+18 °С
Переглядів: 2865612
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.07.2010 р.
Поставил ролики 12гр.Старт упал заметно,макс упала 70км стала(а ведь должно быть наоборот)почему????  Один плюс двиглу стало легче при 70 на тахе 7000-7500.когда стояли ролики 8.5 гр при 70 было 8000-8500. при 80 км 9000 и больше 43_help  43_help  43_help  43_help
сомов
vaperist
25.07.2010 р.
сегодня ровно 2 месяца как я купил шторм,пробег на сегодня 2625 км,ни разу не подвел,кроме отпавшего левого зеркала ремонт обашолся 5грн,я очень доволен 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
vaperist
25.07.2010 р. відповів для somov
не заморачивайся с роликами сточи втулку на 1мм и ролики по 8.5грамм и будет тебе счастье 01_smile
Не хватает мощности на 7000 оборотах больше 70км/ч разогнатся, поставь ролики полегче или попробуй оставить 3 по 12гр и 3 родных через один.  У мня полтос 70км/ч на 8500 оборотах идет, это оптимально для него.
25.07.2010 р. відповів для okoolo
У тебя расположение воздухана стоковое или сам так задрал?
Я поломал воздухан выкатывая из сарая скут (узкий дверной проём) и купил другой он немного отличался по длине креплений и я поставил удлинители ...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
25.07.2010 р. відповів для fantomdlv
На фото смотрится не плохо 18_good
поставил 3 по 5гр.3 по 12гр. максималка вернулась 80 на тахе 9000 43_help чё за  ---ня.блин ну ездил нормально ,какого Х  туда надо было лезьт!!
сомов
vaperist
у меня вообще 60км это 8000 тыс а 70км это 9000, сточу втулку обороты уменьшатся,а чтоб динамика не упала поставлю ролики по 7 грамм 01_smile
25.07.2010 р. відповів для vaperist
сточишь втулку отпишись в форуме(а то я чёто очкую)у вас на Украине с запчастями порядок. у нас под заказ и то можешь хрен дождаться(задний фонарь 3 месяца жду)
сомов
vaperist
не бойся у меня друг на виктории сточил на 1мм обороты больше 6000 не поднимаются динамика да подупала, 01_smile  разгон медленный но уверенный
Змінено: 25.07.2010 р., vaperist
vaperist
да с запчастями у нас вообще напрягов нет магазинов валом,по выходным на авторынок выбора еще больше а самое главное цены не кусаются,что хочеш и когда хочеш 18_good
krab23
25.07.2010 р. відповів для wolf_dp
сегодня попытался завести скутер после недельного простоя с стартера..идет какойто непонятный звук движок и не крутит..с лапки завелся сразу..!
на прошлой недели это началось.. думал так ничего серьезного..на гарячую заводится с кнопки нормально..!
подскажите что это может быть..
акамулятор сдох.
krab23
вот будет 2года и 26тысяч,тогда и выводы сделаеш
Выше 6000 не поднимаеться по тахометру, скорость 75 км максималка, двигатель не идет в разнос, но и давать газу смысла нет; лишнее сжигание бенза. Учитывая мой вес (под 90кг) и вес скутера (~120кг). А вот 85км, разогнал с горки: двигатель в разнос-7500-8000 оборотов. Каждый скутер, как человек- отдельно взятая "личность".
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
vaperist
25.07.2010 р. відповів для krab23
я думаю что за 2 месяца 2625км это не мало он у меня вообще не стоял,у меня у 2  знакомых с работы за год по 1000 км
25.07.2010 р. відповів для vostok1
Для полтоса 7500-8000 оборотов это не разнос, у меня 60 км/ч при таких оборотах, вот выше, то да 01_smile
Меня вот напрягает какая то циклическая вибрация, такой звук как будто что трет, причем начинается на 55км/ч, после 60 пропадает или звук сливается в один гул и когда с горки пробовал стрелку ложить, то опять начинается наверно на 80км/ч.
Моему скуту 1-го числа будет 2 месяца, прошел 3500км, из поломок: порвался бронепровод какого то хрена, закрутил заново и порядок. Падал не раз на правое зеркало, крепление выгнулось, молотком ровнял  01_smile Думаю сборка у меня на 5 баллов, пробовал что то подкрутить все затянуто,  с проводкой тоже проблем не было, так что не все так плохо что китай.
ну спасибо..я немогу проверить нормальный акум или нет..!
сегодня завелся как не в чем не бывало..=)
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
Спорить не буду, возможно разные тахометры (какой из них правильный?), хотя на слух понятно, что мотор работает в допустимых режимах. В разнос для меня это максимальные обороты (рев мотора и сильная вибрация по всему скутеру). У меня на скутере при 60км/ч-5500 оборотов. Опять же повторюсь, каждый скутер индувидуален.
krab23
26.07.2010 р. відповів для wolf_dp
А как ты его проверяеш? Просвети и я знать буду.
