+3 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 285665, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••77787980818283••118
12.05.2021 р.
Она штанговая и однокулачковая.
І надійна як кувалда...саме через це хочеться шоб ця система могла їхати 90-100 без напрягу...і думаю цього можна добитися, якшо зробити не аби було.  я вже змирився шо вилка так собі і аморти товчуть...але гул мотору і вібрація піднапрягає... тому встали ці життєвоважливі питання...
хтось шось має сказати по ділу то говоріть, а стєбатися з бідності людей, чи з ущербності китаю не варто...маєм те шо маєм
Змінено: 12.05.2021 р., nikel
12.05.2021 р.
Бо якось так получається шо і по польових дорогах воно так собі, і по трасі глотаєш пиль фур
Найдешевша нова двухсотка - яка вона мае бути?        Iнтрудер - це як Запорожець - начеб то i машина але якось воно недотягуе...                          Начебто и котиться, але за Пежо206 йому не втриматися...03_biggrin Маемо те що маемо...
12.05.2021 р.
Діло не в гоночнійскорості чи динаміці, а те щоб змістити комфорт їзди по трасі в швидшу сторону....
На скорости 90-100 км/час возникает повышенное сопротивление воздуха.                                  Чтобы преодолеть это сопротивление нужна определенная сила (мощность мотора). Необходимую для этого силу мотор развить не в состоянии.        О каком "комфорте" речь? Дури мало у мотора...        Максимум, что можно сделать - заменить ведущую звезду с 15 на 16 зубов. 17 уже много (для меня) - мот не вывозит.
Змінено: 12.05.2021 р., Ozi_58
12.05.2021 р. відповів для Ozi_58
+ масляне охолодження + комутатор з фуоз.
дякую всім за відповіді, треба пробувати встановлювати улучшайки. Бо мот впринципі підходить...корчик який не жалко ганяти туди сюди, і можна дуже не переживати, якшо лишати на ніч під домом + багажник, який дозволяє завезти хоч маленький циганський табір в далекі пєрдя
12.05.2021 р.
Я хз що відповісти) мало з чим можу порівняти, но на новому китайці трохи покомфортніше ніж на некро яві, а їдуть + - одинаково
12.05.2021 р.
Про передаточные числа.
Пробовал на своем мотоцикле ставить такие передаточные числа, чтобы. При 7500 об.мин было 100кмччас, при 6000 об.мин 80 км час, при 6500 об.мин получалось 86 км.час
Если ездить по асфальту и вы не тяжелый, то такие передаточное отношение приемлимы.
Мое мнение, что эти передаточные отношения для предельные для мотора CG 200, далее он начинает сильно чувствовать встречный ветер, подъемы и динамика сильно снижается.
12.05.2021 р.
Надо понимать, что мотор семейства CG не про скорость и не про высокие обороты.
Для высокой крейсерской скорости и уверенных обгонов на высоких скоростях нужны уже совсем другие мощности и другие двигатели.
Моторы CG это "мотоблок" 01_smile.
12.05.2021 р.
Я замітив шо при перегріві дуже сильно знижується ККД мотору, при прочих рівних мотор їде на 5-10 км/год повільніше на 5 передачі.  Датчик в мене зараз вкручений замість болта, що кріпив екологію, ближче до вихлопу(раніше стояв на щупі, потрібно переставити назад, бо температура масла самий потрібний показник). Так от при 125-130 на датчику, вже починає замітно знижуватись віддача і збільшуватися гуркіт (детонація від перегріву?). Вангую що хороше масляне охолодження, виходячи із коментарів вище написаних, буде відчутно додавати до комфорту їзди по трасі і до економії + в'язкість 50 мало би позитивно впливати на загальну картину.
це у вас по спідометру і тахометру рідному?? якшо так, то ці всі виміри не мають значення, так як показання там дуже приблизні і в кожного, напевно, вони різні
12.05.2021 р. відповів для nikel
Показания скорости приведенные по GPS 18_good
Обратите внимание, на еще один минус, после перегрева  , у нижневального мотора начинают цокотеть клапана.
13.05.2021 р. відповів для moto-moto
Даа клапана то тонка штука, збільшений зазор на 0.02 від стандартного вже мінусує макс потужність, відчутно без високоточних приборів)
13.05.2021 р. відповів для nikel
Шум от работы двигателя при сильном нагреве так же зависит от вязкости масла.
На ...w50 , мотор не шумит, масло при нагреве остается более густым.
А на ...w40, при нагреве мотор ощутимо начинает шумнее работать.
13.05.2021 р.
крейсера 100км/ч , из практики,нужен мот с объемом около 400 куб
Достатньо буде і 300 куб. 100 крейсер + 40-50 км/год запас для обгонів. І ціна 3000+ баксів.
13.05.2021 р.
А хто ж стібається? Сам на свого Інтрудера по усіх засіках нашкрябував і виходив додаткові зміни на роботу. Щоб придбати інші підходящі мені варіанти (а-ля турендуро) типу Takken 250 чи Shineray X-Trail 250  потрібно було вже зовсім пасок затягнути 12_cray.
А для чого він такий "ні сюди і ні туди"  взагалі потрібен? Ну от я брав для того, що возити свій зад неподалік дому, їздити за грибочками далі сусіднього лісу, в якому самі мухомори, виїжджати на природу і невеликі мандрівки в радіусі кількасот кілометрів. Хтось скаже, що достатньо було і Альфи. Це одному! А мені щоб з нажопницею та багажем.
А траси я, по можливості, уникаю. Хоча через центр селища проходить одна - в певні години дорогу не перейдеш через інтенсивний рух. Від їзди потрібно отримувати насолоду, шугатись фур і ям на дорогах бажання нема. Хоча на "спокійних" дорогах між селами інша біда - нелякані діти-пішоходи, які ходять як їм заманеться і кури-самогубці, які летять під колеса 05_shok.
13.05.2021 р. відповів для SanK
Ось якраз між селами 80 км на годину, щоб встигати втикати на краєвиди то саме оно:)
Та вчора і по трасі гарно череду фур які їхали 70 обігнав, газік в полік03_biggrin, а воно з натяжкою але розігналося. там на швидкості 100 по спідометру включається відчуття 2 космічної.
13.05.2021 р.
сьогодні розібрав весь перед настав час замінити рульові підшипники, пробіг 11500
Подшипники руля к-кт (41*22,5*12/41*24*12)
продаються в любому інтернет магазі, самі перші по списку за 50 грн)
Хтось ставив конусні? реально шось підібрати таких малих розмірів?
Змінено: 13.05.2021 р., nikel
13.05.2021 р.
Єдиний достойний мот як на мене по китай ієрархії, який має смисл після інтрудера,
https://mototek.com.ua/uk/catalog/enduro-kross/loncin-lx300gy - оттакий корч з водянкою
13.05.2021 р.
Shineray X-Trail 250 далеко не ушёл.. Не едет он лучше интрудера.
Підпишусь під кожним словом, окрім акумулятора, рідний, кислотний, стоїть 3й сезон, ніякої кислоти на рамі, значить р/р правильно працює...
13.05.2021 р.
Не круто , чтоб перевезти задницу с точки A в точку B
От через це і взяв Інтрудера, а не дозбирував на щось інше. Для мене це оптимальний варіант ціна-потреби. Придивлявся і до його конкурентів (думаю, відомі всім), але цей впав в око відразу. Вилку йому б міцнішу (все таки заявлена вантажопідйомність 190 кг), а інше - та хай би вже так і було.
14.05.2021 р.
Я ставив на Вандерер, стали без проблем і рульове, після шарикових опорних, стало супер...18_goodДві пари подарував знайомий з Києва, а я одну подарував своєму товаришу на Мустанг.
