SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 280550, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••66676869707172••117
19.10.2020 р.
нужно измерить напряжение НА КЛЕМММАХ СТАРТЕРА).
Да, тоже пришла мысль про падение напряжения, например, в реле стартера. Очень даже может быть!
За высоковольтный провод! Попробовал как в советских - выкручивать, но шо то не идёт, боюсь сломать, как вытянуть провод с люльки на китайце?
20.10.2020 р.
Він викручується!
21.10.2020 р. відповів для ЧИН
викручуй плоскогубцями як по різьбі і дивись чи дістає жилка в люльці і в котушці.
21.10.2020 р. відповів для User
Так, дякую, вже подивився, по холоду викрутилося легко.
22.10.2020 р.
ЧАСТЬ - 3 МОТОПутешествие к морям 2020  или 2000 км на китайском мотоцикле
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
22.10.2020 р.
Поміняв ролик в натяжчику цепки з пластикового на гумовий. У сусідів почали нестися кози і доїтися кури. Чи навпаки - не вникав. Словом, дуже задоволені (і я також) бо той пластиковий торохтів голосніше за двіжок03_biggrin
За одно, після крайніх 500км трохи підтягнув саму цепку. Як і обіцяв колись, провів реверсний експеримент. Центрував колесо по штатних мітках на маятнику, а потім проконтролював резинкою. Виставляється по мітках з точністю до міліметра...
22.10.2020 р. відповів для Azazel
а зірки при цьому в одній площині?
22.10.2020 р.
Так. Там взагалі досить точно виходить. Різниця в 1 - 1.3 мітки дає відхилення колеса 1см (по краю обода).
Змінено: 22.10.2020 р., Azazel
28.10.2020 р.
Попустив був місяць назад (1000км) рульову колонку, затиснута була так що свободно не поверталася. Теперь почало при гальмуванні клацати, не пойму внизу чи вверху. Шо воно може бути? Це на кулька, чи десь на обоймі?
28.10.2020 р.
Було і у мене на колишньому моті, задовбали ті кульки, потім поставив конічні підшипники і стало все зер гут! 18_good
28.10.2020 р. відповів для Direktor
Читав про цей варіант, але як воно робиться не знайшов.
28.10.2020 р.
Просто: розібрав колонку, вибив старі обойми і поставив конічні. Стали без будь яких переробок. Як там і були...
Знайшов на Ютубі пару відео по іжах, начебто все зрозуміло.
А шо за підшипники підходять?
28.10.2020 р.
Оцього вже і не пам'ятаю, знайомий байкер з Києва подарував. Взимку демонтуєш колонку і проміряєш діаметри і висоту обойми.
Та мабуть, бо підбір потягне час.
Тільки чи вийде підібрати по висоті аналог, є сумніви!
28.10.2020 р.
Ну я ж підібрав, є сайти з продажу підшипників, зима попереду-знайдеш.18_good
15.11.2020 р.
Azazel
Я собі оце взяв https://prom.ua/p734153510-lobovoe-steklo-sakou.html
Ну і до кондиції доводив
Здраствуйте. Я себе заказал точно такое же ветровое стекло. Хотел бы у вас спросить , не могли бы подробнее фотографии выложить как вы его крепили. Зарание спасибо.
И как оно ведет себя в эксплуатации , может есть какие нюансы?
Змінено: 15.11.2020 р., Cuza
15.11.2020 р.
ветровое стекло
Було в мене на Вандерері подібне, кріплення як не крутив-не стає, або бовтається... Плюнув і зробив на хомутах з нержавійки18_goodНа фото трохи видно. Чорний низ-плівка "під карбон"...
18.11.2020 р.
Підпилюю-підрегульовую свій мот. З настанням холодів коник став погано заводитись. Особливо, коли при заводці підкручувати ручку газу. І після заведення, якщо плавно додавати газу, то глохнув, аж поки не прогріється. Поставив ГТЖ 108 (рідний 105) та підняв голку на одну поділку. Заводитись став добре, але отримав багату суміш на низьких та середніх обертах. Якщо десь на трасі давати двигуну вищі оберти - нагар зі свічки злітав. Повернув голку в попереднє (середнє) положення - нагар зі свічки пропав повністю, заводиться без проблем.
Для тих, хто хоче погратися з ГТЖ орієнтуючись саме на його номер, рекомендую купувати саме в Китаї. Справа в тому, що існують два способи виготовлення і маркування жиклерів. Один орієнтований на пропускну спроможність, а інший на діаметр отвору (при такому існують чіткі вимоги до геометрії жиклера). Купуючи жиклери в Україні, можна отримати їх з карбюраторів ВАЗ (вони підходять по розміру), якщо це не завідома знятий з карбюратора PZ. В такому випадку, в порівнянні з китайським, можна отримати різну пропускну здатність при однакових номерах. Я брав на Аліекспрес, кому цікаво - скину в ПП.
Після нетривалої їзди увечері, помітив, що рідна лампочка трохи плавить скло (по факту пластмасу) задньої фари. Поставив діодну. З нею трохи прогадав - взяв із білим світлом, а воно трохи "вибілює" ту червону фару. Хто хоче так же ж заморочитись, беріть із жовтим світлом - більш відповідає лампі із ниткою розжарення.
Поставив ще лінзовані фари на дуги. Річ потрібна, але очікував від них більшого.
18.11.2020 р.
Прочитав Ваш пост, вышел в гараж заводить Интрудера. У нас сейчас  -  -1 град. Завелся с первого раза при полностью закрытой воздушной заслонке и стал работать на малых оборотах, завоняв гараж дымом от переобогащенной смеси. Через минуту подсос убрал - работает. Последний раз заводил его дней 10 назад. Я решил проблему затрудненного запуска и неустойчивой работы при заводке.        Мне интересно из каких соображений Вы меняли ГТЖ?        Он (ГТЖ) отвечает (в основном)  за состав смеси при полностью открытом дросселе. При запуске и работе на холостых задействован (тоже в основном03_biggrin) жиклер ХХ.
Змінено: 18.11.2020 р., Ozi_58
