29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2722303
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
27.05.2016 р. відповів для Vitaly
Шелест(а не стук) - то нормально.
27.05.2016 р. відповів для User
А трохи цокотіння? Нормально?
Цокотять зазвичай клапана з великим зазором, то не смертельно, але треба ще раз переміряти - може відпустилися. 06_question
Дивно, але при відкритті був великий зазор і не цокотіло, а коли виставив по щупу, почався цей цокіт. Може виробітка в самому клапані? Спробую ще раз, хоч швидкість і тяга збільшилися...
цокотять на холодну чи на гарячу? в мене цокіт відчувався лише після поїздки км з десять на максимальних обертах. перевіряв, доки двигун не охолонув - зазори збільшуються. таке ось китаянське загадкове...
оті 0,1 сотки різниці навряд чи дадуть. вважаю, що це просто враження.
п.с. зазор також може змінюватися від накльопу на ніжці клапану. це відбувається якраз при недостатньому зазорі - клапан не прокручується. але в будь-якому разі, краще більший зазор, аніж пережатий кларан. але без фанатизму.  масло також не останню роль відяграє. справа в тому, що олива більш в'язка, компенсує зазори
Я не обращаю внимания. Прошёлся щупом, есть 0,05 на обоих клапанах - ну и ладно. Лёгкое цоканье - это чепуха, я уже слышал скрежет умирающего движка, тот звук ни с чем не спутаешь.
27.05.2016 р.
Підцокує на холодну, на гарячу не перевіряв - боюся визджати.
28.05.2016 р.
Сегодня снова установил поршневую на 107 сс. Трудоёмкий процесс конечно, 6,5 часов заняло. И то ошибку допустил, забыл загнуть стопорную шайбу на крепеже сцепления, придётся завтра правую крышку снимать. Завелась техника бодро, криминальных звуков нет. Завтра дорабатываю и на обкатку. Возвращаю своей технике былую мощь.
31.05.2016 р.
Сегодня, спустя 40 км пробега, окончательно отрегулировал свою малышку. Всё вроде хорошо, но доставал звон клапанов. Вскрыл крышки, выпускной явно под десятку, притирка, как ни крути. Поставил 0,03 на впускной и 0,05 на выпускной. Завёл - красота. По мере прогрева появился слегка звук "швейной машинки", но уже не критично, не тарабанит. В общем, я доволен.
Завтра предстоит пробег в 60 км в обе стороны, тяжело держать лошадку на 50 км/ч, рвётся больше разогнаться, но надо, хотя бы 300 км. Поршневая давно притёрта, она прошла 10 тысяч, но новые кольца, коленвал и распредвал. Лучше потерплю, через 2,5 недели в дальнюю дорогу.
31.05.2016 р. відповів для Wicker
странно , с зазором 0,05 клапана не слышно совсем , может есть люфт в осях рокеров или шапку на клапане набило ?
31.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Такая у меня головка. Как пела Гулькина "Это Китай...". При 0,05/0,05 у меня тарабанят клапана. Несколько лет назад удивлялись, теперь не удивляемся. Некоторые от отчаяния вообще зазоры на горячую выставляют 0,02.
01.06.2016 р.
А вот и первый косяк. Уже пройдено 130 км обкатки, был мини-дальнобой, 70 км. Тяжко тошнить 60 км/ч, но надо. Приехав домой, заметил брызги масла на заднем колесе. Экспресс-осмотр выявил масло на центральной подставке, под кожухом ведущей звезды. Блин, похоже потёк сальник вторичного вала коробки. Наверно пришло его время. Купить новый наверно не проблема, только как старый выковырять, не разбирая двигатель? Я такое никогда не делал... Кто подскажет?
01.06.2016 р. відповів для Wicker
Пробовать по периметру выжимать кончиком ножа, или же внахалку пробить тело сальника и отверткой выковырять...
Перед установкой нового желательно торец сальника (не картер) мазонуть герметиком...
делал два крючка из проволоки , пробиваешь тело сальника и выдергиваешь , он там несильно плотно сидит ,  только мопед нужно на бок положить , масло потечет , герметик не использую совсем , очень уж часто видел как после герметика забивает масло фильтр ,
01.06.2016 р. відповів для stnslv
Спасибо.  01_smile
Вскрытие только что показало, что сальник вторичного вала целый. Мог бы и сам додуматься, цепь ведь сухая. Сопливит один из сальников коленвала, слева резинок предостаточно. Ну что ж, буду менять все их, но это уже не так сложно, просто трудоёмко.
01.06.2016 р. відповів для 6barakuda
...очень уж часто видел как после герметика забивает масло фильтр ,
Там же ж главное не ,,кизячить" 04_blush , главное картер не мазать а только сальник, тогда всё лишнее останется снаружи...
зато потом даже потеть не будет...  03_biggrin
02.06.2016 р. відповів для Wicker
Спасибо.  01_smile
Как правило всегда дохнет малый сальник в обгонной муфте. http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1605796/#1605796
02.06.2016 р. відповів для Akademik
Ага, я тоже так подумал, ибо большой сальник в крышке работает только при работе электростартера, а остальное время стоит, не стирается.
14.06.2016 р.
Так как периодически двигатель дымил на прогреве и был запах сгоревшего масла, как у двухтактника, то решил заменить колпачки клапанов и сальник левой крышки коленвала. Тем более в субботу ехать далеко, а доливать масло вместе с бензином в мои планы не входит.
Открыл отсек генератора. Немного масла есть. Проклиная себя за то, что не заменил сразу все сальники, заменил сальник крышки. Теперь муфта стартера села на место с ощутимым усилием. Думаю, будет держать.
Принимаюсь за головку. Раньше я боялся подступаться к клапанам, зная, что рассухаривать и засухаривать их непросто. Но неделю назад я нашёл чертежи специального приспособления, мне на работе его выточили, и я решился.
Снял головку. Разобрал. Начал с выпусного клапана. Первый нажим приспособления стороной для рассухаривания. Дзинь - сухарики вылетели. Порадовался. Осмотрел всё, криминала не обнаружил, но колпачок заменил. Собрал обратно без особых проблем, достаточно повернуть приспособления в сторону "засухаривания"
Занялся впускным клапаном. Дзинь - и он разобран. Вытащил - а там... Полость под тарелкой в нагаре, явно масло лилось через маслосъёмный колпачок, вот и дымело... Заменил, собрал.
Опять нудная работа по сборке всего обратно. Собрал, отрегулировал клапана. Завёл. Не дымит, запах "жигулёвский" из глушителя, уже не как от двухтактника. Прогрел хорошо, слил масло, залил новое. Опять завёл. Нормально. Намотаю километраж что успею до конца будней, финальная регулировка и в путь.
Появились мысли. Если движок был перегрет и повреждён, то при ремонте сразу менять все сальники, ибо если разрушены подшипники, то резинкам тоже плоховато стало. Я этого не учёл, пришлось играться с движком лишнее время.
