29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2722300
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
18.05.2016 р. відповів для Vitaly
Отакий набір у мене вже 12 тис ходить http://motoevoparts.com.ua/view_goods/111397 ну той що за 420 мабуть теж непоганий
Змінено: 18.05.2016 р., User
18.05.2016 р. відповів для User
Дякую Вам! А в цепі звін вистачає? Там 98 у нас не 116? І чого на Алфамото так дешево? Сталь капуста?
Змінено: 18.05.2016 р., Vitaly
Привет всем! Пришло время менять цепь и звёзды. Кто что посоветует? http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/zvezdy-zadnie-komplekty/9400.php Комплект 213 грн. Или http://motoevoparts.com.ua/view_goods/111434 420 грн. У родного стоит шаг 420? или 428?
Передаточное отношение при задней звезде на 38 зубов паршивое, это от 150-ки. У Мустанга столько мощи нет, он тупой, как и любая техника на этой ветке в оригинале. Решение - задняя звезда на 42 зуба, на этом техника уже шустрая.
Дальше, насколько я знаю, от Дельты и их производных задние звёзды к "мустангоподобным" не подходят. Подходили бы, то я бы не маялся дурью, и тупо купил бы и поставил. А так, дорабатываю на станке каждый раз из Минскую звезду на 42 зуба.
Ставить только 428-й комплект. 420 цепь - фигня. Я обычно беру не комплект, а звёзды отдельно, а цепь хорошую "Явовскую", укорачиваю на несколько звеньев. Она 428-я.
Почитай мой очень древний пост, а также обсуждения о звёздах.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-390876/#390876
18.05.2016 р. відповів для Wicker
Спасибо! Я тоже недалеко от Черкасс. Не подскажете где всё это добро брали и сколько навскидку стоит? Да, и ещё в чём состоит доработка?
А к примеру 14/41?
http://moto-zapchasti.com.ua/cepi-khodovye-grm/1253-nabor-zvezd-alfa-scorpion-41-14428.html
19.05.2016 р. відповів для Vitaly
У мене Актив, я не в курсі чи підходить кріплення зірок з Альфи-Дельти на Маустанг 06_question
Ланок здається дійсно 116 - тоді доведеться брати ланцюг окремо, явовський справжній коштує за 500 грн  http://jawa.etov.ua/product/336299-tsep-hodovaya-tsep.html , те що по 200 грн - то кетай такий самий як бариги продають(тисяч 5 пройде).
Брал в Черкассах в магазине "Мотосвіт" по Кирова. Брал ещё до войны, поэтому сейчас цены неактуальны. Доработка состоит в том, что в звезде от Минска нужно расточить посадочное гнездо под ступицу заднего колеса и просверлить отверстия крепежа. Смысл данной доработки в том, чтобы трансмиссия перестала душить двигатель, ведь ходовая у нас от мотоциклов, а двигатели - мопедовские. Даже на Дельтах с меньшими колёсами стоит звезда на 41 зуб, а у нас изначально на 38. Двигатели перегружены.
А к примеру 14/41?
Если подходит по крепежу - то нормально. Но я гарантии не даю, на мой эта звезда не подходит 100%, почитай форумчанина с ником MopedDriver, он менял заднюю звезду.
19.05.2016 р. відповів для Wicker
Спаситбо Вам всем!!! Буду пробовать что-то делать.
19.05.2016 р.
Задня зірка  може підійти з Актива, я в магазі крутив її в руках посадочне місце на 64мм так як ів мене, придивися рительніше.
19.05.2016 р. відповів для SAYMON_245
Вайпер Актив? В мустанга посадочне також 64 мм? Просто нехочу знімати  ...А десь можна скачати толковий мануал по моєму?
Твоя 64х80, в Актива хіба що в суботу заміряю
http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/zvezdy-zadnie-komplekty/9399.php
19.05.2016 р. відповів для User
Дякую.
21.05.2016 р. відповів для Vitaly
В моем мустанге звезда в стоке была 428 на 38 зубов и с посадочным в 58мм. Вот такая http://moto-zapchasti.com.ua/privod/2751-zvezda-vedomaya-38t-428-58-mm-rw.html
Сейчас адаптировал минскую 428 на 43 зуба, пересверлив крепежные, и уменьшил проем посадочного с 62 до 58 мм. методом вваривания выточенного кольца в  посадочное, с последующей корректировкой размера посадочного на токарном станке.
Ведущая звезда на 17 зубов, перевел на такие звезды дабы установить защиту цепи от мотоцикла минск.
А вот здесь http://moto-zapchasti.com.ua/privod/2750-zvezda-vedomaya-yb-100-41t-428-64-mm-rw.html есть звезда с посадочным  64 мм 428 и на 41 зуб.
Змінено: 21.05.2016 р., Akademik
21.05.2016 р. відповів для Akademik
"Сейчас адаптировал минскую 428 на 43 зуба, пересверлив крепежные, и уменьшил проем посадочного с 62 до 58 мм. методом вваривания выточенного кольца в  посадочное, с последующей корректировкой размера посадочного на токарном станке.
Спасибо! 18_good Ну и цены!!! 19_negative  А не готовых звёзд на 42 зуба? Нет желания и возможности так изгаляться. 01_smile
Змінено: 21.05.2016 р., Vitaly
25.05.2016 р. відповів для Akademik
Я защиту от Минска снял, слишком паскудное качество чехлов, может быть мне такие попадались. И сезона не ходили, а их стоимость приближалась к стоимости новой цепи тогда. Но и открытой цепь не хотел оставлять, уже было, цепь "ушла" за сезон. Поэтому поставил верхнюю половинку штатной металлической защиты. Грязь с колеса отражает, ну а большего и не надо.
Сегодня наконец-то докупил коленвал, коромысла, распредвал для обратного перевода техники на 107 сс. На выходных буду делать. Приятная машинка на 72 сс, но слишком слабая, тяжело ездить, если нет запаса.
25.05.2016 р. відповів для Wicker
Ижевські кожухи в мене пройшли вже 10 тис і ще цілі, правда вони ще 80-х років виготовлення.
25.05.2016 р. відповів для User
Барыги, что закупают хлам в подвалах Китая, ети их мать... Загубят хорошую идею на корню...
Я защиту от Минска снял, слишком паскудное качество чехлов, может быть мне такие попадались. И сезона не ходили, а их стоимость приближалась к стоимости новой цепи тогда..
То такие попались. Я на минских три сезона, тысяч восемь не менее, а чехлы как новые. Но им тоже уже лет  10, еще качественная резина тогда была.
По поводу качества. Каждый сезон меняю гофры на передней вилке, на мой мустанг идеально подходят от Явы 12-ти вольтовки. Ранее брал их по 35 гр комплект. Ну в конце концов пожаловался на голимое качество, и нашлась альтернатива. Эти же гофры, но чешские, если не врут, но за 180гр на сегодня . Те что когда то по 35 были , сейчас за полтинник. Но дело не в деньгах, достало уже каждую весну вилку деребанить. Продавашки типа гарантировали качество, ну вот я посмотрю, а не то мстя моя будет ужасной  13_evil . Конечно приукрасил по поводу мсти, да и продавашек не первый год в лицо знаю.
На фото еще старые гофры, тюненгованны изолентой.
Змінено: 25.05.2016 р., Akademik
Та отож, бо я ж за твоїми кресленнями робив і теж спочатку поставив мінські з базару - мабуть і тисячі нижній не пройшов 02_sad
Судя по записям, я установил чехлы на переднюю вилку ещё в 10-м году, а они как новые. Вот тут уж как кому повезёт. Мне повезло с чехлами вилки, тебе - с чехлами цепи...
На фото - моя машинка в прошлом году, сейчас чехлы такие же, поставил и забыл. Кому интересно - от германского мопеда Simson.
Отож... Обидно. А разорванный чехол цепи - это ещё хуже, чем без него. Но задний кожух от Минска лежит до поры до времени, да и крепежи остались, найду хорошие чехлы, то может и восстановлю.
Змінено: 25.05.2016 р., Wicker
27.05.2016 р.
А ещё совет можно? Вопрос вот в чём: из-за плохой тяги решил посмотреть на клапана, выставил клапана на 0,05 впускной и чуть больше( до более-менее свободного хода щупа) выпускной. Тяга и работа стала лучше, но появился стук-шелест. Может это цепь ГРМ? Или выработка в самих клапанах и нужно на ощупь чуть-чуть уменьшить зазор?
