+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860509
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.07.2010 р. відповів для xXScreamXx
насчёт подцветки,на этом сайте полно инфы,порули поиском... ди и вообще нет там ничего сложного,цепляешь подцветку к габариту и всё...
по вопро
08.07.2010 р. відповів для vaperist
обороты на горячую 2000,винт выкручен на 1,5 оборота 02_sad
Ну так это мне не о чём не говорит. 1.5 оборота на каждом карбюраторе будут индивидуальны. Как отрегулировать смесь я описал, проблема 100% в обеднённой смеси. когда правильно отрегулируешь, то на свече будет коричневый нагар, а не как у тебя.
На счёт грузов, вроде как скорость не увеличивает, только разгон, хотя сам не ставил пока, так что не скажу, а вот если втулку подпилить, то возможно результат будет намного лучше, ну и ремень можно пошире, хотя края может сразу загнуть. На моём шторме разве что внешний вид штормовской, двигатель от ямахи, разумеется вместе с вариком идёт, ну тормоза задние дисковые. Как насчёт подвески пока не узнавал.
09.07.2010 р. відповів для bibik
Короче скут у меня с пультика заводится отлично, а с лапки не заводится и с кнопки тоже, что это может быть?
Может придохранитель сгорел какой-нибудь? 43_help  43_help  43_help
09.07.2010 р. відповів для ar
А с лапки и с кнопки маслает но не заводится я так понял  01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
10.07.2010 р.
сегодня купил поршень и цилиндр 47мм фирмы genuine продовец сказал что это хорошие, 18_good  кто что скажет за эту фирму,какие ролики потом мне ставить
10.07.2010 р. відповів для vaperist
Напиши когда прокатишься, как ощущение после 50сс? (если у тебя был такой) Хочу тоже сс накинуть, 50сс по городу иногда не хватает 19_negative
vaperist
10.07.2010 р.
и еще вместе с цпг купил кондиционер метала ROIL GOLD 100грамм 100грн вещь офигенная кто не верит посмотрите видео в интернете я видел все это вживую я и раньше лил себе в машину 18_good
Валера поставишь ЦПГ, грузы не меняй, пусть стоят родные, обкатывай до 500км, не превышай 5000 оборотов. После обкатки стачивай втулку на 1мм. и ставь грузы на 7гр. улутшится динамика разгона. Наши размеры 16*13 Нondа.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
10.07.2010 р.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, чем отличаются данные модели, помимо цены?
http://www.motovelo.com.ua/shop/show-product/21/17/viper-storm-new-2009/
http://www.motovelo.com.ua/shop/show-product/19/17/viper-storm-50-new/
http://www.motovelo.com.ua/shop/show-product/20/17/viper-storm-50-linzy/
Также, кто-либо покупал шторм в этом интернет-магазине?
10.07.2010 р. відповів для unetp
я там покупал Viper Storm 50 NEW(у него оптика лутше)
11.07.2010 р.
У меня такая проблема.. мопед плохо заводится, вернее вобще почти не заводится( долго поломанным стоял, тут на днях решил исправить ситуацию) ..
Движок двухтактный..
Подскажите кто знает в чём проблема... 05_shok
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
11.07.2010 р. відповів для qwerty1992
Линзы отличаются линзами, new 2009 - другие зеркала, подножки, крючок, может еще кто что добавит? Я брал линзы 2008, продавцы уверяли 80сс, в итоге честный полтос  01_smile
11.07.2010 р. відповів для vaperist
Вот такой съемник
vaperist
11.07.2010 р.
мужики не могу нарадоватся поставил 47мм вместо 39мм, голова подошла клапана стояли здоровые,поставили толстую прокладку между головой и цилиндром а то на тонкой била,тяга сразу почувствовалась быстро ни езжу обкатка я счаслив 18_good  18_good  18_good  18_good  01_smile  01_smile  01_smile как вы думаете 200км обкатки хватит
krab23
По поводу прокладки. Были случаи прогара толстых прокладой. Лучше две под цилиндр.
11.07.2010 р.
Привет скутермены! Такая проблемма, чтото случилось с датчиком уровня бензина. Включаю зажигание, стрелка начинает показывать полный бак, хотя бак практически пустой. Что может быть, может кто знает? И еще, у кого и сколько прошол ремень вариатора. У меня недавно порвало ремень варика, прошол на нем 7015км. Купил новый за 140 гривень, сказали тыщ на 6-7 хватит.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
12.07.2010 р. відповів для RAMIRES
та датчик накрывается у всех(у кого-то раньше у кого-то позже) , обычно выходит из строя поплавок (тот что в баке) , можешь попробовать вытащить его и почистить контакты может и заработает.
по вопро
12.07.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо, дружище. 42_friends
всегда пожалуйста 20_drinks .
по вопро
krab23
Попробуй найти Б.У. с хонды. По параметрам он подойдет,может поплавок свой только поставиш. И забудеш что это такое датчик бака.
