+3 °С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285667, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••38394041424344••118
04.06.2020 р.
5 вариант - заберите со скидкой мои
Встречались сегодня на Али несколько раз. Мне непонятно, зачем китайцы переполовинили пружину и проставку в середине впендюрили? Из-за этого, естественно, и рабочий ход сократился.
Первый вариант как раз без такой проставки, пружина работает по всей длине.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
04.06.2020 р.
Там не в проставке дело, а в самом гидроцилиндре и длине хода штока.                                           Я бы если бы не нашел амортов от Явы - установил бы от ИЖа (немного модернизировав их). Они требуют обслуги, но работают (когда исправны) отлично.
04.06.2020 р.
Ну, а из этих четырёх вообще, на Ваш взгляд, ничего стоящего?
Я бы не брал.
Змінено: 04.06.2020 р., Ozi_58
04.06.2020 р.
Вы про эти, или эти ? Они длиной 320 мм, хотелось бы хоть 310.
04.06.2020 р. відповів для Lasum
Він про такі03_biggrin
https://250.pp.ua/product/2293104-amortizatori-yava-634.html
А ті іжевські я ось буду з їжака викидати, можу подарувати - не переживай, вони через 200 км стануть 300мм15_badgrin
04.06.2020 р.
Дякую. 03_biggrin
Ясно, китайским аммортам не доверяет никто. Придётся рисковать. Или первый вариант, или второй... Буду думать.
04.06.2020 р.
Ни те, ни другие.        Совдеповские я бы брал БУ, в отличном состоянии - при нормальном уходе работают хорошо годами. Ремкомплекты к ним имеются в любом мотомагазине всегда. Но лучше Ява БУ.
04.06.2020 р.
Работать ижевские аморты будут отлично, но я не уверен (т. к. не примерял по месту) станут ли они на Интрудер .  Диаметр Ижевских амортов в нижней части намного больше, чем хотелось бы. Хватит ли места ? Надо уточнить.
04.06.2020 р.
Я не первый и, наверное, не последний, кто хочет поменять задние амморты на Интрудере на покороче.
Я тоже долго искал аморты НУЖНОЙ ДЛИНЫ и (главное) с полноценной гидравликой. И, помню нашел только один вариант (те, что купил)   Найти оказалось проблемой, собирался смещать назад  точки крепления амортов на маятнике...        Задранный зад тоже не нравился. С ним (задранным задом03_biggrin) получается перегруженной и так хлипкая передняя вилка. Это плохо сказывается на езде по неровностям. Мот рыскает... Зад опустил - развесовка изменилась - стало намного лучше.
04.06.2020 р.
Вот-вот. А в моём случае укоротить амморты нужно ещё и для более надёжного контакта подошв с землёй. При моём росте (175) доставать-то я достаю, но хотелось бы более плотного контакта. 01_smile Мот достаточно увесистый и для более уверенного контроля хотелось бы иметь дополнительные опоры по сторонам во время езды по бездорожью и стоянки на светофорах.
10.06.2020 р.
Купили про запас комутатор якийсь від скутера(помаранчевий) за 90 грн. Петрович каже що він на ньому їде краще чим на рідному.
За розмірами трохи менший.
Накриється чи ні?06_question
10.06.2020 р.
О, це наш мотик! Запчастини пiдходят вiд усього!!!        Найшов в гаражi комутатор (залишився вiд донькiного Зонгшена ГС200).  Пiдключив чисто из цiкавостi - працюе як на рiдному! 18_good
10.06.2020 р. відповів для Ozi_58
думаєш ходитиме?
Петрович рідний в бардачак про запас, а новий на випробування в Ромни03_biggrin
10.06.2020 р.
думаєш ходитиме?
Я не спец.  Петрович випробуе - будемо знати. Важаю - що коли вiдразу не згорiв, то працюватиме ...03_biggrin.
Змінено: 10.06.2020 р., Ozi_58
додому 10 км начебто доїхав, не дзвонив03_biggrin
12.06.2020 р.
Обслуживаниецепи на мотоцикле Shineray  Intruder
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
17.06.2020 р.
В конце концов, заказал себе такие амморты. Посмотрим, как они себя покажут.
17.06.2020 р. відповів для Lasum
Не слабо18_good, а казав грошей немає03_biggrin
17.06.2020 р.
Да их никогда нет.03_biggrin Не на один же месяц покупаю, а эти похожи на регулируемые (штуцер вверху). Пришлось вложиться.01_smile Остальные приличные ещё дороже.
розкажеш як вони, може я теж візьму
