27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865572
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
14.10.2011 р. відповів для ddd14
Поздравляю с Днем Рожденья! Прими наилучшии пожелания 20_drinks
В. Высоцкий.
14.10.2011 р. відповів для Stas_Boot
Помогайте мужики, беда 02_sad
Ослепила машина (долбанный ксенон) цепанул бардюр и вот результат..
просветите чем и как клеить пластик, поделитесь опытом, может есть ссылки полезные...
Посмотри в шапке, я писал как ремонтировал пластик на своем скуте. 01_smile
В. Высоцкий.
14.10.2011 р. відповів для Turist
Да нашел, спасибо все наглядно, будем пробовать
15.10.2011 р.
Народ так может кто что знает о моей проблеме? Я выше писал о вое в моторе в районе вариатора. Ато оно с каждым днём всё хуже.
15.10.2011 р. відповів для Stas_Boot
http://www.youtube.com/watch?v=6F7PFS_0APc
посмотри, тебе очень полезно будет.
Экспериментатор
15.10.2011 р. відповів для STALKER_71
Народ подскажите плиз в моторе появился вой в районе переднего вариатора причём раньше это было больше похоже на свист а сейчас воет так что аж на нервы действует. Но это не вариатор точно а именно в моторе. Что может быть?
Может подшипнику колена хана?Вал на люфт проверялся?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Два варианта,1-подшипники,2- цепь грм( послушай двигатель)
сомов
Экспериментатор
15.10.2011 р.
Коленвал проверял вроде не люфтит. Да и коленвал новый 700км только прошол. Цепь вродебы не сильно растянута. Натяжитель только чуть больше середины выехал.
У знакомого на новом колене левый подшипник люфтел(тут как попадёт)
сомов
16.10.2011 р. відповів для somov
Сегодня уже со стартера перестал заводится. Крутит но не схватывает. Только с лапки могу завести. Кстати лапка иногда назад больно бьёт.
16.10.2011 р. відповів для STALKER_71
не заводится с пульта это карб плохо настроен или подсос или компрессия хреновая,
сомов
Пульта у меня нет. Сигналка есть а пульта нет. Где можно достать пульт и сигналку в сборе? Может на разборке есть гдето? И пластиковые пороги интересуют!
16.10.2011 р.
Вопрос может глупый, но задам. По характеристикам у нас ремень 729*17,5 а что будет если поставить чуть короче 724*17.5 он просто на переднем валу сильней натянут будет???
как это на старт и скорость повлияет???
Экспериментатор
16.10.2011 р. відповів для ddd14
Старт будет лучше,а максималка упадет ,так как короткий ремень не будет выходить на полный радиус.
Пы.сы Помоему на 139qmb идет ремень 729на 17.7
16.10.2011 р.
подскажите как отразится на старте и скорости замена ремня с 729 на 724 в длинную????
Экспериментатор
17.10.2011 р. відповів для ddd14
Если думать логично. Станет только хуже ведь ремень ведомом вариаторе будет сидеть ниже чем должен при старте из-за этого двиглу будет тяжелее раскручиватся. При этом и износ ремня будет сильно повышеный.
я уже около 9000 накеатал на 729х17.7 пока доволен
сомов
17.10.2011 р. відповів для somov
Я тоже на таком уже 3000км отьездил,и доволен.По сравнению с 729 17.5,то на этом вроде бы чуть экономичней мотороллер стал 01_smile
17.10.2011 р.
Привет всем. Народ.позовчера столкнулся с такой проблемой. У меня начал скутер перебоями работать когда газу даешь,дергаться не сильно при разгоне,бывало что на ходу глохнуть начинал(как будто зажигание выключаеш). Вчера кое как завел и доехал до своего дяди,что бы он помог,но замена фильтра не помогла. Искра есть,свеча чистая. Помогите пожалуйста,очень прошу(((
