+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 228693, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••71727374757677••116
31.03.2021 р. відповів для ЧИН
ваша думка.
Отличная идея.        Но на "шифере" аморт будет "складываться" - потому, что для него штатная мотопружина очень слабая.  Он рассчитан на пружину в разы мощнее.        Надо менять жидкость или доработать клапан - тогда будет норм. Но непонятно - аморт вроде тоже не разборный.
01.04.2021 р.
Выключатель массы для мотоцикла с AliExpress
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
01.04.2021 р. відповів для motobomzh
А нащо він потрібен?06_question
45 років їзджу без нього і нічого не трапилося.
Dimm
02.04.2021 р. відповів для motobomzh
100% нужное устройство в мотоцикле. Электропроводка не сильная сторона китайских мото и если что,первая всегда отключается батарея. А конкретно в интрудере и правда штатная сигналка и небольшой мороз за 2 недели посадили до 6v мою батарею. В Shineray X-Trail 250 сигналки нет,но та же беда. Проверено.Выключатель массы помогает.
02.04.2021 р.
дорогой, почти как аккумулятор стоит. Есть дешевле в несколько раз:
https://aliexpress.ru/item/32966655028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c5f33edJ30sk0&sku_id=66540734180
05.04.2021 р.
Доброго вечера шановні.Накатав на Інтрудері вже майже 3000 км.Сьогодні ввечері відчув запах бензину.Огляд показав що протікає десь над рамою,так як по рамі видно потьоки бензину.Підкажіть що може бути,чи геморойно його знімати?Неділю тому вже підтягував гайку на рулю.
05.04.2021 р. відповів для shmayks
Більш за все що датчик палива  під баком протікає прокладка, було таке. Треба бак знімати, як не пам'ятаю вже03_biggrin
Змінено: 05.04.2021 р., User
05.04.2021 р. відповів для User
Дякую
06.04.2021 р.
В мене теж протікала. Підтягування болтів не допомогло. Садив на бензостійкий герметик IMG MG 404. Поки тримає.
06.04.2021 р.
Всім дякую за увагу20_drinks.Протікало під прокладкою.Затягнув болти,перестало.Мот в принципі нормальний,тяговитий.
11.04.2021 р. відповів для shmayks
Протекает прокладка датчика топлива....... Уже проверено не однократные жалобы. Можно снять бак и протянуть, а можно посадить на герметик. Я так и сделал, ещё и подогнул штангу указателя топлива так как мне удобно, красного деления касается когда остаётся резерв.
17.04.2021 р.
Збулась мрія ідьйота! Поставив демпфер на передню вилку. Результат: мот став ЗНАЧНО стабільнішим і керованішим на малих швидкостях по бездоріжжю/гравію. Пре, як по рейках і не пробує завезти в кущі03_biggrin На трасі, як мінімум не заважає. Брав тут. Вибирав з найбільшим ходом і не прогадав. Став в єдине можливе місце "впритик", працює на повну довжину штока. На питання чи варта ставити - однозначне ТАК!
17.04.2021 р. відповів для Azazel
Вперше бачу таку приблуду05_shok як воно працює?
17.04.2021 р.
Взимку хтось просив скинути фото кріплення вітрового скла. Кріпиться до намордника тросовими хомутами на 11мм. Поки було низьке скло - тримало норм. З дефлектором або вищим прийшлось таки сверлити пластик. Зато тепер стоїть мертво. Між склом і переднім пластиком на болтах пластикові шайби 6-7мм, щоб не ламало. Ну і гумовий ущільнювач, щоб в дощ не заливало проводку в морді.
Змінено: 17.04.2021 р., Azazel
17.04.2021 р.
Вперше бачу таку приблуду як воно працює?
Гідравлічна приблуда з регульованим зусиллям ходу. Заміняє демпферну гайку на рулі в совдеповських мотах. Ставлять на спортбайки щоб уникнути розковбасів. Але і на малих швидкостях - штука дуже помічна. Дуже мені її бракувало )
ти підшипники руля підтягнув? бо Петрович разів три так падав доки не підтягнув зносило його на узбіччя частенько.
17.04.2021 р.
Дуже навіть очікувано падав...03_biggrinПідтягнув зразу, бо з тим шалтай-болтай їздити було просто неможливо. Але того було недостатньо, і перетягувати їх небажано. А підтягувати прийдеться постійно. Бо для того він і підшипник, щоб ходити легко, все рівно проїсть свій хід, аж поки не зноситься і доведеться міняти.
18.04.2021 р.
Бро а де купляв кріплення/хомут на передню вилку?
Планую також поставить, демпфер уже прикупив
19.04.2021 р.
Йшло в комплекті, правда трохи замале, довелось підганяти. Кріплення до дуги брав тут. На Аліекспресі і до вилки хомутів море, десь біля $10. Треба уважно вибирати, щоб потім не пиляти. У нас 31мм.
22.04.2021 р.
Каким должно БЫТЬ давление в шинах для мотоцикла Shineray  Intruder 200? Манометр  с AliExpress
