+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2865593
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
18.07.2011 р. відповів для rufus
http://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/plastic.htmlвот здесь есть немного!
18.07.2011 р. відповів для geely
нужен перед и обе бочины....зад еще не развалился 03_biggrin
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
нашол? 01_smile
18.07.2011 р. відповів для somov
с чего сайленблок подходит
Я менял дак куплял в обычном мото магазине. Но недавно снимал колесо и заметил что уже разбились, будет время буду менять поставлю кусок шланга в место резины думаю лучше будет 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
сегодня услышал скрежет но во внимание не подал,когда менял масло в сеточке окозались кусты сальника,снял вариатор вытащил первый сальник потом второй а он об цепь терся,так что получается мешает 02_sad
18.07.2011 р. відповів для vaperist
я тоже думал что такое может произоити,почему и советовал зделать по новои,ну вреда оно сильно не наделало,и слава богу! 39_heat
vaperist
я теперь переживаю что куски резины забьют маслоносос 02_sad
ну оноже наверно там не клаптями его порвало,я думаю там маленькие части маслонасос переварит и выплюнит.все будет гуд 17_wink
vaperist
он то выплюнит а вот в каналах останится
та ну там поток масла нормальныи шурует я когдато завел без крышки,оно прогонет все кусочки по системе а фильтр их отловит,нужно было беред заливкои масла промыть двиг!
vaperist
я залил стакое, я когда меняю масло я сливаю,оно отстояное его залью прогоню и нового тогда,скут стоит без сальника
тоесть ты без коня нужен сальник?ну незнаю я считаю что те кусочки или уже в фильтре остались,или там остануться.не пережываи,я вот после капиталки недавно первыи раз масло поминял,так у меня весь фильтр в резине был,а именно в герметике,видно излишки поотваливались,и пока полет нормальныи!
vaperist
завтра куплю,на старом масле завтра поезжу а вечером сменю
какраз на старом масле может еше систему прогонит,ты будиш ставить смотри не переусерствуй 03_biggrin  20_drinks
я себе два такигже оригинальных купил поставил пока вроде жывые!
у нас не найдёшь!!!!!
сомов
ну оналогов я не встречал,померяи наружныи диаметр и диаметр под болт и может что подбиреш на рынке,если длинеи будет то можно обрезать.
vaperist
есть ставять шланги бронированые 18_good
Если не вровень поставить будет течь.На то он и сальник чтоб не пропускать масло.Должен стоять на своем месте.
westmen
vaperist
18.07.2011 р. відповів для westmen
что то они у меня текут что вровень что утопленый 06_question
какие размеры поставил ?,в наборе идет 30*20,а надо 30*19,8.Я отдельно покупал.10грн отдал за один сальник,на глаз неувидиш.
westmen
Змінено: 18.07.2011 р., westmen
