+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722345
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
15.03.2013 р. відповів для User
Все это я делал,и ездил(правда мало,может побольше и правда надо),и бензин менял и т.д.,сейчас вроде лучше заводится,когда прогревается хорошо,то не глохнет...
zonder gans
15.03.2013 р. відповів для inter777
Так їздь поки, потепліє воно покаже, а в таку погоду вони в мене всі три так себе ведуть.
15.03.2013 р. відповів для 4AKI
Пробег почти 33 000. Проблему решил по ленивому: 1 разогнал, 2 пропустил, 3 и поехал 25_spiteful
Знаю что это неправильно и особой гениальностью не отличается, но ремонтировать не буду. Причины точной не нашёл, желания нету колоть двигатель....просто со временем куплю новый 110сс мотор в сборе и все дела.
abazoffka
15.03.2013 р.
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
15.03.2013 р. відповів для Dima_Skorpio
Правильне рішення - бо якщо додати гроші і час на ремонт може вийти дорожче 31_bigboss
15.03.2013 р.
Как вытянуть игольчатый подшипник ? Я уже и грел его он в никакую не выходит  43_help  43_help
Привіт земеля! Якщо ніхто нічого не порадить розумнішого - заїзджай на Поділ в мене є кувалда кілограм на 15 - виймемо по-любому  30_crazy
Я теж на подолі мешая але ближче до Тунеля я думаю приварити до нього гайку та смикти болтом 13_evil
В мене гараж в Моторі (Правди 2А). Варити не раджу - поведе картер, або взагалі дирку просмалиш.
Полуавтоматом наврядче просмалю
Греть надо было половинку картера, тело,  а не сам подшипник. А по поводу проблемы: есть идейка, но за реальность применения не уверен. Существует так называемая "резьба брица" (может, не правильно написал). Она - конусная, раньше такую делали на температурные датчики, ввинчивающиеся в головки. В принципе, любой токарь сможет сделать резцом (не леркой) конусную резьбу. Такой болт ввинтить в обойму подшипника, а потом выпрессовать съёмником или подручными средствами.
15.03.2013 р. відповів для tsinik
Да я видел метчики в продаже конусные но они малы а на 14 будут очень дорого стоять они ещо с левой резьбой
Вообще-то речь шла не о метчике, но это тоже идея. У токарей ведь они есть и разные. Возьми крышку, токарь подберет. А левая/правая - какая разница. важен диаметр. Так еще дешевле будет. Токарь или нормальный инструментальщик на СТО сам его вынет.
Благодарю за ответы буду пробывать
Ddromrr з днем народження!
17.03.2013 р. відповів для 4AKI
Здесь советовали зубилом изрубить его,но как-то стрёмно,не дай бог картер лопнет!У меня та же проблема сейчас,из другой половины,которая не совсем глухая,выбил зубилом,предварительно шлифмашинкой в нескольких местах проточив его,очень туго вышел,завтра попробую вторую,глухую,как на твоем фото,помучить!
17.03.2013 р. відповів для Ddromrr
Кстати я уже вытянул его пошёл к знакомому мотористу и у него нашли арматирину загнутою  на конце которой такая зазубрина и он ею зацепился за подшипник два раза ударил молотком по ней и вытянул )) 03_biggrin
Кстати размер игольчатого подшипника 22-14-12 а на дельте 20-14-12 и я такого не нашёл негде даже в подшипниковом магазине.
Так что я купил два шариковых 22-10-6 и буду на токарном станке точить вал коробки под подшипник.
Вот такие пироги 35_hang
Змінено: 17.03.2013 р., 4AKI
abazoffka
17.03.2013 р. відповів для abazoffka
ребят! а ктонебудь ставил волговские улитки как сигнал?     опишите пожалуйста. 20_drinks
abazoffka
17.03.2013 р. відповів для aleksei73
sgl57 видалений
У меня стоит одна. Гудит солидно, как паровоз! 03_biggrin
