27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2722330
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
10.03.2013 р. відповів для sgl57
Размеры приемлимые,остается понять только где лучше цена-качество,я что с гелевым не имел дела,что с кислотным,наверно цена будет определяющим фактором.... 27_dash
zonder gans
sgl57 видалений
10.03.2013 р. відповів для inter777
это извечная дилемма! Конечно, определяйся сам, но со своей стороны я уже говорил за свой аккум, могу повторить, что за полных ЧЕТЫРЕ сезона даже мысли не было быть недовольным им. В прошлом году перевел на постоянку, работает отлично.
10.03.2013 р.
Всем спасибо за помощь и подсказки,теперь в выходной пойду на рынок,там уже определюсь окончавтельно,потом отпишусь как оно))
zonder gans
abazoffka
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
10.03.2013 р. відповів для abazoffka
В мене гелевий ТМРР оранжевий(збоку випуклий рельєфний знак) - за зиму так не розрядився, постійно 13,2В . Сезон поки що відкатав.
Мой родной кислотный аккум умер на второй день после покупки  30_crazy . Правда и был он какой то подозрительный: всего 3 А/ч, название только китайское и т. д.,  Некоторое время ездил вообще без него а потом купил гелиевый MSU на 4 А/ч. Почти 4 года поездил с ним и так и продал. Все это время он исправно крутил стартер, зажигал ксенон, питал подсветку днища бака и  тюнингованную приборку. На зиму снимал и относил в квартиру, раз в месяц приносил обратно и заводил мопед с него, он за это время немного заряжался и весной снова был готов к работе. Так что я +1 за гелиевый.
К сожалению на отсеке они с экономили,размер аккамулятора 70мм на 140мм,отсек такой же,может +5-10 мм с каждой стороны,не больше,поэтому буду исходить из этих размеров...
На Вашем мопеде аккумуляторный отсек скорее такой же как и у меня. Кислотная девятка влезла без проблем.Правда по высоте АКБ соприкасался с пластиковой крышкой.Перегнул с одной стороны кронштейн корзины ,тем самым АКБ стал пониже. Хотя можно было и ничего не трогать, и так все влазило.Но хотелось что бы не только просто влазило,а влазило правильно . Вот эту 9А. фирмы VARTA ,на барабашова взял за 200 гривен.Электролит ,болты клемм ,кондинсатционная трубка в комплекте. 18_good
Змінено: 11.03.2013 р., Akademik
11.03.2013 р. відповів для Akademik
Все один в один,но акб отсек совершенно не такой,у вас горизонтально,а у меня вертикально,но у вас мне больше нравится,удобней 18_good
zonder gans
11.03.2013 р.
Вот вы за аккумы никак споры не прекратите. Зачем туда большего размера и большей ёмкостью тулить? Ездил я 4 сезона на старом аккуме, стартер пропал на после второго сезона. Аккум меня устраивал (его вполне хватало). Осенью прикупил стартер. Аккум справлялся с ним после того как мотор немного поработает и акк подзарядиться. А если после простоя, то акк крутить отказывался. Пошёл на барик и купил гелевый 5-ку  за 160 грн. На зиму снял в подвал. Пару дней назад поставил снова на штатное место и попробывал посигналить. В ушах звенело долго 30_crazy Да и ещё - у меня 90сс (акк я уже сказал что 5-ка). Моп заводиться непромедлённо, стартер крутит отлично 18_good Непонимаю тех, кому нужен акк большей ёмкости 06_question ? У 5-ки размеры те же что и у меня стоял (хотя я не знаю какой у меня стоял по ёмкости).Когда брал была 4-ка на Дельту и 5-ка на Альфу (по словам продавца)
Змінено: 11.03.2013 р., Artem103
11.03.2013 р.
Если свет на постоянке то лишняя емкость не помешает, а если на переменке то она не сильно и нужна.
11.03.2013 р. відповів для chabanitos
Ну, не знаю. на 4 ампера тянет норм (зависит ещё и от РР). На холостых свет меркнет, но не тухнет же. Да, накала полного не даёт, но 2500 - выровнялось.
П.С. Повышенная ёмкость аккума даст маслать стартеру возможность более продолжительное время, но не степень отдачи. Уж коли, ИМХО, моторчик не дает вспышки,  то следует причину искать, а не пытаться его насиловать. Да и "с толкача" никто не отменял (на крайняк). Таких качелей не было.
П.П.С. Я, в своё время, стартером с повышенной ёмкостью ГАЗ 52 затягивал метров на 50, удобно, но геммора больше (дополнительно корпус делали). А по факту - что 75, что 90, что 132 А/Ч крутили.
11.03.2013 р. відповів для tsinik
Раз так то у вас лампочки-потребители у вас работают от переменки. Если переключить на постоянку то свет будет все время гореть одинаково, но кушать аккумулятор будет больше т. к. в то время когда у вас лампочки тухнут они будут подпитываться от батареи.
Я даже пробовал 2 аккумулятора одновременно ради эксперимента ставить, но покатался пару раз и снял. После того как снял родной воздушный фильтр и поставил карпатовский то еще и 3й маленький акум влез бы. Но тогда уже ксенон стоял и экспериментировать не хотелось. Так что по поводу влезет/не влезет можете не париться.
Разъясняю: генератор - 6+1 обмотки, объём моторки роли не играет. А теперь прикинем Х.. к носу: при включенном замке зажигания при не заведённом двигателе, работает всё: габариты, свет, поворотники, стопы. Постоянка или переменка? При слабом аккумуляторе, имхо, на малых оборотах, заметить изменение накала нити фары не сложно (жигулевская оптика 55/60).
А вот что значит : "Так что по поводу влезет/не влезет можете не париться." - не понял
Это я не Вам. Тут люди боялись что аккумулятор большой емкости может не влезть.
12.03.2013 р.
Может кто знает передаточное отношение редуктора спидометра, дело в том что поставил датчик скорости для МБК на штатный спидометр, понимаю, крутим колесо, считаем обороты троса, но боюсь ошибиться.
12.03.2013 р. відповів для olegators68
Передаточное число передачи представляет собой отношение числа зубьев червячного колеса z2 к числу заходов червяка z1:
u= z2 / z1 = n1 / n2
12.03.2013 р. відповів для User
Дык знаю, лень разбирать нормально работающий механизм 01_smile .
14.03.2013 р. відповів для Dima_Skorpio
И у меня проблема со второй скоростью поставил новую коробку поездил и опять тот самый геморой. Подложил пару шайб под первичный вал и 3 тысячи проехал нормально но нейтралку стало тяжелей искать. Сам хруст у меня был по началу не большой но потом мопед начал ехать рывками с ударами. На вид зубцы коробки целые выработки негде нету вилочки чуть чуть потёрты ну может на 0,5мм с внутренних сторон могу грешить на вал самих вилочек (но на нем заметных сколов и повреждений нет)
А какой у вас пробег ? У меня примерно 15-17тис
Сейчас мотор разколат идет поиск ответа.
43_help  43_help  43_help
Позже скину фото коробки и посадочных мест игольчатых подшипников и вилочек.
15.03.2013 р.
Взял себе наконец то новый акб(гелевый на 4 А) и начал заводить свой байк после зимней спячки,поставил новую свечу,и вот он не заводится,минут 5-7 крутил стартером,потом все же завелся,но правда как то с трудом и глохнуть стал без подгазовки,думаю дело в карбюраторе за 10.000км.не разу в него не лазил,кто нибудь сталкивался с таким? 02_sad
zonder gans
15.03.2013 р. відповів для inter777
А їхати пробував?
Прогрій хвилин 5-10 з підгазовкою, проїдь кілометрів 10, бензин поміняй - а вже тоді лізь в карб.
(а залонку закривав?, а то я тиждень назад теж хвилин 10 заводив з відкритою 02_sad )
