Переглядів: 2865632
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.08.2010 р.
Поставил поршневую на 82сс,уже проехал 3000км,только не пойму почему так сильно увеличился шум двигателя,такое ощущение,что едит не вайпер шторм,жигуль с большой выхлопухой.Я пологаю,что это прокладка,которую я поставил на карб,должна стоять на глушаке.Подскажите,что можно сделать,чтобы уменьшить звук мотора 43_help  43_help  43_help
20.08.2010 р. відповів для BORBODOS
Да вещь нужная Но надо смотреть по погоде вот например щас похолодало и охлождение дополнительное ненадо Есть такое понятие как рабочая температура тоесть не желательно перегривать и переохлаждать А на щет мусора то можно и сеточку поставить
В. Высоцкий.
20.08.2010 р.
Недавно пробил колесо еришлось подкачивать чтоб доехать домой Поймал гвоздь я его вытащил и вкрутил шуруп немного медленей спускало Но снимать колесо пришлось два раза за день Латка первый раз отошла хорошо что далеко за город не выехал Сегодня поехал и купил набор для безкамерок Хто небудь пользувался интересно знать отзывы
В. Высоцкий.
20.08.2010 р. відповів для Turist
набор типа такого как на фото ? если да то он чотко работает 18_good (большие дырки не закрывает,но те которые соответствуют диаметру шила(гвозди,саморезы и типа того) он устраняет на всегда ) ...
по вопро
20.08.2010 р. відповів для pitbull
Да набор такой буду с собой возить В принцыпе если он помогает и после него ненадо бортироват то ето ищо и вигодно в економии денег Набор обошолся мне в 24 грн и клей 16 грн то бортировка на шыно монтоже стоила 18 грн
В. Высоцкий.
21.08.2010 р.
Вчера  услышал стук в моторе думал все наступает смерть моему движку,прислушался по внимательней и подозрение на стук с левай стороны движка а точнее вариатора.
Снял крышку и увидел что стук шол с ремня на котором по вырывало 4 зуба ,пробег 4166 км.
После чего  пришлось заменить новый ремень  фирмы Повер линк за 125 грн.
Фото прилагается  18_good
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
Змінено: 22.08.2010 р., linors
22.08.2010 р.
всем привет!помогите решить проблему,ни с того ни с сего шторм стал ездить 40 км/ч.максимум, и при этом ручка газа выжата до отказа,может кто сталкивался с такой проблемой?
Змінено: 22.08.2010 р., vitaxa
22.08.2010 р. відповів для vitaxa
ведать ремню ж....опа, а обороты какие при 40 км/ч?
Otto
22.08.2010 р.
Привет. Купил Viper Storm 50 (линзы) два месяца назад ДОВОЛЕН, пробег чуть больше 2000 км,  проблем кроме зеркал не было. Сейчас появилась  43_help  пропал ближний свет, габариты впереди и сзади. Есть дальний, повороты, стоп.(неделю назад перегорели лампы ближнего и габаритов, заменил и опять та-же история. Hа дальний и ближний стояли  галогенные лампы Philips H7 12V 55W, передние лампы габаритов 12V 5W, сзади двух контактная (на стоп и габарит одна) 12V 21W.     Дайте совет что смотреть? Проводку? Реле напряжения?
22.08.2010 р. відповів для Otto
реле регулировки напряжения, замени и будет тебе счастье, у меня тоже такое было как тока купил, замена помогла. Наверное ешо и днём ездиш с габаритами??????
23.08.2010 р. відповів для Otto
Обычно с лампами проблем нет Я езджу третий сезон и не разу лампы не менял Посмотри проводку на замыкание и реле регулятор напряжения 01_smile
В. Высоцкий.
23.08.2010 р. відповів для BORBODOS
обороты 6000
vaperist
23.08.2010 р. відповів для vitaxa
у меня тоже было при 40 км 6000тыс,после смены поршневой и сточки втулки стало при 40км 5000тыс 18_good
23.08.2010 р. відповів для linors
Тоже самое и у меня   только на 5.200
23.08.2010 р. відповів для MIKCER
Откуда у Вас всех такие обороты?я сточил втулку на 1мм.-при 50км/ч обороты 4000!динамика отличная!70км/ч-5000 не больше!B-)
Вull
23.08.2010 р. відповів для Bull
А зачем стачивал втулку?? Если везде пишет что максимум  можно выжать только при оборотах 7500, боюсь спросить сколько он у тебя едет на 7500...  Я тоже стачивал но у меня при 60 км/ч было 8000 после того как сточил стало 7200, но тяга реально стала хуже, у меня с 4000 только ехать начинает.
VW CADDY
vaperist
23.08.2010 р. відповів для PelMeN
у меня тоже 18_good  сточена а тяга не упала
24.08.2010 р. відповів для PelMeN
У меня на ходу раскрутился внешний шкив вариатора и сорвал шлицы на валу,вот и пришлось стачивать втулку,чтобы посадить на место новый шкив!стартует теперь с 3000!
Вull
24.08.2010 р.
Поскажите пожалуйста, есть ли стандартная музыка на штормы, не переделки у кого как хватает фантазии, а вот именно магнитола с поддержкой флешь и фм радио?
24.08.2010 р.
Народ подскажите пожалуйста у меня подобный жужик 139 двиг 4 т 72 сс длинный варик решил поменять ремень в стоке стоял 723-17.5 в ширину стерся до 15.5 поставил 730-18 и грузики 5.5 очень сильно упала динамика и максималка с 75 до 60. Посоветуйте что лучше поменять ремень или грузики ? Зарание благодарен !
