27
Вітер: 3 м./с., Зах
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 280504, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••91929394959697••117
15.07.2021 р.
вопрос по монтажу покрышки, можно своими силами поставить бескамерку или лучше найти станок,
Поставить то самому не проблема - главное не повредить кромку прилегающую к ободу.
Но есть еще вопросы на которые вряд ли кто ответит вразумительно. Тут придется испытывать идею с нуля и брать НА СЕБЯ все риски.
Лично я не уверен на 100% что все это вполне безопасно. На Активе прокатывает, но тут скорости побольше и усилия при торможении и разгоне тоже больше. Неизвестно какое держать давление, чем мазать для уплотнения посадочного места и т. д.
Не провернет ли покрышку и не выйдет ли при этом воздух (последствия будут печальные...). Обода все же без хампа (или как его там?)
15.07.2021 р.
Так я про то!)
Уже думал обтянуть лапатки6 термоусадкой и т. д. Но уверенности нет, вот и спросил! Ясно ещё поспрашиваю за шиномонтаж!)
16.07.2021 р.
Мот реально суровый - ошибок не прощает от слова совсем
Значить, правильний вибір в якості першого. Чуть що не так - і мордою в асфальт! Щоб знав!03_biggrin
17.07.2021 р.
Привет всем. После дтп погнуло перья и колесо. Стал искать перья и столкнулся с проблемой. Родных перьев на наш мотоцикл нет в продаже (ну я не нашел). Везде продаются, визуально, точно такие же, но у них крепление суппорта отличается (межболтовое расстояние 6см , а не 4,5см, как у нас и высота ушей разная). На крайняк, я готов из двух комплектов собрать один, но хотелось бы знать, как подобрать передний суппорт, что-бы он подходил и к новой вилке и к моему тормозному диску.
В велосипедах есть четкие стандарты креплений тормозов и полно разных адаптеров под любой тормоз к любой раме, а в мотоциклах я вообще не понимаю, как по интернету можно выбрать подходящую деталь. Ни размеров, ни характеристик подробных не указывают. Например к тормозным суппортам в характеристиках указывают диаметр колеса. А на разных мотоциклах диаметр колеса может быть одинаковым, а тормозные диски разные.
В общем, если кто разбирается в этом - подскажите пожалуйста.
17.07.2021 р.
Тижня через два (зі слів менеджера) зателефонуйте в компанію "MOT-O" (Одеса). В них там вже вантаж з Китаю на розмитненні знаходиться. Можливо і будуть потрібні Вам речі.
В усякому разі статус товару "Очікується": https://mot-o.com/zapchasti/xy150gy-17%28forester%29_zapchasti/amort_perednii_xy150gy_17.html
Змінено: 17.07.2021 р., SanK
17.07.2021 р.
ДТП - это плохо...
У Вас сейчас есть возможность уйти от позорной интрудеровской вилки. Все равно придется вкладываться. Есть смысл купить (за те же деньги) классную вилку от Явы вместе с колесом и существенно улучшить мотоцикл. Да, придется чуть повозиться, но оно того стоит (имхо).
 Потом при желании можно и крепкий задний маятник (тоже от явы) поставить с колесом и родной явовской защитой цепи 18_good. Получится полноценный мот.
17.07.2021 р.
Щось довго він розмитнюється, я місяць назад проплатив комутатор на свій Ікс-Трейл (в запас) і вже тоді обіцяли, шо розмитнюється02_sadДобре, шо дилер місцевий і знайомий і гроші поверну. Надіюсь.03_biggrinВін якраз працює з МОТ-О...
17.07.2021 р.
Краще вже на ЯВУ перекинути движок з Інтрудера...03_biggrin
17.07.2021 р.
Да я уже давно на сайт мотоком заглядывал. У них там детали некоторые постоянно ожидаются, так что решил с ними не связываться.
Уйти от этой вилки мысли были, но к сожалению деньги на новую вилку с траверсами ушли в пользу второго участника дтп 10_ireful2, так что буду пока ставить такую же. Уже заказал такую https://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/13910-perya-vilki-zongschen-cb150-disk-gidravlika-d-31-mm-tmmp.html
У нее крепление суппорта отличается, но эту проблему буду решать, когда вилка приедет. Скорее всего нижние части оставлю родные, а верхние переставлю с новой вилки. А может и суппорт какой-то найду совместимый.
Змінено: 17.07.2021 р., Oleg1987
17.07.2021 р.
Останнiх рокiв випуску. Вийшов би гарний мот - мiцный та керований.
Змінено: 17.07.2021 р., Ozi_58
17.07.2021 р.
Декілька сторінок назад я шукав демферні резинки заднього колеса. Знайшов просто на ринку так як вибір великий але вони по розміру тонші.Ці підійшли ідеально.
17.07.2021 р. відповів для Dima5241070
Слідкуй за ними, ось що було в мене десь через 10 тис(може й раніше) я вже побачив як колесо стало стукати.
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-83389/page-1181/#1652962
17.07.2021 р.
Молодший брат: https://moto-xata.com.ua/mopedy/moped-shineray-colt-125.html
18.07.2021 р.
А що замісь силікону тата прставив?
18.07.2021 р.
Хоч вбийте мене, але я не можу  уявити щоб демпфер такого колеру був мiцним та надiйним03_biggrin Саме тут (ланцюгова передача07_dirol) попса недоречна.
Змінено: 18.07.2021 р., Ozi_58
18.07.2021 р. відповів для Dima5241070
Продають дешеві з транспортної стрічки, правда їх на точилі треба доробляти03_biggrin - але вічні, за три роки нічого з ними не трапилося.
20.07.2021 р. відповів для Oleg1987
У мене на Джиньші 45 мм кріплення, інші розміри можу заміряти
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-967065/page-93/#1770762
20.07.2021 р. відповів для User
Если не ошибаюсь, у Джаньши вилка от Ямахи ЮБР 125, а она на 30мм короче чем у Интрудера. А у Интрудера передок и так излишне занижен (на мой взгляд). На него или вилку подлиннее поставить или 21 колесо и будет то что надо.
Если Вы свою продаете, то тогда замерьте, пожалуйста, общую длину. А вдруг подойдет.
Кстати, ту вилку, на которую я выше ссылку оставлял я отослал обратно продавцу, так как на сайте заявлена длина 81см, а по факту она оказалась 75 см, а на Интрудуре где-то 78 см (точно не замерю, так как перья погнутые).
20.07.2021 р.
А рабочий ход не меньше?
То у него зад излишне завышен03_biggrin
Не идет 21е колесо - при полном ходе вилки упирается в нижнюю траверсу (еще и для крыла место нужно)
20.07.2021 р.
Удлинить перья не проблема (хоть на метр).
Змінено: 20.07.2021 р., Ozi_58
