+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860521
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.04.2010 р. відповів для pitbull
Если в электронном, то давай. А то отец говорит "не ссы сын мой сделаем твой Шторм", хочется что б все было правильно.
09.04.2010 р. відповів для Turist
не снимая переднего варика грузики стоять звездочкой 3х3 облегченные и 12грамовые.
подожди ты имееш ввиду что ремень можно снять не снимая вариатора заднего или переднего
Можно, только ты его растянеш, и то если еще оденешь.
09.04.2010 р. відповів для levuhka
отец прально говорит - там ничего сложного 01_smile   вот Регулировка клапанов   20_drinks
по вопро
Спасибо большое!!! 18_good
та не за что,обращайся 20_drinks
по вопро
09.04.2010 р. відповів для ar
Думаю нет у меня не получалось Мягкий тормоз Большой диаметр, Протектор,И ширина покрышки, Чтоб залакировать такое колесо нужен дисковый тормоз !!!
передний как два пальца)))
Но мне это не мешает плавно зажимаю оба и нормально торможу без потери контакта с дорогой ! Так что на заднем колесе получается что то вроде ABS ))) 18_good  18_good  18_good
Но можно попробовать произвести сл регулировку http://china-scooter.ru/index.php/remont/7-mod.html
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 10.04.2010 р., fantomdlv
хотел спросить, вот я влилв шторм грамм 100 бенза с маслом (бенз для Штиля) после этого как мне кажется почали цокотеть клапана, это пройдет или нада выставлять клапана? или это не из-за того что я влил бенза с маслом? пробег 3046 км клапана регулировал при ~ 800 км
VW CADDY
krab23
09.04.2010 р. відповів для PelMeN
Бенз к тарахтящим клапанам отношения не имеет.
09.04.2010 р. відповів для krab23
так до этого как часики все было)) может я ему жару немного дал... вот когда еще холодный ну так цокает тихо ну нагреется то можно сказать тарабанит, в сравнении с тем как было.
VW CADDY
10.04.2010 р. відповів для PelMeN
привет,проверь зазор на клапанах,и по необходимости настрой...
по вопро
10.04.2010 р.
Всем привет!
Поставил 80 кубов на 4 такта, теперь на светафоре ни одна машина не может сделать машины обгоняю на ура при скорости 60 придавить газ придаю газу скут аш с рук вылетает.
Ктото писал что 47 поршневую называют то 72 то 80 кубов, я так скажу до этого у меня был старый шторм с 72 кубами и максималка была гдето 75 км. в час, сечас при точных 80-ти иаксималка 80-85км. в час и намного быстрее набирает скорость чем 72, но есть большой минус при скорости 80-85 двигло в разрыве обороты 9-9.5 тысечь оборотов в минуту а это для коленвала не очень 06_question , вот еслиб коленвалы тюненговые на шторма были былобы супер.
Но я думаю 80-тка того стоит т.к. скут совсем другим становица.
Змінено: 10.04.2010 р., KDV
10.04.2010 р. відповів для KDV
Спасибо всем за советы буду пробовать.
10.04.2010 р.
Парни такой вопрос никто несталкивалса с тем что передний бардачок не закрываетса полностю тоесть углы несадятса.... Как с етим боротса?
10.04.2010 р. відповів для krab23
А как это сторцевать втулку? 06_question
krab23
10.04.2010 р. відповів для Alon
уменьшить ее длину.
krab23
готовь деньги на колено.
Звук похож как работает дизельный двигатель Верней всего что коленвал или подшыпники на нем ТЫ так я понял недавно его купил мы раньше писали что китайский скутер как лотерея повезет будеш ездить без проблем а не готовь деньги на ремонт 41_dance2
В. Высоцкий.
10.04.2010 р.
Такой вопрос кто устанавливал 82сс поршневую и каково производителя????
MotoTEH кто нибудь ставил?
krab23
10.04.2010 р. відповів для fantomdlv
Какой там диаметр цилиндра?
