+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2860530
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
18.04.2010 р. відповів для fantomdlv
Спасиба!!  20_drinks  18_good  01_smile
18.04.2010 р.
Народ а скока стоит бачок под тормозную жидкость с клапаном ну короче полностью!  он такой как на первой фотке в верху!! фотки выложены немного выше))
18.04.2010 р. відповів для dimastepanenko
Посмотри тут http://begemoto.com/index.php?categoryID=483  Ремкомплект системы гидравлических тормозов !
20_drinks  Всегда пожалуста!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
ООООО ЧЁТКА СПАСи 41_dance2  42_friends БА!!!!!
18.04.2010 р.
И ещё  такая проблема! Когда я завожу а я его завожу с ножки он у меня заводится и сразу глохнет стрелка тахометра до 3 тыс доходит !!! потом я его ещё минуты 2 дёргаю он заводится и сразу глохнет ток теперь стрелка и 1,5тыс оборотов не набираети  такое ощущение что ему бензина не хватает!!  ну а ещё минуты через 2 он заводится! если его с ножки дёргать ! В чём может быть причина?
Змінено: 18.04.2010 р., dimastepanenko
krab23
18.04.2010 р. відповів для rab65
Может жужать и постоянно и при включении поворотов. Повороты работать не будут.
Если пробег маленький то это нормально подкрути обороты винтом холостого хода (Винт с пружинкой на карбюраторе)но работающем двигателе
Купи АКУМ и не заводи лишний раз киком (свернёш крышку ) особенно холодный двигатель!!!
krab23
Проверь вакуумный кран
Пробег почти 7000!! Ну а если акумм заряженый то надо долго его мучать чтобы завёлся)) кстате я так акуум походу и угрохал!!
18.04.2010 р. відповів для krab23
А каким образом его проверить?? он вроде нормально пропускает я его насосом продул! сегодня!
Тогда нужно чистить карб я так думаю...
Проверить свечу, и т . д .
ну свеча у меня нормальная)) и у меня кстате были подозрения на карб)) Надо будет купить походу очиститель карбюратора и разобрать карб и им там всё попрыскать и почистить !
19.04.2010 р. відповів для dimastepanenko
у меня есть усилитель от комповских колонок,как мне переделать на 12 вольт,вот фото 43_help  43_help  43_help
у меня есть усилитель от комповских колонок,как мне их переделать на 12 вольт???вот фото усилка
19.04.2010 р.
Ребят подскажите аккума родного размеры, хочу купить 12в 7ам аккум, а скутер за 300 км, куплю больших размеров не влезит в место под ногами  33_wacko
Кстати беру кислотный, ну нафиг эти гелевые.
Ребят!! Срочно надо помогитеееее......
этот пойдёт по размерам?
Змінено: 19.04.2010 р., Viper_50_lt
19.04.2010 р. відповів для qwerty1992
Сама плата уже на 12 Вольт просто покспериминтируй и подключи её через зарядку для акума если работает то порядок за одно померь рабочие амперы при работе на различной мощности)))
19.04.2010 р. відповів для fantomdlv
спс 01_smile  20_drinks
19.04.2010 р. відповів для Viper_50_lt
7 амперный ето наш родной На фото похож на наш да он и есть бери Я себе куплял новый акум кислотный название President  41_dance2
В. Высоцкий.
19.04.2010 р.
сегодня порвался ремень.. капец. пробег 4500. ни с того ни с сего еду себе спокойно, а тут бац, и все... пришлось толкать домой. кто какие ремни ставил? что хорошо ходит?
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
19.04.2010 р. відповів для majoryty
привет ставь Gates Powerlink 729x17.5   18_good
по вопро
