27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
13.01.2010 р. відповів для CorsarGB
90грамм масла в каждое перо.
13.01.2010 р. відповів для krab23
Спасибо ! а то был в раздумьях ....
а не занешь-ли случайно, мона вязкостью масла регулировать ход аммортов?
а, и по какой причине разбирал-то ?  01_smile
krab23
Ход амартизатора вязкостью масла ты не измениш. Я разбирал сальник травить начал. Разобрал,вымыл и порядок. Грязь набилась в сальник вот и пропускал масло. Мойка с чисткой помогла.
Ок! спасибо.
kurson
14.01.2010 р.
Пацаны подскажите какого веса лутше на шторм ставить для максимальной скорости?
kurson
14.01.2010 р.
Братья дай1те совет!
Нашол я на свой шторм спорт-вариатор с треугольными роликами за 300гр. продавец говорит что скорость будет быстрей набирать а насчёт максималки скорости не знает.
Братья  может кто себе ставил такой варик на шторма ? Посоветуйте пожалуста стоит его брать или нет и какая реальная максимальная  скорость  на таком варике.
За ранее БЛАГОДАРЕН.
14.01.2010 р. відповів для kurson
нету смысла его ставить!!
лучше за эти деньги взять варик фирмы ТВН!!
как по мне пользы будет больше
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
kurson
15.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
Всёравно надо послушать что большинство скажет. 06_question
krab23
15.01.2010 р. відповів для kurson
Фуфло!
всё-равно ничего другова не услышиш! 35_hang
Viper Storm 50
kurson
17.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
А по подробней можеш обьяснить что за варик ТВН? 06_question
17.01.2010 р. відповів для kurson
http://begemoto.com/index.php?productID=2003
Viper Storm 50
17.01.2010 р.
ПРИВЕТ!подскажите такая пороблема-лопнула крышка варика,с ней можно чтото зделать?за новую хотят 280 грн-интересно не многовато? 39_heat
shiler
17.01.2010 р. відповів для lada-xl
конечно можно заварить аргоном!!но эта сварка тоже ни из дешовых!
Viper Storm 50
А чегоб не подсказать Хочеш угадаю почему у тебя она поламалась Начилось с того что сел акомулятор(или ты его не подзарежаеш или он просто не берет зарядку) Значит приходится все время заводить с лапки  в следствии чего крышка вариатора не выдержует и лопается Я через все ето прошол
Узнай где у вас в городе варять аргоном и еть туда У меня в городе мне обошлость в 60 грн. причем сварщик с етой проблемой очень знаком Покрытие конечно сойдет в месте сварки но зато уже можеш заводить без проблем и бояться что она отпадет Дерзай 41_dance2
В. Высоцкий.
17.01.2010 р.
спосибо,я почему и спрашивал-видел что варили а как ходит незнаю.а проблема на самом деле такая-перестал заводится со стартера и упала компресия,я разобрал  в головке клапана не держали я их поменял ну соотвецтвено притер.,колца и порш супер!собрал компресия появилась но ничего не поменялось-заводится с трудом и только с 47 раза с лапки а когда на всю даеш газу с трубы валет черный дым и стрыляет как с ружья-вот сижу и думаю чеза хрань? 43_help  39_heat
shiler
kurson
Ну и вчём у него отличия от китайского за 130гр.?
а чем тогда мультивар отличается от китайского?? 23_ireful3
Viper Storm 50
А может когда разбирал то неправильно цепь поставил или чтото другое что збилось зажыгание 41_dance2
В. Высоцкий.
23.01.2010 р.
привет всем у меня есть акая тема поламался кофр отламалась крышка как мне настроить дайте совет.Тема номер 2 можно ли подобрать ремень с какойто иномарки у меня перед етим скутом был сузуки там стоял от митсубиси 3 года никаких проблем. 26_newrussian
