+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2668990
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
abazoffka
27.07.2013 р. відповів для tsinik
хск
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
Alex12
27.07.2013 р. відповів для abazoffka
Привет!А сумки уже навесил?Давай фото! 01_smile
abazoffka
27.07.2013 р. відповів для Alex12
Здорово, Ромчик. Я подал вектор (идею). Как вариант - в сантехнических магазинах продаются готовые уголки под трубы нужного диаметра. Они идут под 90 градусов, но ведь есть болгарка! По месту можно примерить, прикинуть, подогнать, предварительно по оси поставив маркером или чем метки. А потом уж занести сварному, который за относительно небольшие денежки аккуратно все сварит. У нас готовые трубы на подножки стоят около 250 гривасов. Ессно, я бы взял, без переделки, но раз переваривать, то проще и дешевле самому сделать. А тут ещё и босяцкий подгон - донорская альфовская рама с кучей навески. Вот и воспользовался. Кстати, теперь прикольно на заднем колесе кататься. Ноги на подножки, газку и попер. Только процесс приходится ручкой газа контролировать - сцепы нет, полуавтомат. А вот твой "колхоз-тюн" я не осуждаю. Каждый делает, чтоб было комфортно. Я, к примеру, вообще подумывал сзади зашить от крыла до подножек гладким листом или профнастилом пс-8. Во-первых, защитит от грязи из под колеса, а во-вторых - надежная защита для сумки сбоку или "от дурака", чтоб нога не попала
abazoffka
Задумал сделать как типо как на Вайперах 125-150-ках.(нарисовал любимым зелёным фломастером)Но боюсь сверлить трубу,дабы не нарушить жёсткось.Может туплю конечно,но если даже там забабахаю болтовое,всё равно к сварному на поклон,варить крепление самих ножек.
ИМХО, вариант - фигня. Получится как у спорта, но не забывай о геометрии твоего сидения (дорожник) и спорта - полочка, где долго не протянешь в пути. А еще проще - сам сядь сзади, на центральной подножке установив мотопед, задери на эту высоту ноги и прикинь, каково так ехать. Как в запоре - ничего не слышу, т.к. коленки уши зажали. Если сзади катать молодух в мини юбках - эффектно. Но на постоянку... Сделай площадки, т.к. я понимаю, что делаешь для жены. Она тебе потом спасибо скажет. Стопа отдыхает, ноги не трясет. А рама у тебя позволяет сделать площадки под любым углом (без фанатизма, ессно). И ноги будут не зажаты. Полочка позволит при необходимости даже ставать на нее, влезая на мотопедку (почему так говорю? да оттого, что я отца (85 лет) на костылях (сломана шейка бедра) так возил). Иногу поставить можно, и клиренс не уменьшился, и пассажир зубами над ухом не цокотит
abazoffka
27.07.2013 р. відповів для JLEOH
Почему генератор выдает 6 вольт?..Новый движок...Чё за фигнэ?
Новый двигатель с шестикатушечным генератором? А старый наверно был с двухкатушечным? Вот и глюки.
sgl57 видалений
28.07.2013 р. відповів для abazoffka
А почему не сделать все проще, типа подножек "Симсона"? Макарена делал в свое время на своей Дельте, отмахивал огромные расстояния и жена только рада была.
abazoffka
28.07.2013 р. відповів для sgl57
sgl57 видалений
Можно попробовать даже сделать гибрид.Так и сами ножки-небольшие полочки,для большего удобства.
И так можно тоже. Короче, все зависит от фантазии, варианты возможны. Вот где-то так примерно ты хотел бы?
abazoffka
Тогда уж лучше как-то так, как я левой-задней намалевал. Единственное, что крепление на ось маятника и амортизаторов будет постоянно провоцировать самораскручивание гаек. И сварочных работ не избежать. Кстати, по месту будет необходимо прикидывать, чтоб подножка не мешала кикстартеру.
П.С. А еще лучше - вот как на 2 фото. Заодно и свои ограничители для сумок дублируешь и места под ногу предостаточно. Перемычка между амортом и задним концом подножки на раме может использоваться как ручка длдя постановки на центральную подножку. Так что вариантов - тьма
Змінено: 28.07.2013 р., tsinik
abazoffka
28.07.2013 р. відповів для tsinik
sgl57 видалений
Ну да!Только угол немного другой получается.Хочу полку чуть повыше,да и пропорции мота немного отличаются.Но в принципе так.Можно позволить поднять подножку немного даже при моём росте,а супруге и подавно будет хорошо!
Да я просто принцип показал, а там делать уже надо по месту и как самому понравится.
30.07.2013 р.
Мужики,ну я вообще нифига уже не понимаю!Я поменял генератор,акб,реле - один черт на заряд акб идет 6 вольт!Чё ему надо??
31.07.2013 р. відповів для JLEOH
В электрике чудес не бывает. Что-то не учтено. "Реле" на какое заменено? На такое же или на регулятор, предназначенный для схем с постоянным током (Актив)? Генератор на какой заменён? АКБ можно было не менять.
Реле я поставил то которое мне с новым движком дали.Оно меньше моего и на 4 провода,а моё было на 5.Я пятый просто убрал,как мне тут посоветовали.Ещё(когда на родном реле) я измерял напряжение,так вот на нем зеленый и красный на выходе давали 6 вольт; и черный и зеленый тоже 6 вольт.
Дружище, ты, по ходу, попутал реле-регулятор и коммутатор. Насколько я помню, по твоей теме обсуждение было именно коммутатора, там действительно в СДИ 5 проводов, а в СДИ-ДС - 4. А у тебя проблемы с зарядкой... При чем здесь искрообразование и опережение угла зажигания? Вторую коробочку замени, что с дрыгателем давали. Она и есть РР
abazoffka
На этом говнотусовнике советов больше не будет.СХЁО!
sgl57 видалений
Ну комутатор я думаю же ребристый?И к комутатору от гены идет два провода.Так что дружище реле я не спутал.
Это с какого перепугу коммутатор ребристый? Это РР ребристый и к нему идут два провода с генератора. Короче, давай качественное фото того, что у тебя имеется, будем разбираться вместе.
