+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2865593
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
13.07.2010 р. відповів для Turist
Спасибо за столько ответов  30_crazy
ТО было на 300 теперь на 1000 и так через каждую тысячу)
Автомобильное масло может подойти кастрол 10w40 или только специальное для скутера покупать?
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
Змінено: 13.07.2010 р., wolf_dp
13.07.2010 р.
Народ!! Какое масло лучше лить в редуктор???  43_help
13.07.2010 р.
ТО на 1000 масло в редукторе надо менять?
13.07.2010 р. відповів для Neos
okoolo, ХАДО эт хорошо, но лучше купить нормальное масло и отдельно саму присадку и тогда получается намного лучше, дороже правда, но оно того стоит! 18_good Ну не верю я, что основа(масло) выбрано какое-то качественное. Посмотри на стоимость самой присадки и на масло с этой самой присадкой и подумай: сколько же денег остается на масло? (даже если стоимость присадки уменьшить вдое) и о каком качестве может идти речь?47_mail
Я лью Мотюль и не парюсь, вот думаю присадки ХАДО туда ещё выдавить 77_pleasantry  47_mail
А я вот не думаю что ХАДО за основу берет какое нибудь не качественное масло, все таки этому брэнду многие доверяют и переплачивают не за имя а за гарантию качества. На счет стоимости: не знаю сколько стоит присадка ХАДО, но масло для 4т скутов дешевым не назовешь, 70гр за литр это еще надо поискать, а так 75-80грн, 10w60 - 90грн.
13.07.2010 р. відповів для wolf_dp
Мне при покупке сказали можно не менять ближайшие 5000км, но я подстраховался и заменил сначала на моторное 10w40, прошел 2500км и сменил на трансмиссионное 85w90 (отлили на шару). Моторное масло в китайские редукторы разрешает лить производитель.
Я по правде при покупке лил мотюл но пришла крыза и масло подорожало щас лью зик для автомобилей 10w40 Повторюсь но главное что меняю его через тысячу
В редуктор бери любое трансмисионое автомобильное масло а меняют его помоему через три тис. Я меняю его раньше потому когда сливаю оно черноватое, тогда когда у друзей менял масло оно светлое  01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
13.07.2010 р.
в редукторе меняется каждые 5000тыс
13.07.2010 р.
ладно спасибо так в двиг автомобильный кастрол 10W40 залить можно или купить для скутеров специальное?
vaperist
у меня товарищь льет себе в ВАЗ 21124 кастрол и что остается в альфу проблем нет,а так для скутеров желательно лить специальное двигатель та высокооборотистый
13.07.2010 р.
ок сколько заливать?
Если в двигатель то 600гр, в моей книжке китайцы не наврали, специально проверял.  В редуктор шприцем заливаешь пока не потечет из заливного отверстия, грамм 100 примерно.
14.07.2010 р. відповів для krab23
Попробуй найти Б.У. с хонды. По параметрам он подойдет,может поплавок свой только поставиш. И забудеш что это такое датчик бака.
Спосибо. Пошарю по рынку, может где найду. 42_friends  20_drinks  01_smile
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
14.07.2010 р. відповів для Turist
Нащет датчика сними механизм который в баке причина должна быть там
А скока пройдет ремень так на ето есть две пречины
1 Какая фирма производитель (однозначно надо брать поверлинк)
2 Манера езды (Любиш газовать меньше пройдет)
А 7 тис. прошол ремень старый ето нормально 01_smile
Спасибо, друг. Вобщем ремень нужно менять каждые 6-7 тыщ. Хорошо что у меня ремень порвало метров 400-500 от рынка, и домой недалеко, тут же пошел купил новый. А если б 40-50км от города, до сих пор наверное бы катил мапет до Запорожья.
14.07.2010 р. відповів для dimastepanenko
ПО поводу масла. Пользуюсь всегда только этими маслами, жалоб нет. Масло полу-синтетика для 4т движков, и трансмиссионное. В редуктор идет 100-110гр, этой одной бутылки хватит на всю жизнь мапеда, минимум тыщ на 30. В движок идет 630грамм, и остается 370гр на следующую замену. У нас такое масло по 50 гришак пузырь, 1литр.
14.07.2010 р. відповів для okoolo
Присадка стоит около 100грн.
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
14.07.2010 р.
Спасибо всем за ответы)
Незнаете что по деньгам топливный и воздушный фильтр?
14.07.2010 р. відповів для wolf_dp
5грн и 15 грн соответственно ( это в инет магазине) ...
по вопро
14.07.2010 р. відповів для RAMIRES
У меня тоже порвался но не далеко и не полностю просто розкашлатился и я при маленькой скорости доехал домой
Вобщем ремень нужно менять каждые 6-7 тыщ.- ето если не смотреть на износ и на советуемые размеры износа ремня 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
14.07.2010 р.
у меня на всей скорости так,как зделать чтоб выходил на максимальный радиус,я так понимаю если выдит на макс.радиус будет малые обороты а скорость большая,типа как на велосипеде передняя звезда большая а задняя маленькая педали крутиш медленно а скорость большая я правильно все понимаю
14.07.2010 р. відповів для vaperist
Все правильно, только при таком раскладе педали крутить намного тяжелее. Регулируется все это дело подбором веса роликов(грузов), чем тяжелее тем меньше надо оборотов для выхода ремня на максимальный радиус, разгонятся скуту соответственно тяжелее, так что надо искать золотую середину в динамике разгона.
