+19 °С
Переглядів: 2865657
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.04.2010 р. відповів для krab23
А диаметр какой?
завтро отпешу.
08.04.2010 р. відповів для pitbull
А сколько теперь в горку идет?
По дороге?
По трассе?
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
08.04.2010 р. відповів для fantomdlv
в горку зависит от горки 06_question  - но скажу так- если один то он набирает на горку(на выходе с неё уже нормально едит) 55км/ч пойдёт  ...ну вот например едишь 40км/ч и на подьёме добавляешь то он разгоняется...вообще китайские чистые 50сс далеко сзади на подьёмах остаются...
по вопро
Змінено: 08.04.2010 р., pitbull
купил поршневую с головой б/у за 125гр.
09.04.2010 р.
Я узнавал про поршневую у себя в городе дак есть 90 кубовая стоимасть 110 убитых енотов но сюда входит от поршневой до коленвала тобысь все что надо менять и все подходит отлично  Но ето все в планах тоесть после того как износится моя поршневая (а ето я надеюсь будет не скоро) И увиличение поршневой особо скорость не даст но маневриность будет отличная  41_dance2
В. Высоцкий.
09.04.2010 р.
Поставил новый ремено повер линк и заменил задний вариатор Да тяга существено увеличелась 41_dance2
В. Высоцкий.
09.04.2010 р.
кто подскажет какой размер ремня у 2х тактника 41_dance2
В. Высоцкий.
09.04.2010 р. відповів для Turist
тут ранее писали что : Бандо 788 на 17  01_smile
по вопро
09.04.2010 р.
Привет друзья! Пару дней назад купил вот такую балалайку, поставил на мапетку, работает норм, пока доволен. 49_music  Подсаединил напрямую к аккуму. Подскажите аккум не здохнет раньше времени, кто ставил себе таким образом, какие отзывы?
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
krab23
эту поршневую надо ставить с головкой,которая для нее предназначена. Родная некатит. И распредвал.
09.04.2010 р. відповів для RAMIRES
такого я ище не видел Не жалко места в кофре  шлем туда  уже не положыш Потриблени радио немного будет а если слушать касету (там я вижу касетник) то можно и посадить Почему не поставил плату усиления вместа магнитолы  она продается на рынке не надо мучатся чтото паять Плата занимает мало места и воспроизводить музыку через мп3 или телефон с выходом 3.5 джек Напишы какой диаметр динамиков 41_dance2
В. Высоцкий.
09.04.2010 р. відповів для fantomdlv
Спасибо за информацию!
Вull
09.04.2010 р.
Доброго времени суток, а кто подскажет как избавиться от легкого трения переднего тормоза (диск), прокручиваю колесо рукой, слышно "шуршание" (постоянное)
mak-minenkov
09.04.2010 р. відповів для SerGoiD
никак, притрется! А можно маслом смазать, шутка) 03_biggrin
09.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Обнаружил не приятный дефект,на переднем колесе в крышке в которой трос спидометра,стоит сальник но до колеса пару милиметров щель и песочек в смазке пары.Такое только мне впаяли?
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
Места в кофре всеравно для шлема мало, пробовал, мой шлем не влазит. Кофр практияески всегда был пустым.  В радио-прибамбасах я не очень, еслиб хто раньше посаветывал, поставил бы плату. На счет аккума, у меня их 2, езжу пару недель на одном, потом ставлдю другой, чтоб не застаивались. И зарядка, если что тоже есть. Диаметр динамиков помоему 10см.
09.04.2010 р. відповів для Mahno
У меня тоже такая фигня. И если я правельно понял, с этим ничего не сделаешь, просто пару раз в сезон, можно разобрать, промыть и смазать шестерни.
Не ну я то решил,попался совдеповский 100гр. стаканчик,полиэтиленовый,типа больничной мензурки,вырезал дно и   часть верхушки,получилась конусная втулка ,какраз нужной толщины.Об её эффективности можно пока догадываться,наощюпь нормально лежит.Интересно сколько таких косяков ещё вылезет,а влез случайно,после того как отказал спидометр,иззасогнутой пластины зацепления с диском.
Змінено: 09.04.2010 р., Mahno
Братан, у меня точно такая же проблема была. Отказал спидометр, я разобрал, почистил, подогнул усики на шестерне, смазал, собрал и все заработало.
09.04.2010 р. відповів для krab23
в том и прикол что головка идет в наборе с коленвалом  41_dance2
В. Высоцкий.
