Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865579
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
20.07.2011 р. відповів для santos82
померял толщину вала,старый вал толщина 19.7 а нового вала толщина 19.5,а сальник 19.8/30 как он не тек на старом вале я не пойму,поставил сальник 18.8/30 все равно течет я задрался 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash на выходных на дальняк ехать а тут такое западло 34_wacko2
20.07.2011 р. відповів для vaperist
Попробуй поставить 16.4
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
vaperist
ставил 17 сгорел превратился в лохмотья,у этих сальников конус не провильный,буду искать с авто другой конструкции
scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-145
Змінено: 20.07.2011 р., santos82
vaperist
там нет такого размера,ладно что нибудь придумаем 01_smile
конечно совет неочень,но можно попробывать,снять варик вытянуть сальник и наждачькои мелкои,потом еше мельче,и еше мельче там где ты каку зделал 03_biggrin !если поможет то поможет,а если нет то к токарю,и больше не балуися 03_biggrin  17_wink
20.07.2011 р. відповів для geely
Не поможет твой совет.
vaperist
так он и без заусенец тек 02_sad
ну ето уже фантастика какая-то 05_shok !тогда нужно подбирать сальник и к токарю,а что сильно течет?или сопливиться?
vaperist
лужа и на ходу капает 27_dash сопливил ели ели до того как я полез 27_dash
vaperist
20.07.2011 р.
попробую найти широкий сальник
может попробывать наити сальник аналог,или другои фирмы 06_question !или оптом закупить обычных 03_biggrin
www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=31_109&products_id=2605 ты был прав ,на 139 двиг идет сальник 19.8 со стороны варика
vaperist
18.8 тоже хорошо стоит,ширина вала у меня 19.5 так что 19.8 не подходит
Валера даже и не знаю,что сказать.Поставил я 16*30 пока держит ,но у него толщина 7мм он есть на той ссылке ,что я тебе давал.
vaperist
вот и я широкий хочу найти,если найду все станит на свои места
21.07.2011 р.
тьфу тьфу у меня не разу сальник не тек=)))
21.07.2011 р.
вот только одна проблема. У меня масло через сапун по чуть-чуть гонит в фильтр воздушный(((( не пойму почему
vaperist
21.07.2011 р. відповів для sasha_32
это нормальное явление 01_smile
21.07.2011 р. відповів для vaperist
=)) а во что еще хочу узнать))  Почему через сапун дымит дым?((((
