+31 °С
Переглядів: 2860451
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
09.02.2010 р. відповів для RAMIRES
Так найди такую или купи спец.для малых акумов. Иначе ты каждый раз после зарядки будеш новый акум покупать.
10.02.2010 р. відповів для RAMIRES
Вот мой вариант с зарядкой !!! Берем блок питания от Советского (магнитофона кажется...)  напряжением 12V И Мощностью 5 Ват (это где то  то 1 до 0,7 Ампера В зависимости от степени заряженности аккумулятора мерел тэстэром ) Тэстэр который меряет Постоянные Амперы и Пару Кракадилов(Для подключения к АКБ) и зарядка готова Я ставлю на 6 часов это 70-80% зарядки Хватает ...
Стоило мне это :
1 Блок питания 10 гр
2 Вилка для рызетки  2 гр
3 Крокодилы 3 гр
Итого 15 гр зарядка!!!!!  18_good  18_good  18_good
Тэстэр нужин только на первой зарядке чтобы определить какой провод + какой - и замереть ток на вовремя зарядки и опридилится на сколько ставить зарежатся!
44_beach
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
10.02.2010 р.
Выкладываю фото ремонта пластика (Креплений)
10.02.2010 р.
Реальная зарядка. Спосибо за инфу. 18_good  18_good  18_good
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
Я уже писал на щет акомулятора Они у нас не електоролитные а геливые-сухозаряженые У меня как и нафото был акомулятор "Президент" Мне посоветували проверить содержымое внутри и я залил туда дисцылируваную воду После етого он начил по немногу все менше и меньше держать заряд У же потом я роспросил и мне расказали что при покупле их заливают с 6 банок как писал ты гелием и потом запечатуют и больше не при каких случаях не открывают стоб не вышел образованый в нутри газ Если герметичность нарушена и он не держыт то приценюйся на новый Я так сделал купил електролитный и щас проблем у меня с акомулятором нет 41_dance2
В. Высоцкий.
11.02.2010 р. відповів для Turist
Спосибо друг, яуже нацелился на новый.
14.02.2010 р.
Зацените купил акум 12v 7а.ч, электролитный. 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian   150гришак. Зарядка 12v, выдает 0,5 ач, регулятора ампер нету. 50гришак. 41_dance2  41_dance2  41_dance2  Интересует мнение знающих людей. 01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 14.02.2010 р., RAMIRES
14.02.2010 р.
люди!!случайно ни  у кого нету приборки штормовской??
а то моя чуть упала и розбилась!поотлетали крепления!
З.Ы если есть какие-то варианты пишите в личку!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
14.02.2010 р. відповів для RAMIRES
Блин я такой куплял акомулятор по 200 грн ето самый дешовый что я нашол 41_dance2 А зарядку зря куплял если он будет хорошо работать то она тебе не понадобится 41_dance2
В. Высоцкий.
14.02.2010 р. відповів для Turist
    Дружище, зарядка когда нибудь все равно понадобится. Акум зимой все равно раз в месяц нужно разряжать-заряжать для профилактики, когда зимой скут стоит месяцами без движения. Пусть будкт, так спокойней.
15.02.2010 р. відповів для fantomdlv
Делал почти так-же, только сначала накладывал латунную сетку и паяльником вплавлял в деталь, а потом уже сверху клеевым пистолетом. Получается место склейки ещё и армируется, второй раз хрен лопнет, проверенно! 18_good  41_dance2
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
15.02.2010 р. відповів для RAMIRES
Да зарядка не помешает Я сам иногда заряжаю автомобильной зарядкой 41_dance2
В. Высоцкий.
16.02.2010 р. відповів для Neos
Спасибо за совет!
У меня такой вопрос ко всем кто нибудь ставил противотуманку !!! я нашол мощностью в 55 ват потянет? и где врезается в питание от генератора?
krab23
16.02.2010 р. відповів для fantomdlv
Потянет. Но с выключиными фарами. Врезаца на тот провод по которому подаеца плюс к выключателю света.
16.02.2010 р. відповів для krab23
А на одной противотуманке ездить можно?
можно но свет не в дугу. 30_crazy чем тя фары неустраивают ? поставь лампочки нормальные и радуйся 01_smile
по вопро
16.02.2010 р.
такой вопрос, кто то ставил себе галогенки? на сколько ватт? по чем? какой фирмы...
ни как не моргу настроить фару, ближний чудесно ,а дальний в молоко бьет и ни капли на дорогу, опускаю ниже наоборот дальний хорошо , ближний фуфло.... кто то сталкивался?
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
16.02.2010 р. відповів для majoryty
в личку ответил.....
по вопро
krab23
17.02.2010 р. відповів для fantomdlv
можно но с включиными габаритами. Pitbul прав поставь в фары фирминые галогенки и будет тебе счастье. Более 35вт. Не бери,генератор не потянет.
18.02.2010 р.
Ребята, такая проблема! Смазал трос газа, вернее задвинул под обшивку троса пару кубов масла шприцом 39_heat  39_heat  39_heat  Ручку газа собрал вроде правельно, когда руль стоит ровно газует и сбрасует газ нормально, но когда поворачиваю руль в право или влево, движок сам начинает набирать обороты 06_question  06_question  06_question , поворачиваю руль ровно , газ сам сбрасуется. Что за байда, непойму. Может у кого такое было? Заранее благодарю!
