Переглядів: 2865627
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
Alex_89
12.07.2010 р.
Привет всем!!! Помогите пожалуйста... Начал тарахтеть двигатель, разобрал... Думал поменять палец и кольца, но палей не сработался... Поменял только кольца... спустя некоторое время (километров 100-120) пропала тяга, скутер ехал максимум 35 км/ч... проехал еще метров 300 вообще заглох и завести его не удалось... Разобрал опять вроде все на месте, все как и было... Но теперь он вообще ни**я не тянет... двигатель работает рывками, хотя на холостом ходу работает отлично...
Что делать??? Помогите плиз... 06_question
12.07.2010 р. відповів для RAMIRES
Нащет датчика сними механизм который в баке причина должна быть там
А скока пройдет ремень так на ето есть две пречины
1 Какая фирма производитель (однозначно надо брать поверлинк)
2 Манера езды (Любиш газовать меньше пройдет)
А 7 тис. прошол ремень старый ето нормально 01_smile
В. Высоцкий.
12.07.2010 р.
что на 1000 км проводить из ТО масло и фильтр менять?
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
12.07.2010 р. відповів для wolf_dp
ну да - масло,фильтр топливный,воздушный поменять...
по вопро
12.07.2010 р.
какое масло посоветуете лить?
krab23
чем дороже тем лучше для мотора))) ну и кошелек легче естесссно)(
12.07.2010 р.
хах спасибо просветил)
может владельцы посоветую какое лучше..
Змінено: 12.07.2010 р., wolf_dp
krab23
Каждый будет хвалить то начем ездит,думаю это ястно. Могу посоветовать одно не брать масло дешевле 60гр за литр,а производителя выбирай сам. Кстати штормов у меня было два в свое время и суммарный пробег на обоих тыщь до 20ти.
12.07.2010 р. відповів для Alex_89
Померяй компрессию 43_help
westmen
vaperist
у меня было 3 мопеда и вних я лил ДИНАМИК 5В60 венгерское жалоБ НЕТ цена 65грн
12.07.2010 р. відповів для Turist
А с лапки и с кнопки маслает но не заводится я так понял  01_smile
ага
12.07.2010 р. відповів для krab23
привет,а я лью автомасло раз ТНК 10в40 щас залито Лукойл 10в40,теперь купил ящик мотомасла ЛадаЛюкс 4т тоже 10в40 буду лить,уже год так катаюсь пока всё норм. 30_crazy
по вопро
krab23
12.07.2010 р. відповів для pitbull
Ну может оно и так. Каждый выбирает сам.
ну да,лил я и Динамик и Эльф,но чтот от этого он всё равно долго не катался...думаю зачем платить больше 04_blush  25_spiteful  начал лит авто и недорогое и нет выработки и стружки при замене,и скут пока ездит 30_crazy
по вопро
vaperist
12.07.2010 р.
По поводу масла:что MOTUL,CASTROL и MOL-это всё мировой производитель,а цена только в имени.Вот например:у нас в городе есть фирменный магазин SKY MOTO,так они работают только с MOL,когда  покупал у них первый свой скутер,я приехал к ним на ТО на500км.взял с собой немецкое масло( не помню какое название)они отказались заливать это масло,сказали,что работают только с MOL.А движок можно положить и с MOTUL и с   CASTROL,если нет головы на плечах.Так,что поэтому поводу каждый решает сам.
gugik
12.07.2010 р. відповів для Vybi
А зачем-чтобы быстрее разбиться.Тише едеш-дальше будеш. 27_dash
13.07.2010 р.
Лью ХАДО 10w40 для 4т, 70грн литр, многие советовали, для китайца лучше хадо с его фирменной присадкой.
13.07.2010 р. відповів для okoolo
okoolo, ХАДО эт хорошо, но лучше купить нормальное масло и отдельно саму присадку и тогда получается намного лучше, дороже правда, но оно того стоит! 18_good Ну не верю я, что основа(масло) выбрано какое-то качественное. Посмотри на стоимость самой присадки и на масло с этой самой присадкой и подумай: сколько же денег остается на масло? (даже если стоимость присадки уменьшить вдое) и о каком качестве может идти речь?47_mail
Я лью Мотюль и не парюсь, вот думаю присадки ХАДО туда ещё выдавить 77_pleasantry  47_mail
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
13.07.2010 р.
39_heat  21_umnik Не большая история связанная с маслом и его качеством. У меня есть авто "Славута" пришла пора менять масло, но гребанный кризис прикрутил хвост дальше некуда. Приобрел я у своего кента (он региональный представитель) масло очень известного мирового бренда ( до этого лил Ликви Моли Молиген 10В-50 290грн/4литра), стоимостью 145грн. за 5 литровую полусинтетику. На машине чуть подгулял термостат, она не кипела, но температура была где то на грани кипения 98-100. Начала она нехило хавать  масло и при открытии кастрюли воздушного фильтра я офигел он был весь засраный маслом. Побежал купил 300километровую промывку ХАДО и проездил на ней километров 700, поменял масло на свое Ликви Моли и ЩАС вроде все нормально. Вывод: масло не выдержало температурного режима и начало коксоваться, тем самым "прихватив" кольца поршней. На Ликви Моли, при тех же условиях такого не наблюдалось. 21_umnik  57_sunbespectacled
Так что о Лукойле, Тнк и подобных даже и речи быть не может 35_hang , Боже избавь!(для Pitbull) 30_crazy не в обиду! 20_drinks  20_drinks
Змінено: 13.07.2010 р., Neos
13.07.2010 р. відповів для wolf_dp
Из масел советую мотюл скутер експерт для 4т А самое главное вовремя менять масло ибо оно теряет свои свойства Я стараюсь менять через 1000 +/- 100 км
Так што вовремя меняй и не давай перегревать двигатель главный аргумент в долгой жызни двигателя 01_smile
В. Высоцкий.
