+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860521
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
28.07.2010 р. відповів для xXScreamXx
бери тюненговый варик 03_biggrin ...
по вопро
28.07.2010 р. відповів для pitbull
А там грузы какие по весу?
Незнаешь что делать-Упал отжался!
я не знаю 06_question
по вопро
А с тюнинговым вариком будет и скорость и тяга?
Змінено: 28.07.2010 р., xXScreamXx
на то он и тюненговый 30_crazy ... скорости должно добавить а тяги и так норм у тебя же и так 47мм поршневая стоит, если мало покупай 150сс и не морочь себе голову 03_biggrin
по вопро
И последний вапрос во скока он мне обойдётся?
варик Коссо 250--300грн...
по вопро
Спасибо за помощь буду собирать.
28.07.2010 р. відповів для bibik
У меня двухтатктник больше 3 литров не жрёт 45_smoke
Повезло, походу таких счастливых обладателей не много. http://scooters.perm.ru/forum/index.php?showtopic=866 -для примера
spark57823
28.07.2010 р. відповів для Rey
купил storm 50 четырехтактный без документации, подскажите где найти manual в интернете, или ссылку на сайт производителя, чтобы почитать тех характеристики, руководство по эксплуатации.
заранее благодарен.
29.07.2010 р.
Помогите разобраться, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Через каждые 350-400км. пробега тепловой зазор в выпускном клапане уменьшается почти до ноля, с впускным клапаном все в порядке изменений в зазоре нет. Сегодня это произошло в третий раз. В первые два раза регулировал впуск 0,05 выпуск 0,05, сегодня отрегулировал с запасом впуск остался в норме 0,05, только проверил и не трогал, выпуск поставил 0,07. Пробег - 3400
ИЗ-ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?  06_question
30.07.2010 р.
никто не в курсе существует ли стекло задней фары полностью белое (без красной вставки)..?
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
Змінено: 30.07.2010 р., wolf_dp
30.07.2010 р. відповів для wolf_dp
я в форуме оставлял тел. по пластику позвани узнай!!!
сомов
vaperist
31.07.2010 р.
сегодня сточил втулку на 1мм, итого 60км  это 7500тыс вместо 8000,и это на старом ремне,динамика упала но не на много а так все нормально  18_good
vaperist
31.07.2010 р.
сегодня в первый раз проехался вечером со включенным светом,ближний отличный, светит впереди метров за 15,дальний светит вдаль, тоже пойдет,ток что светом я очень доволен 18_good
01.08.2010 р. відповів для vaperist
Можно отрегулировать.Под клювом есть болтик он на прямоугольнике,я пере регулировал под себя. 01_smile
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
Змінено: 01.08.2010 р., rab65
01.08.2010 р. відповів для DIL
У меня такое было, возможно обгорел клапан нужно или менять или шлифовать клапан, я менял (Вышло дешевле)
01.08.2010 р.
Сегодня Купил Viper Storm 50 нью С киева ехал 35кмч максимально понятия не имею как пеменять масло ????
Раскажыте пожалусто подробно как обкатывать Шторма????
Зарание Спасибо!!!
4takta
01.08.2010 р. відповів для Zippa
Зарание Спасибо!!!
Артем, поздравляю с покупкой. Вот тебе ссылка на сайт http://china-scooter.ru/index.php/remont/18-maslo2.html там найдешь все, что тебя интересует (описано и в картинках) 20_drinks
01.08.2010 р. відповів для baks1
Большое Спасибо!!!
4takta
