+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 228900, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••44454647484950••116
05.07.2020 р.
Моторы CG 200 если ехать не более 5500 об.мин не греются.
На 6000 уже нагревается.
А вот при 6500 об.мин масло нагревается выше нормы и быстро.
05.07.2020 р.
Пример выхода для установки маслянного радиатора.
#Aliexpress 412,16 грн.  27%OFF | Мотоциклетный масляный радиатор адаптер для Honda Cross Riding CB CG двигатель 36 1,5 мм резьба радиадор aceite масляный радиаторhttps://a.aliexpress.com/_d6tT6cC
На фото примеры установки.
С такой установкой я категорически не согласен, систему надо переделывать.
Слишком длинные шланги, проложены что зацепиться за них легко можно и выносной маслянный фильтр, все это я бы лично укоротил, проложил по нормальному  и выкинул фильтр.
Так что проще, купить радиатор и выход,
Змінено: 05.07.2020 р., moto-moto
05.07.2020 р.
Лично у себя на маслоохлаждение ставил маслостойкие шланги диаметром 6мм, пока их на штуцеры натянул поматюкался, за то сидят и держаться как влитые, и сверху еще одел зажимные хомуты.
Маслостойкий шланг 8мм одевается очень просто и легко, но за то даже затянутый хомутами, с фитинга может слететь или будет потеть маслом.
05.07.2020 р.
Ссылка ,. на установку маслянного охлажения..
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/page-3/?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&of=on
05.07.2020 р.
Скажу по температурному режиму мотора своего мотоцикла CG200,.До установки маслянного охлаждения, средняя температура масла была как раз 110 -115 градусов.
Так, что температура масла вашего мотоцикла ( как я понимаю Геон х роуд 202?)  в норме.
Да, Геон х роуд 202, у него другой двигатель - CBF. Усложнять-утяжелять внедрением МО не хочу: на трассе не люблю больше 70-80 ездить, и в пески стараюсь объезжать - для буксования в них юбрик есть.
05.07.2020 р. відповів для dotsent
С такой эксплуатацией МО и не нужно20_drinks
05.07.2020 р.
https://bigl.ua/p1052362827-amortizatory-universalnyj-320?gclid=EAIaIQobChMIj9Dwo-226gIVSRV7Ch3gCgg8EAQYDCABEgLxUPD_BwE
Підкажіть,панове, як вважаєте такі аморти будуть добре працювати?
05.07.2020 р.
На Дельтi - можливо.
Змінено: 05.07.2020 р., Ozi_58
06.07.2020 р.
В Україні ніхто не зустрічав таких комплектів? На Вандерер сам колхозив з ЗАЗівського  радіатора, на новий хочу поставити щось "культурніше"...04_blush
06.07.2020 р. відповів для Direktor
В Украине когда-то видел, но цена конская была.
Проще с Алиэкспресс заказать, однозначно заметно дешевле будет.
И повторю свое мнение, что лучше заказать сам "выход" и если нужно радиатор, бо китайские шланги очень дорогие, черезмерно длинные получаются и качество сомнительное.
Змінено: 06.07.2020 р., moto-moto
06.07.2020 р. відповів для Ozi_58
Якщо поставити аморти наприклад з їжака - задок терти не буде? Висота здається 310 мм?
06.07.2020 р.
Не в курсi, до IЖовських не дойшов. Зупинився на явовськiх. Але думаю пiдiйдуть - може проставками трохи подовшити (якщо буде потрiбно) - дiло покаже.                                          Головне що там гiдравлика непогана , а ще е запчастини для ремонту18_good  (стосуеться совдеповських амортiв)
де ти бачиш запчастини? у мене шток і поршеньок внизу побитий - крім сальників нема нічого.
Так яка довжина явовських? Ми хочемо просто зробити нижче - подовжені з заводу стоять03_biggrin
Змінено: 06.07.2020 р., User
06.07.2020 р.
Интрудер обзавелся двумя дополнительными системами.                                                        Системой охлаждения масла и системой контроля за температурой двигателя.                               Если 14 зустрiч будет в Африке - можно ехать07_dirol.        На ощупь радиатор горячее чем картер двигателя (у меди выше теплопроводность чем у алюминия).        Короче радик греется, стрелочка двигается - что еще надо?03_biggrin
Змінено: 06.07.2020 р., Ozi_58
а коли з нагрітим потрапляєш під дощ - буде сауна03_biggrin
06.07.2020 р.
З iньших амортiв. Iх як болота...
Зараз пiду помiряю
06.07.2020 р.
Знайди відремонтуй - я куплю. Пружини і сайлентблоки у мене добрі.
06.07.2020 р.
Вийшло так: По центрам отворiв - Ява -310, IЖ - 325, Iнтрудер - 335.
значить 310 мм задок не пробиває?
06.07.2020 р.
Знайди відремонтуй
Зараз нема часу вештатись по металоприемках (дуже без них сумую03_biggrin). Працюю по складному розпорядку дня.
