+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2668992
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
13.07.2013 р. відповів для tsinik
Спасибо!Завтра попробую всё.А насчёт коробки так я и не говорил что плохая,даже сразу оценил возможнось езды накатом:-)Просто путался с непривычки:-)
13.07.2013 р. відповів для JLEOH
Как перебросить и какую из двух ставить?Одна прямоугольная с резиновым держателем а вторая плоская и ребристая
Реле регулятор это ребристая коробочка обычно серебристого цвета. Ее и надо ставить.
Всем доброгоГрешу на то,что двумя днями ранее поменял лапочку в фаре на авто,была 35,поменял на 70ватт..Или может всё таки это из за того что я оставил родные реле(ну или чё там)?Вообщем так то..
А корабельный прожектор не пытались пристроить, извините за сарказм , но вы выбрали всю мощь генератора своей лампой, еще наверное китайчина, больше току жрет и не светит толком.
13.07.2013 р. відповів для olegators68
03_biggrin насчёт корабельной хорошая идея.Но я даже со своим среднетехническим понимаю что это не вариант.
13.07.2013 р. відповів для chabanitos
Ребристая...?Я сравнивал их - на родной проводов больше.
А как по мне, то сарказм здесь не уместен. Я себе притулил оптику от ВАЗ 2106 (ближнего/дальнего света) с отличным рассеивателем и отражателем. Только пришлось высверлить дырдочку под габаритные огни. Тянет геныч отлично. 60/55 соотношение. Свет - бомба, в отличие от стока, светившего хз куда (как под левостороннее движение). Геныч, по отзывам (не замерял) выдает около 140 ватт. Я имею ввиду 5+1. Предположим, что сотню даёт. И так хватает. Человек описал ситуацию, когда всё потухло (не притухло, а сдохло). Это говорит лишь о том, что вышел запас (объём) аккумулятора. А он зарядку не получал. При большЕй нагрузке аккум компенсирует недостаточную мощность геныча (временно). Предполагаю, что замерив напругу аккума, он в шоке будет (самовосстановление без нагрузки - не в счёт). Идея фикс: получить сразу и с малыми затратами наилучший результат. Проходили. Сам так же сделал: воткнул, завел, сразу прокатиться надо, чтоб разницу почувствовать. А уж потом начал коллектор шлифовать от сварочных наплывов, перепроверять всё. Он же задырчал бодрее!! Вот в чем прикол. Все мы рвёмся к звёздам, эксплуатируя подобную технику 20_drinks
Ну примите мои извенения, я сразу притулил фару от ижа с стеклом и отражателем на железке, неоклассик чудить позволяет 01_smile  20_drinks .
А вот теперь вопрос возник: лампа какая? ИЖевская, колба или галогенка? Потребляемая мощность? Насколько мне известно, на ижиках никогда не устанавливались лампы 18 ватт или 35 (2 или 1). Т.е., по Вашим высказываниям, у Вас с напругой всё нормально, а у него не потянет? Я не принимаю во внимание, кто на каких оборотах двиг эксплуатирует. Не стращайте человека, путь ищет причину ушедшей зарядки. Проверить работу геныча можно (на постоянке при нагрузке с головным светом и навеской) просто. Если на холотых свет чуть притухает, а при 3000 и более оборотов возобновляется - есть зарядка. Геныч в норме.
Шесть катушек, стандартную лампу заменил на галоген 55/60, правда у меня трасса и редко когда менее 7000 обортов выходит, весь гена мой, конечно лучше, там ОСРАМившегося не было, честные чешские лампы со старых запасов, не в зенит они светят 01_smile  и виновны не они а оптика пластмассовая, поставил ИЖевскую с рассеивателем на стекле 35 Ватт если не ошибаюсь. Весчь!
Правильно. Теперь один желтый провод задействован не будет, потому что фару надо переключить на питание от аккумулятора.
Получается и тахометр тоже сажается на акб?
Нет. На тахометр выводится отдельный провод. А вообще Вам в эту тему: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
На картинке показано что надо делать с тахометром.
Спасибо тебе!
16.07.2013 р. відповів для Wicker
Это для 110-ки предел, с ее коленом, так не надо, ГРМ дальше не пустит, но все таки 01_smile
ГРМ прежний, от 72 сс. Тем не менее, я не рискую и выше 8500 на тахометре и 115 по брехометру  08_lol (реальных где-то 95-100) никогда не загоняю, даже на спусках. На высокой скорости для меня тахометр важнее и точнее спидометра.
Кстати, эти обороты и скорость (опять скажу, реальная 95-100) - это и есть практически "потолок" в нормальных условиях. При хорошем встречном ветре выше 80 фиг разгонишься, мощи не хватает...
Почему так гоню в дальняках? Причина проста. Я - ведущий, за мною идут два мотоцикла 150 сс и 250 сс. Мой одиночный крейсер - 80-85 км/ч, но на такой скорости им скучно. Приходится подстёгивать малышку, но она выдерживает.
Кстати, расход с почти полностью открученной ручкой газа, максимальной скоростью, температурой +28 и без особого встречного ветра на отрезке длиною в 300 км - 2,3 л/100 км... Я в шоке с этого движка...
День добрый, из вышеизложеного делаю вывод что движок обрезок и используется в дальнобоях с большей кубатурой, отсюда вопрос : как ведёт себя обрезок вообще (из личного опыта) как ведет себя в дальнобое в такой компании, и рекомендуеш ли ты лично устанавливать обрезок. Специализированную ветку прочёл полностью но там так насрано что однозначного вывода не увидел ( мой пробег 5000км вот и задумываюсь). И ещё зареган как мопед и были ли наезды со стороны гайцов за обрезок.  04_blush
abazoffka
16.07.2013 р. відповів для SAYMON_245
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
sgl57 видалений
А это и немудрено, сколько людей, столько и мнений и каждый своё посчитает правильным. Но  даже среди тех фекалий можно выудить некоторую полезную для тебя инфу! Просто некоторые сначала сделали "обрубок", покатались на нем после 72сс в легкой эйфории...А потом призадумались и переделали по полной программе, т.е. на 110сс. И понравилось еще больше.
17.07.2013 р. відповів для SAYMON_245
У меня мустанг, так сказать мопед не из легких по весу. В стоке шел с 72сс, мрачноватая картина,если еще и вдвоем. Поставил обрезок после 9000км пробега, так на четвертой стало тянуть как раньше на третьей передаче.
Ну а когда перешел уже на 110сс. вообще красота, теперь тяга на четвертой ,как раньше на третьей с обрезком.  18_good
Змінено: 17.07.2013 р., Akademik
sgl57 видалений
17.07.2013 р. відповів для Akademik
Вот я об этом и сказал чуть выше. Я всегда был за полноценный перевод на 110сс, и много доказывал, что "обрубок" - это перевод денег, но многие считали это экономичнее, да и достаточным для себя по мощи. Но время показывает, что предела нашим предъявам к нашей технике нету, и хочется всегда бОльшего. Так может и надо начинать сразу с этого бОльшего без промежуточного этапа.
Вот примерно такой пример Николаич. У него был чистый полтинник в стоке. Конечно этого мало, задумал увеличить кубатурку. Мы уговаривали его сразу делать 110сс, а он посчитал 72 достаточным для себя. Как итог вот его пост:
17.07.2013 р.
Всем большоепасибо, я и раньше склонялся к покупке нового двигателя, а из этого зделать гопед для детей только смущает сочетание мопедовской регистрации, двигателя 110 с соответствующей маркировкой и гаи в дальних поездках.
sgl57 видалений
А это уже совсем другая песня. Про это надо посоветоваться в темах про регистрацию и ГАИ.
