+7 °С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285064, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
05.06.2018 р. відповів для User
вы же не полный ЮЗЕР. посудите сами: если бы ось вращалась, то хана маятнику пришла бы быстро. именно для компенсации в ступице и установлены 3 подшипника с распорными втулками, что убирают напряжение на осевую нагрузку шариков.
п.с. приведу маленький пример: на колесных ступицах и дисках у зилов и газонов есть левая и правая резьба. типа, для предотвращения откручивания. но там нагрузка на конусное соединение. зато у камаза, где колесный диск крепится лапками на 5 лучей - все резьбы стандартные. почему так? зил берет 5 ронн, камаз - от 8 до 12. у кого больше нагрузка?
в том то и прикол, что там прямое крепление , а там - через упорные лапки.
у меня задняя ось ни разу не показала прослабления. так что этого опасаться не стОит. правда, да, гровер подкладываю. и использую самоточенную ось - она длиннее. "заводская" после нескольких снятий и "моих" затяжек тупо закусывает резьбу. с этой - проблем нет. неоднократные снятия и длина гайки в 25мм с мелкой резьбой на оси с торсиона вполне себя оправдывает.
05.06.2018 р. відповів для tsinik
Не крутиться, але гайку зустрічним вітром відкрутити може.03_biggrin Завтра я тобі знайду докази.
направление ветра или домыслы? я подожду 03_biggrin
07.06.2018 р.
Резину міняти.... А по грунту навалювати?? А на рибу їздити??
08.06.2018 р. відповів для vaclav
Сам на ній їздь03_biggrin тобі продати за півціни на твого рогатого?
Кращих шин для рибалки за ці немає
18.07.2018 р.
Проїхав першу тисячу, поки що все нормально.
18.07.2018 р.
Ти чи Петрович?01_smile
18.07.2018 р. відповів для Direktor
Звичайно що Петрович03_biggrin, я так іноді на підміні. Мені не подоюається що високо і шини ні в дугу - для них треба болото нормальне03_biggrin
18.07.2018 р.
Звичайно що Петрович, я так іноді на підміні. Мені не подоюається що високо і шини ні в дугу - для них треба болото нормальне
На вихідних буде вам нормального болота...03_biggrin
18.07.2018 р. відповів для User
 Мені не подоюається що високо і шини ні в дугу...
08_lol...то ти ше бегемота не приміряв...
Змінено: 18.07.2018 р., stnslv
18.07.2018 р.
офігенний мотик 18_good,  а чий це і що це? 05_shok
18.07.2018 р. відповів для hitmanhunter
Це моє...03_biggrin скремблером зветься...07_dirol
Псіхонув...
18.07.2018 р.
шо це скремблер я зрозумів без гугла 03_biggrin, мав на увазі марку-модель, сток/не сток, шо за мотор. #сокапре #сокажре 03_biggrin
Змінено: 18.07.2018 р., hitmanhunter
Отримаєм на горіхи, це точно...03_biggrin
Скремблер від геона...моторчик Loncin re-250, по факту 223 сс... балансвал, 6-ти ступка, 18 к.с. повітряно-масляне охолодження...
Замінив стокові зеркала, переробив задню підвіску, бо жорсткий був шо табуретка...переніс задні поворотники, до номера, на черзі багажник й невеличкі захисні дуги...
Наїздив тільки 800км, жре десь до трьох літрів...03_biggrin
Доречі...зразу ж зварив для нього гриль на вихлопну й підйомника, з того що валялось... 130 суха вага, але стоїть ,,як у молодого"...03_biggrin
19.07.2018 р. відповів для stnslv
у мене теж 250ка, по факту 223 чи 226, але передач 5.. мені цікаво там де 6 у китайців - ширший діапазон, чи такий само, просто на 6 розділений 06_question
якшо іншими словами, чи є толк міняти 5ступ на 6ступ мотор)
п.с. підйомника точно такого хочу зварити вже цілий рік, все ніяк руки не дойдуть 03_biggrin бо і мої 130кг закидати на пенька не дуже корисно для спини 02_sad
Змінено: 19.07.2018 р., hitmanhunter
19.07.2018 р. відповів для hitmanhunter
Я ще не вкурив всих прєлєстєй, може пізніше й дойде, але вважаю що 6 передач для всепролаз то занадто...
Максимальний крутний на 6,5 к...максимальна моща на 7,5...хотілося б подовше трансмісію, бо по місту лапкою приходиться клацать...пізніше, після обкатки, спробую ведучу зірку на зуб більшу (зараз 13*42...)...
Змінено: 19.07.2018 р., stnslv
19.07.2018 р.
13*42
Ну у мене теж 13*42, крутний на 6,5 к, максимальна моща на 7,5 (на стоковому комутаторі точно, а на процесорному фіг його знає),
Максималка (адекватна21_umnik) на 13*42 десь 90, на 14*43 десь 105 (по норм спідометру), ставлю 14 на дальняки, бо помісту не дуже зручно,  а офроаду ваще ніяк (мотор стукає в говнах на низах навіть із проц.комутатором).
То це я думав шо на 6 передачі буде 115 (припустимо), тоді 100 можна їхати в дальнячку на 6й без напрягу, бо на 5й трохи дереться мотор на -7-7.5к об/хв... і з зірками не гратись 02_sad
19.07.2018 р.
Максималка 120 - я перевіряв41_dance2, по спідометру канєшно. Але сцикотно шото так їхати03_biggrin
27.07.2018 р.
Картинки от производителя мотора, еле 16 лошадей у RE250
у мене теж 250ка, по факту 223 чи 226, але передач 5.. мені цікаво там де 6 у китайців - ширший діапазон, чи такий само, просто на 6 розділений якшо іншими словами, чи є толк міняти 5ступ на 6ступ мотор)
У меня есть мотоцикл с 5 ступкой и с 6 ступкой - так вот - 6 ступка очень, очень удобно. Она позволяет ехать и в горах вдвоём и по трассе лететь на максималке и не играться звёздами. Кому надо в городе - ездит со второй, кому надо лес и горы - с первой.
Нет лучших среди равных
Змінено: 27.07.2018 р., Ingvar2
27.07.2018 р.
Максималка 120 - я перевіряв, по спідометру канєшно. Але сцикотно шото так їхати
Кому то пора GPS купить.01_smile
