+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 276229, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••47484950515253••117
23.07.2020 р. відповів для Ozi_58
Не хотел расстраивать, но без МО, тоже ничего плохого не происходит.Прикинь.
23.07.2020 р.
Все, что мне нужно было, я уже давно прикинул, сделал и неоднократно испытал.   Так что расстройства нет никакого абсолютно03_biggrin.        А то, что нижневальная двухсотка при длительном движении по автомагистрали в жару склонна к перегреву  - тут и обсуждать нечего. Установка МО исправляет ситуацию и стабилизирует температурный режим двигателя.
24.07.2020 р.
А ну эксперту видней. А я вот на двух таких моторах больше 90000км проехал, бывало по 8000км в одну сторону и ничего такого не заметил. Как быть?
24.07.2020 р.
Как быть?
Успокойся и расскажи где 8000 накатал...07_dirol
Змінено: 24.07.2020 р., Direktor
24.07.2020 р.
По родственникам проехался. Конечная Новосибирск. Ещё до всего. Назад транспортом. Со всеми делами около 2,5 месяца.
24.07.2020 р.
На каком мотоцикле?        Может фотки какие есть?        Это интересно.
27.07.2020 р.
Все таки придбав собі Інтрудера. Це мій перший мот. На мій зріст 168 см високуватий - до землі дістаю на пальцях. Дивився на Lifan BTR 200, ніби нижчий (по опису на 1 см), але якось надто простенько виглядає. Продавець казав, що хтось там з його села купив, то за рік накатав 9000 км і не жалівся. Geon Wolf був відсутній, тож візуально оцінити не зміг. Сідав ще на Skymoto Ranger 150 - не сподобався. Він хоч і нижчий, проте якийсь незручний. Накатав перших 10 км і двічі зупинявся охолонути. І довго він так буде грітися?
27.07.2020 р.
Як так? Що саме не подобається?
27.07.2020 р.
Хвилин 15 неспішної їзди і циліндр шипить та й в районі коробки руку не потримаєш. Неодноразово на форумі читав, що на початку дуже гріється. От і цікавить скільки потрібно наїздити, щоб він трохи охолов. Те, що при швидкостях за 80 починає перегріватися і обкатаний для мене несуттєво - на для перегонів брав. Але повторюю, це мій перший мот (і друга мототехніка, перша мотоблок Мотор Січ) і порівняти нагрів з іншими просто нема можливості.
27.07.2020 р. відповів для SanK
Во время обкатки мотор греется сильнее, это да .
Рекомендую при обкатке , первывые 500км, делать 5-10 минутные остановки через 30 мин езды, или при проезде 30км.
Так же рекомендую перед началом обкатки заменить заводское масло в моторе на нормальное, отрегулировать клапана и настроить карбюратор.
Перші 600км буде дуже грітися, ще з 400км "так собі", а потім буде в нормі. Коли перестане "дуже грітися" сам зрозумієш - з"явиться тяга.
27.07.2020 р.
з"явиться тяга
Та вона в нього і так є. Як вперше сів їхати, то аж трохи якось страшнувато було. 05_shok Перша передача, трохи газу і його з-під тебе вириває. А потім нічого, призвичаївся.
27.07.2020 р.
Хто вже регулював клапани, такий інструмент підійде? Ключ
Змінено: 27.07.2020 р., SanK
Зачем тратить деньги на отдельный ключ? Берёшь плоскогубцы и рожковый на 10 (или 8, я точно не помню) и всё.
Та вона в нього і так є. Як вперше сів їхати, то аж трохи якось страшнувато було.  Перша передача, трохи газу і його з-під тебе вириває. А потім нічого, призвичаївся.
Тяга потому, что звёзды так подобраны. Зато скорости нет от слова совсем. Мой тебе совет - поставь переднюю на 16 и будет как раз то, что нужно, и по тяге, и по скорости. Лично у меня стоит на 17, но это чисто для трассы.
Змінено: 29.07.2020 р., Xanderfisher
02.08.2020 р.
Поїздив ще трохи. Зламався захист ланцюга - пластмаса там ну ніяка. Почали плавати холості. Глохне, погано заводиться, регулювальними гвинтами на карбюраторі проблема не усувається.
02.08.2020 р. відповів для SanK
глуши "дожиг"
ага, ще - вже в 3-х тупо висковольтний дріт був слабо вкручений в люльку і катушку і погано заводився.
03.08.2020 р.
"Дожиг" глушив. Він тут ні до чого. Дріт насвічника вкручений добре. Є підозра на збагачену суміш. Чому? 1. Якщо регулювати гвинт якості, то мот глохнув практично при повному його закручуванні. 2. Якщо дати трохи газу (щоб не заглух) і трохи перекрити повітряну заслінку - відразу глухне. 3. Свічка чорна, хоча я викручував після спроб регулювання (тобто, при роботі на холостих), циліндр прогрівся до 110 градусів і нагар міг би й злетіти. Навіть якщо давати газу, обороти нерівні. Воно то й відразу трохи ті обороти плавали і при русі десь на 3000 (+/-) відчувалися ривки. А зараз щось геть не ляпота. Буду перевіряти усе: карбюратор, свічу, клапани...
03.08.2020 р. відповів для SanK
Проверьте герметичность всех соединений, воздушного фильтра с карбюратором, карбюратора с цилиндром и тд
03.08.2020 р.
На третьому році таки згвалтував Петровича подивитися підшипник руля03_biggrin
Вчора кульки замінив, змазав, затягнув  і мот як на світ народився - нарешті колесо повертається разом з рулем і Петрович перестав падати на пустому місці.
