Переглядів: 2865632
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.08.2010 р. відповів для linors
А какой стоял ремень что вырвало четыре зубца
В. Высоцкий.
26.08.2010 р. відповів для Andriy
Недавно появились китайські магнітоли на флешках SD і USB, і з AUX. 4 вихода по 45 ват и коштує 300 - 400 грн.
1 куда вы поставите магнитолу она много места занимает
2 дороже выйдит купить магнитолу а потом флешку А если купить усилитель 50 грн плюс мп3 плеер на ваш выбор дешевле будет
3 была у меня китаская магнитола DEX с флешкой раза три возил в ремонт потом ее поменял
Решайте
В. Высоцкий.
26.08.2010 р.
Так может эта магнитола не больших размеров? Так сказать рассчитана на двухколёсные средства? Хотя 4 х 45 наверное уже многовато будет 06_question
А динамики в основном ставят наверное ватт 10-15 на 7 амперный акум ?
26.08.2010 р. відповів для Turist
он наверное не правильно выразился..
видел я у знакомого некий девайс китайского производства.. усилок, 4 канала, мощность не знаю,ну где то под 20 вт, вход USB/AUX, так же есть разьем под телефонную флеху miniSD.. вобщем шдука удобная. по размерам чуть больше пачки сигарет. цена кажеться чуть больше 200 юаней
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
26.08.2010 р. відповів для majoryty
Для шторма хватает и двох выходов Была идея вставить в кофр динамики но потом шлем не влезит я от етого отказался Устроиство полезное но как писалось 600 грн то дороговато как для китая
В. Высоцкий.
krab23
26.08.2010 р.
Кто подскажет на каких оборотах макс.крутящий момент и на каких мощность на шторме 50 4т.
vaperist
26.08.2010 р. відповів для krab23
у меня макс.9000тыс скорость при этом 75км
vaperist
26.08.2010 р.
03_biggrin мой порбег утром
vaperist
26.08.2010 р.
кто подскажет купил сегодня сигнал улитки 1 не работает,щелкает но не работает 02_sad
krab23
26.08.2010 р. відповів для vaperist
меня интересуют заводские данные.
установи и настрайвай(крути болт должен пахать)
сомов
Сто пудов надо настраивать Заводской сигнал довольно не плохой но его надо тонко настраивать Я с етим стикался сигнал щелкал а не сигналил Настраивать его надо установлинимне снятым ето тоже играет большую роль болт которым крепится сигналка а потом регулировочным болтом подстраивал 01_smile
В. Высоцкий.
Хто точно замерял обем бака очень интересует точная цыфра  01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
там нет регулировочного винта
должен Если нетрудно выложы фо то задняй панели 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
26.08.2010 р.
купил сегодня ремень поверлинк за 100грн и не знаю менять или нет старый 17мм состояние нормальное пробег 4500км кто подскажет и какой ресурс у ремней
vaperist
там есть какойто но он залит смолой может это он боюсь ковырять вдруг не он завтра поменяю а росковыряю потом не примут
Ресурс по паспорту 16,5 Такшто можеш еще ездить Хотя ресурс у ремней пока не порвется Но при долгом использувании падает динамика а так можно ездить пока не порвется или до серезных дифектов) 01_smile  Давольно дешыво купил У нас 150 и под заказ
В. Высоцкий.
26.08.2010 р.
Я на сваем ремне проездил 4000 км.пока скут не начало трести
На счет музыки поставил калонки на бардачек 13 дюйм.2 шт.а магнитолу под седло фото в студию.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
5 с копейками
