,но ни как от размера емкости АКБ.
23.09.2012 р. відповів для Collins
Я имел ввиду на зарядном устройстве.А на 7 А/ч АКБ генератор должен выдавать не менее 7 А,а не 70
vvb
Змінено: 23.09.2012 р., vvb-b
