SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 280558, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••64656667686970••117
15.10.2020 р.
Теперь буду делать из поликарбоната 4-5 мм толщиной
Так поликарбонат тоже нужно гнуть, какая температура?
Змінено: 15.10.2020 р., ЧИН
15.10.2020 р.
хрупкое... на бездорожье трескается. Личный опыт три стекла за три сезона ( было три стекла 60х60).
У меня стекла (орг) служат по многу лет, кочуя из одного мота на другой. В итоге уходят к другим хозяевам вместе с мотом.        Разбить естественно можно - но это при падении или другом ЧП.                                                       Важно правильно сделать качественное крепление в 4х точках. Точки разнести подальше - проблем не было...
Змінено: 15.10.2020 р., Ozi_58
15.10.2020 р. відповів для Ozi_58
А зачем отот вертикальный козырёк на стекле?
Какой то завехритель!?
15.10.2020 р.
Из за этого "завехрителя"03_biggrin можно долго с комфортом ехать без очков - ни одна муха в глаз не попадет.        Обсуждали чуть раньше это...
15.10.2020 р. відповів для ЧИН
Греть не надо, гнётся так. Согнул, закрепил. На скутере так делал, 5 лет ездил пока не разбил.
15.10.2020 р.
Если закрепить в согнутом состоянии и закрепить - сохранится внутреннее напряжение материала, при несильном ударе легко сломается.        Лучше таки придать нужную форму, разогрев материал - намного основательней получится, меньше будет вибрировать.
15.10.2020 р.
Шукати матеріал, різати, гнути... А не простіше придбати готовий? В Україні то особливого вибору вітровиків нема, але ж є аліекспрес! Я собі там ось такого взяв. Можливо, комусь буде низькуватий (43 см) і вузький, але я великого і не шукав - якось псує вигляд мота.
15.10.2020 р.
Та і не дуже дешево.
Я придивляюсь теж, є ближче вітровик
Петрович його в Фоксвелі взяв за 500 з копійками, але ще з весни ніяк не згвалтую його поставити, може ось як похолодає. На око приміряли - начебто на Інтдрудер якраз.
І в Фоксвелі є три розміри його.
Ось тут вибери а купи в Фоксвелі, ці просто перепродують з дебелою націнкою
https://jianshe.com.ua/aksessuary/vetrovye-stekla/
Змінено: 15.10.2020 р., User
15.10.2020 р. відповів для User
А шо це за ободочки на склі? З чого воно зроблено, з люмінію? Скло мабуть тоненьке, китайці його посилили.
я не роздивлявся дуже, саме скло дебеле, практично таке як в мене КАРРА, не те що для Дельт продають.
15.10.2020 р.
Я собі оце взяв https://prom.ua/p734153510-lobovoe-steklo-sakou.html
Ну і до кондиції доводив
Змінено: 15.10.2020 р., Azazel
16.10.2020 р.
Та і не дуже дешево
Та я й не казав, що там дешевше. Я казав про вибір форм і дизайн 03_biggrin. А по цінам, то в нас можна придбати ту ж модель дешевше ніж на аліку. Мені мій дістався практично в подарунок.  З початку хотів щось типу такого, але відмовився через розміри. Якщо їздити "між полями, над ставами", то при поривчастому боковому вітрі він працює як парус і їзда стає некомфортною. Окрім того, не хочу щоб щось було в просторі  між візором шолома дорогою. Їзда увечері показала, що на вітровику утворюються бліки від фар та ліхтарів - наклею на свій тонувальну плівку.
16.10.2020 р. відповів для SanK
верх вітровика має бути на рівні очей - ти маєш дивитися поверх нього. Відстань до морди щоб не дуло має бути 20-30 см
16.10.2020 р. відповів для User
Та я й дивлюся поверх нього.
так а які там бліки? часто вночі їзджу - не помічав06_question
16.10.2020 р.
Там вітровик особливий, з тими кутами заломлення щось може і бити по очах. А взагалі від всяких бліків дуже допоміжні окуляри тіпа таких. В сутінках "висвітлюють", бліки від зустрічних фар дуже пом"якшують. Зараз їзджу переважно в нічний час - без них навіть не сідаю на мот.
16.10.2020 р.
Та не б'є. Просто я інколи поглядаю на приборку для контролю обертів та швидкості, тоді і помічаю ті відблиски. Без вітровика їдеш 50 і ого як швидко, а з вітровиком 70 - і щось цей мот не хоче їхати 03_biggrin
Змінено: 16.10.2020 р., SanK
17.10.2020 р.
 Випробували сьогодні електрику на шінереї, не сподобалось! Після півгодини по гарному дощу і потухло все, окрім запалювання. Повороти руками ще пів години показувати не дуже прикольно! )
Це, я так розумію, запобіжник, чи тут може бути щось ще цікавіше? Сьогодні вже хай сохне, завтра буду шукати,головне зрозуміти причину.
Змінено: 17.10.2020 р., ЧИН
17.10.2020 р. відповів для ЧИН
6 вряд-ли там стоит 2 предохранитель. А вот катушка не геныче или реле регулятор могли квакнуть
