+3 °С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285669, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••45464748495051••118
06.07.2020 р.
значить 310 мм задок не пробиває?
Нi звичайно. Добре працюють. Я цiлком задоволеный.
06.07.2020 р. відповів для Ozi_58
Шикарно20_drinks
С такой огромной производительностью ЗАЗ-овского маслорадиатора, можно смело на первой передаче ехать с полной нагрузкой в Сахаре и горя не знать08_lol18_good
Внешне выглядит добротно.
Какие результаты температуры масла?
Маслошланги на трубках выхода из маслорадиатора надежно и крепко держаться???
Змінено: 06.07.2020 р., moto-moto
06.07.2020 р. відповів для moto-moto
На першій він не перегрівається, тільки по трасі на швидкостях за 70 починається.
З радіатором температура 100, 40 хвилин зі швидкістю 85 км, без радіатора треба робити одну зупинку або тошнити 65.
Змінено: 06.07.2020 р., User
06.07.2020 р. відповів для User
Отличный результат по охлаждению18_good
В мануале на ЗАЗ пишут, что рабочая температура масла 95-110 , 120 перегрев.
В "вумных " статьях читал, что идеально не превышать 105 градусов
я так і їзджу тепер після того як кабовський движок запік03_biggrin
С маслорадиатором уже можно ехать на повышенных оборотах без риска получить маслянное голодание, по причине угарания масла....хотя, злоупотреблять не стоит, так как  при высоких оборотах масло выбрасывает в сапун.
В прохладную погоду, маслорадиатор надо будет прикрывать, так как мотор не сможет прогреться и выйти на свою рабочую температуру.
Взимку ніхто не їздить, а +10 Петрович їздив без проблем.
06.07.2020 р.
Какие результаты температуры масла?Маслошланги на трубках выхода из маслорадиатора надежно и крепко держаться???
Еще не знаю, не ездил толком, только попробовал - некогда пока. Шланги наделись очень туго - плюс хомуты...  Выдержит.        Но, все равно как не крути, а в системе смазки все эти шланги, трубочки -  слабое, уязвимое звено. Тут никуда не денешься - в любом деле есть свои плюсы и минусы. Выбор за нами.
06.07.2020 р.
Случайно цвет неокрашеного медного радиатора точно совпал с цветом краски двигателя.
06.07.2020 р.
На моєму (вже колишньому) Вандерері такий радіатор давав мінус 10-12 градусів і саме з отим стрілочним указатєлєм, шо на фото...
06.07.2020 р. відповів для Direktor
і зараз так дає в Петровича01_smile
06.07.2020 р.
 В мене на активі був невеличкий радіатор - за@#ся його прогрівати. І є підозра, що так і їздив - на непрогрітому. +5...+10. Перекривати - імхо саме краще.
Змінено: 06.07.2020 р., vaclav
09.07.2020 р.
Вітання всім форумчанам. Хлопці, вибачте за дурне запитання, але скажіть - де в цього мота знаходиться реле зарядки? Хочу зняти ,можливо замінити - йде перезаряд на АКБ, википає за короткий час. Взагалі-то в мене 150 кубовий Форестер, але думаю там принципової відмінності в цьому немає  Дякую всім.
09.07.2020 р.
А не заміряв скільки йде на акумулятор? Википають всі банки?
09.07.2020 р. відповів для Sivil
шукай під сідушкою прямокутну приблуду з алюмінієвим оребренням. це й є РР. комутатор виглядає дещо інакше
09.07.2020 р.
більший за РР, цікаво,  скільки на виході? може акум закоротив? Приблизно так виглядає:https://www.moto.com.ua/shop/id-35275/
Змінено: 09.07.2020 р., Direktor
09.07.2020 р. відповів для Direktor
зрозуміло, що в першу чергу треба перевірити, що він видає на ХХ та обертаж вище середніх. якщо аккум в банках коротнув - то й РР буде себе вести неадекватно. але для перевірки потрібен, як мінімум, мультіметр (для того, щоб дізнатися скільки аккум видає в стані спокою) та навантажувальна (нагрузочна) вилка, щоб дізнатися його реальну ємність
п.с але, якщо не можуть знайти РР, не знаючи, як він виглядає, то це не потрібно. лише спробою зміни на інший. але якість цих "виробів" під великим сумнівом. сам так з 3 разу адекватний підібрав
Змінено: 09.07.2020 р., tsinik
10.07.2020 р.
Поддавшись общепринятому мнению о том, что багажник у Интрудера отличный и не вызывает никаких вопросов, я тоже так считал. Это продолжалось до тех пор, пока недавно не пришлось перевозить большой тюк весом ок 20 кг. Оказалось, что маленькая площадь багащника (25 на 25 см) не позволяет нормально закрепить груз. Он постоянно норовит съехать то вправо, то влево. Чтобы убрать проблему соорудил прочную, легкосъемную корзину-адаптер.                                    Устанавливается на хомутах за 5 минут, не травмирует краску на багажнике. Установил и не собираюсь снимать т. к. очень удобная и не мешает. Тем более скоро в поход03_biggrin
11.07.2020 р. відповів для Direktor
Так ,всі, мінусова дещо більше. При 14.9 вольта заряд ще йде... Спробую замінити реле. Чув, що може попасти така сама хрень. Тоді може причеплю якого небудь модуля китайського для обмеження напруги. Якось так. Може щось порадите?
11.07.2020 р. відповів для tsinik
АКБ в порядку.В стані спокою видає 12.6 вольта. І на холостих, і на підвищених обертах напруга заряду однакова. Після останньої доливки спробував підключити АКБ через амперметр ,щоб побачити струм заряду ( бо є думка, може який модуль вткнути китайський для обмеження зар. струму і напруги). Показав зарядний струм 1.2 ампера, акум був незаряджений ,бо долита вода в банки. Вже приходять думки в голову - може просто вивести десь на панель цифровий вольтметр і тумблер і просто вручну відключати на ходу? Але ж не хочеться такого "колгоспу" на практично новий мотоцикл... ( пробіг трохи менше трьох тисяч. До цього від'їздив 30 років на "Мінську")
